6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #92697
надо сначала выслушать заявителей капанадзе да и других БТГшников откудоваж берётся энергия, давайте вылаживайте а я потом напишу
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #92699
выЛаживать,от слова-Лажа,выКладывать,от слова Класть...yurum пишет: надо сначала выслушать заявителей капанадзе да и других откудоваж берётся энергия, давайте вылаживайте а я потом напишу
Спасибо сказали Gonchar
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #92702
Почитал, к Капандзе не имеет никакого отношения вообще,очередная «золотая груша». ИМХО.vorbis2004 пишет: Перевёл патент, что выше постом, читаем..
Наиболее близким патентом является Международная патентная заявка № WO 2008/103129,
опубликованная 28 августа 2008 года, это патент Тариеля Капанадзе.
TopDriveEnergy
Спасибо сказали 29jay
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от vorbis2004.
БТГ Капанадзе теория и практика #92718
Если идти по патенту Капанадзе от источника питания, то лично для меня очевидно следующее:
1. Трёхногий конденсатор (2) - это не просто конденсатор, а развязка от ИП через конденсатор,
путём поочерёдного его подключения то к ИП (заряд), то к схеме устройства (разряд). Работает,
как помповый насос (pump).
2. Дальше идёт "points" (3) - по сути - это формирователь пачек сигнала от ВЧ-генератора (4) методом
прерывания питания,
Большого смысла в "points" (3) нет, так как сама схема развязки на конденсаторе по принципу действия
уже является прерывателем по питанию для ВЧ-генератора. Необходимость отдельной схемы "points"
возникнет только тогда, когда частота переключения конденсатора достаточна велика и он не будет успевать
заряжаться полностью.
Возможно, (2) и (3) - это одно устройство развязки по питанию через конденсатор. А как ещё на структурной схеме
показать "насосный" функционал этого узла?
Логично предположить, что "пачки" ВЧ-сигнала нужны для того, чтобы иметь две частоты, собственно ВЧ и частоту
"пачек". Теперь можно организовать ДВА резонанса, например на ВЧ и на 50 Гц, да и в патенте говорится о двух
контурах. Вдобавок ТК говорил, что просто "нашёл резонанс, который автоматически поддерживает резонанс между
первичной и вторичной катушками". Похоже, что он нашёл резонансный способ получения радиантной энергии.
На ДВУХ резонансах основан известный способ получения радианта амплитудной модуляцией, при этом частота
модулируемого резонанса должна быть гармоникой модулирующей резонансной частоты (например, 200 КГц
для модулирующей 50 Гц).
прерывания питания,
Спасибо сказали tokar_ev, черкес
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика #92756
