ИМХО На катушку 220 подаётся с инвертора. На выходе те же 220 но больше мощность.29jay пишет: Спрошу тут, зачем в видео с банкой,кабель идёт на трансформатор,и с этих же выводов идут в банку..... :help:
RealStrannik пишет:
С каких это пор такое включение трансформатора даёт увеличение мощности...
Да и с инвертора в том видео далеко не 220 вольт идет...
Все правильно. Когда то дядя Саша Ред делал свою катушку и лупил с твса по так называемому "индуктору". С ним и я так делал. Так вот у него получалось что УПС не уходил в защиту при подключении нагрузки. У меня так не получалось потому как незнал чего ей катушке нужно. А нужно ей блок синхронизации что бы разряд был четко как по часам в свою полуволну переменки и тогда он принимает образ прыгающей и очень тихой искорки, а может и вообще погаснуть если магнитное поле нагрузки сильнее магнитного импульса "индуктора" антенны. Вот и все единственное что нужно изобрести блок синхронизации с плавной настройкой что бы можно было двигать по периоду.RealStrannik пишет:
ovsx пишет:
На трансформатор подаётся 220В, и он с выпрямителем питает генератор ТВСа. Эти же 220В идут и в силовую катушку.
Тоесть в банке находится генератор, ТВС, да еще и силовая катушка...
Ну не иначе как применялась планарная технология...
ну так кнопка с дрели или дриммерremell пишет: Вот и все единственное что нужно изобрести блок синхронизации с плавной настройкой что бы можно было двигать по периоду.
Думаю самый лучший ответ дал Эскандер:"Это означает, что переменное напряжение 220 вольт требуется для еще одного "потребителя" находящегося в банке.
Либо - это напряжение требуется для чего то иного, проходит транзитом через банку, а для нас сделали вид, что оно нужно именно в банке.."
Stasichev пишет: Вопрос всем гуру данной темы, сколько я пересмотрел видео на тему радианта, но не разу мне не встречалось, что кто то получил именно холодный ток, у всех теслы с синими-феолетовыми фитонками, сопротивления греются, лампы греются, но все бьют себя пяткой в грудь, что качают радиант... Вопрос сейчас не о СЕ в данном эффекте, а о его свойствах. Мой "радиант" тоже при сливе в "землю" греет лампы, аккумуляторы... Но описанные свойства Греем никак не вяжутся, может другие заряженные "частицы" задействованы, хотя вроде тоже положительно заряженные. Кто получал полезный ИМЕННО ХОЛОДНЫЙ ток?
Радиант на индукторе получаю импульсами длительностью 10-40нс в зависимости от индуктора, напряжение на индукторе растет более чем в 10 раз относительно входного вместе с ростом переднего фронта, что сопровождается радиантным эффектом...
радианта не бывает без карбона!
карбон задерживает горячий ток,пропуская только быстрый линк заряда("горячую статику"....ну или "холодный ток"....как кому приятнее понимать).
Учитесь читать патенты и думать!
на обум,как писали выше....только котики "родятся".
Импульсом творится,поддерживается и разрушается этот мир.
Нараяна пишет:
Что есть карбон в вашем понимании?
