6 года 3 мес. назад
Я не хочу никого оскорблять здесь, но так и хочется сказать, ну вы и тупорылые. Что не понятного, не нужно буквально придераться к словам. Надо фазу и ноль брать в случае если с сети берем, а с генератора понятное дело свое. Заземление обязательно, и никакие две, три и сто катушек не дадут вам того что земля. Я доказывать никому ничего не собираюсь.
Спасибо сказали ovsx, 29jay
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Святолуг.
Я ещё раз просмотрел звук когда отключает Тариель установку от упса. И идут колебания прерывистые достаточно долгие с периодом 2,7-2,9 милисекунд. А 2,857 милискунд, это частота 350 герц. Можно какбы и сказать, что эти колебания может идут от упса этого, этот ззвук? Но он вроде бы без работы наооборот не издаёт шума и вообще он не издаёт шума, когда в сеть не включен на видео. Так что вероятно в банке у него стоит ещё дросель с конденсатором, то есть резонатор на 350 герц, паралельно входу 50 герц. Иначе как обьяснить этот звук на 350 герц?
Спасибо сказали 29jay
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от diod.
В банке может быть все что угодно, вплоть до выходного каскада электроудочки(1Т ключ)! Там и дроссель с тиристором и конденсатор.....
6 года 3 мес. назад
LampPozitron пишет: Я не хочу никого оскорблять здесь, но так и хочется сказать, ну вы и тупорылые. Что не понятного, не нужно буквально придераться к словам. Надо фазу и ноль брать в случае если с сети берем, а с генератора понятное дело свое. Заземление обязательно, и никакие две, три и сто катушек не дадут вам того что земля. Я доказывать никому ничего не собираюсь.
Цена вопроса твоего понимания, как отвязаться от заземления?
6 года 3 мес. назад
Пока никак не отвязаться от заземления! Более того, заземление должно быть хорошее, не более десятка Ом. Я пока не нашел другого решения обойти землю. То ли еще будет.
6 года 3 мес. назад
LampPozitron пишет: Пока никак не отвязаться от заземления! Более того, заземление должно быть хорошее, не более десятка Ом. Я пока не нашел другого решения обойти землю. То ли еще будет.
LampPozitron, чего добился от земли?
6 года 3 мес. назад
maxic81 пишет:
Правильно, потому что не понимаешь как работает заземление, для чего оно вообще нужно, вот когда поймешь, сразу же и отвяжешься ))
Про заземление
Спасибо сказали diod
6 года 3 мес. назад
Ладно, в общем я вроде бы догадался почему Капа в "Банке" 70вт оставляет на потребление, не для того что бы показать сколько потребляет установка, а скорее всего что он столкнулся с той же проблемой что и у меня с UPS400 при нагрузке от 100вт выходное напряжение 210в, при уменьшении нагрузки наруга падает и в холостом режиме напруга 170в, а это на 50в меньше расчетного, нагрузить кондером можно, он так же будет играть роль фазасдвига и фильтра( не получилось) не пробовал последовательно, думаю хрен редьки не слаще, в общем опять уперся в ИП, от розетки работает правильно, все по задуманному
6 года 3 мес. назад
maxic81 пишет: Ладно, в общем я вроде бы догадался почему Капа в "Банке" 70вт оставляет на потребление, не для того что бы показать сколько потребляет установка, а скорее всего что он столкнулся с той же проблемой что и у меня с UPS400 при нагрузке от 100вт выходное напряжение 210в, при уменьшении нагрузки наруга падает и в холостом режиме напруга 170в, а это на 50в меньше расчетного, нагрузить кондером можно, он так же будет играть роль фазасдвига и фильтра( не получилось) не пробовал последовательно, думаю хрен редьки не слаще, в общем опять уперся в ИП, от розетки работает правильно, все по задуманному
Вы хотите сказать, что если бы не это ограничение упса, то потребление было бы 0?
6 года 3 мес. назад
corn пишет:
Турецкая установка, там сколько?
Спасибо сказали corn
Время создания страницы: 0.169 секунд
