верно..тем более если посмотрите как был устроен первый передатчик Попова..Alfic пишет:
Первый и третий вариант очень правдоподобны, даже возможно объединение!doktorsvet пишет: ........
РЭД предлагает волновой резонанс.
Авто чип видит катушку капы как электронный насос, который сосет энергию изо всего, что рядом.
Тигр предлагает вариант искрить на заземленный кондер чтобы за счет подсоса электронов из земли заряжалась вторая пластина кондера и тем самым выхлоп удваивается на шару.
да и в синей 100 киловатке тот же эффект
Кстате - у капанадзе в схеме стоит 2 мощных лавинных транзистора, которые небезуспешно заменяют ГНСИ - как вы думаете - для чего они?Saruman пишет: .. Единственная сложность, это реализация эффекта без искровым способом...
Мне отмщение, и аз воздам.
там еще трансформатор к этим транзисторам стоит
Моноимпульсный эффект преувеличивает. Если отфильтровать и выпрямить первый десяток гармоник, получится раза в три больше энергии чем в импульсе. Остальные гармоники столь мелкие, что их можно не считать. И это не волшебство неведомое, а простое устранение противофазного взаимодействия гармоник
О да кт805 итп они такие мощные аж страшно.doktorsvet пишет:
Не выдумывайте чего нет.
Генератор вв там двухтактный ,не более того.
Green пишет: Генератор вв там двухтактный ,не более того.
Magur пишет: Всякий нормальный человек использует банки для хранения жидкостей. В остальных случаях как правило используются коробки.
Вставлю свои 5 копеек.
Как вариант, в банке может быть высоковольтный высокочастотный трансформатор, например, на кольце. Тогда, для получения высокой частоты, количество витков будет небольшим, а токи большие. Для охлаждения и изоляции такого трансформатора в банке просто обязано быть трансформаторное масло. Опять же, объясняется использование именно герметичной банки, а не дырявой коробки, которая в принципе, была бы проще.
По крайней мере, такой вариант вполне согласуется с результатами моих экспериментов по накачке катушки Теслы с горячего конца.
Добавлю здесь, что для получения высокочастотных импульсов кольцо должно иметь низкую проницаемость. На феррите с проницаемостью 2000 выше пары сотен КГц не получается. У меня получилось на каркасе от ниток с куском феррита М600 внутри единицы МГц, но феррит греется.
doktorsvet пишет:
Категоричные заявления! Откуда такие познания?!Magur пишет: для генератора 50 гц
Последнее легко вычисляется по методике Фурье.
Multik
Мегагерцовый трансформатор проще выполнить воздушным. А вот разрядники на большие токи делают или жидкостными или вакуумными. В добавок они гораздо меньше шумят, а цепь разрывают на максимуме тока и минимуме напряжения, что как раз и нужно.
Капанадзе использует банку только на первом генераторе. На втором он уже обходится без классической тесловской схемы накачки. Все воздушные разрядники в установках Капанадзе предохранительные
............Лично я наверное пропустил когда это говорил Тигр... но блин как это похоже на правду!!!doktorsvet пишет: Тигр предлагает вариант искрить на заземленный кондер чтобы за счет подсоса электронов из земли заряжалась вторая пластина кондера и тем самым выхлоп удваивается на шару.
Что касается банки: Ребята все сто раз просмотрено, со стороны т.н. транзисторов вырезана очень грубым способом дыра для проводов видать ножницами по металлу. Так что про герметичность речи быть не может. Дальше почему никто, никто не обращает внимания на то что т.н. индуктор совсем не индуктор и в него заходит провод с вв изоляцией, подчеркну не припаян а входит вв провод. Следующее почему кусок широкой медной шины припаян к банке и так хочет быть припаян к индуктору, но не припаян по причине не с той стороны, что еще добавить? И КТ805 здесь вообще идут лесом. З,Ы, Посмотрите видео в покадровом просмотре, уверяю - поможет.
Дядя Мультик и дядя Рэд не подумайте чего против меня я с Вас беру пример и только с Вас , я с Вами.
И вообще кто тут смотрящий за разделом? Дима если ты давай тему в корень Бестопливных технологий, а то бегать по всем разделам ну его на ....
если правда что в банке катушка зажигания мотоцикла...то скорей там и двухтактный генератор..обычно такие катущки..работают с тиристорной системой зажигания..а для зарядки кондера нужно иметь вч генератор..а 220 50 герц..идут как модулятор (запуск системы зажигания..открывание тиристора с частотой 50 гц))Green пишет:
