И открою страшную тайну , длинная резонансная линия даёт только возможность подключить нагрузку в резонансный контур не ухудшая его добротность!
Пробовали или так, очередные интернет сплетни?dozor пишет: Всем привет. Есть ещё один способ -электростатическая индукция по Тесле, кто то уже говорил на форуме про это /используйте тлеющий разряд/. Так вот не надо там никаких стоячих волн думаю Вы поймет ход моих мыслей из этого рисунка
Очень похоже на систему Грея.
Кстати, откуда в этой схеме энергия?
А каким боком к этой теме относится недавно забаненый чел???? Ни каким!!!!,а вот срачь поднятый из за него на несколько страниц,да и и его откровения,основанные на работах чипа,каким боком в этой ветке????LampPozitron пишет: Вообще мы в данной ветке обсуждаем Капанадзе, а это творчество на листику с тетрадки для чего?, однако Действительно, на рисунке очень похожа упрощенная схема Грея. Только не ясно почему здесь написанно, что должен быть именно ваккумный разрядник в виде лампы. Какое такое излучение в ваккуме получается в искровом промежутке между двумя электродами, анод-катод, что при этом ловит сетка. Альфа/бета/гамма??? или весь бульйон из этого ввиде целого спектра гармоник и прочей лабуды. Ну и что.
Хоть маленьки стоящий в антенной защите приемника, хоть большой стоящий в защите ЛЕП.
Хоть управляемый разрядник стоящий в дефибриляторе...
Хоть крутейший допированный изотопами стоящими в системе запуска авиадвигателей.
Это все было обследовано вдоль и поперек..
Нету в них чего-то нового, не описанного в старых добрых справочниках.
Даже если повысим вольтаж, изменим форму электрода и получим его вариацию - ренгеновскую лампу, то и там нет ничего сверхэнергетического...
Многие искатели не застали эру радиоламп и вакуумных приборов, поэтому и прелагают подобную ерунду...
А суйдя по предлагаемой схеме и физику как предмет, уже не застали...
По этой схеме, простые сварщики уже давно бы построили свой БГТ...!!!
.......чево???????такие умные мысли в мою дурную голову как то не приходили29jay пишет: Какое сопротивление с балансом и разбалансом катушки????
Тово...есть у тебя граната,и есть не балансная граната,какое сопротивление при подключении???red пишет:
ru.m.wikipedia.org/wiki/Балансное_подключение
Это лирика...
Я наоборот про простое говорю!!! И кто сказал,что не нравится??? Спросить про сопротивление,это ,что сверхсложный вопрос???red пишет: ...здесь эта ссылка не прокатывает...
..и что за привычка...лезть в сложное..не обращая внимание на простое...я вроде горшки цветочные не трогаю..не нравится проигнорируй...сопротивление этих обмоток я и замерить не смогу..такой точности мой ометр не даст..он 0 показывает на таких длинах провода..
Какой тогда ток и вольтаж в гранатах,или это тоже нельзя замерить????
Сообщение для valera28 Не на сайте
31 Декабрь 2017, 22:17
Самое главное подобрать сопротивление!!!! Без этого ни фига не поиметь!!!! После включения высокого,нужно опять добирать нагрузкой!!! Накачка Теслы,приемник это по сути телеграф,где мизерные токи ,увеличивали аккумулятором,тратила на это мизер...но я нашел схему ещё проще.
С новым годом!!!!
