Получалось примерно вроде этого только вместо емкости стояла бифилярка.
Суть здесь не в том, сколько разрядников нужно, процесс заряда индуктора(обкладки) можно организовать и по другому, суть в том, что подобная система не дает положительного результата!red пишет: не в частоте разряда здесь суть..разряд нужен чтоб только подготовить обкладки к следующему циклу..два разрядника..один для заряда статикой "индуктора".(одна из обкладок)...второй чтоб разрядить "обкладки"....без разряда обкладок ток течь через нагрузку будет только в начальной стадии заряда..потом произойдет стабилизация,уравновешивание ,и его сново нужно вывести из этого
P.S.: я Вас не отговаривают от проверки, убедитесь сами.
maxic81 пишет: Вопрос на засыпку!!!
Есть некий трансформатор, на феррите ( рабочая частота в Кгц), питание подается 50Гц меандр, на выходе транса 50Гц синус, так вот сам вопрос:
Будет ли он работать, что будет происходить с ферритом и как много он будет кушать, если повесить лампу 200вт или 500, потянет ли УПС500?
Это смотря сколько витков будет. В любом случае ИМХО ничего хорошего не будет.
А мне вот интересно что будет если вместо феррита будет металлическая труба включенная по принципу токового транса
maxic81 пишет:
surega пишет: Это не ответ мне интересно вообще будет работать или нет и что будет происходить
т.е. нужно расписать, почему этот транс на феррите будет работать или не будет работать, будет он или не будет генерировать синус 50Гц, будет жрать с упса или не будет совсем и почему так происходит
Ну в принципе я видел блоки питания 220/12 вольт в которых был кольцевой ферритовый сердечник . Если рассчитать все необходимые параметры правильно то все должно получиться на любое напряжение . Как рассчитывать думаю можно найти в инете.
Интересное замечание, что катушка заряжается как конденсатор. Похоже что катушка этой есть конденсатор в какой-то мере.remell пишет: Дядя Саша нельзя сказать что частота тут вообще не причем, но все верно. Помните мы как то пробовали намотать спиральную (не плоскую) бифилярную катушку? Потом заряжали ее статикой и она заряжалась как конденсатор. Так вот при подключении земли она начинает вроде как быстрее заряжаться намного быстрее. Жаль сейчас все разобрано.
fominyh-asd пишет:
инфа может и правельная, но ресунок на видео не соответствует описанию, так как рисовал его СВЯТОПЛУГ, Рома говарит надо искрой лупить в первый периуд синуса, ИТД вобщем в схеме много не стыковок ИМХО.
А вобще до ромы МУСТОФА лупил разряды в транс 3 Квата. и Миша пояснения довал.
fominyh-asd пишет:
Пробовал по аудио файлу воспроизвести этот опыт, чтобы найти этот эффект.
Сразу скажу - не получилось.
Я взял транс от микроволновки. Одна обмотка и конденсатор последовательно. Подключил к полумосту
на IR2153. Менял плавно двумя сопротивлениями(один грубо, другой точно) частоту. К другой обмотке
подключил стрелочный амперметр. Получается почти закоротил амперметром обмотку. Искал ту частоту
на которой этот транс должно "заколбасить". Где должны быть токовые всплески. Что то ничего не нашёл.
Как я понял из объяснения, у каждого трансформатора есть такая своя частота, на которой его начинает
"колбасить". Может что то не так делал? Кто что пробовал по этому поводу? Какие у кого есть результаты?
или полумост, но с средней точкой (А), вы наверное использовали полумост, ( Г ) с последовательно - паралельным резонансом, пол периуда последователный а пол , паралельный, попробуй вариант (В).
