А как тогда понимать этот ваш пост!? realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...ika-4?start=36#89023Zebra11 пишет: Биф не имеет индуктивности так как намотан безиндуктивно, но имеет длину и сечение проводов от этого зависит мощность установки. Количество раскрученных электронов. Выданном объёме бифиляра . Длина бифа от 5 м до15 м , а сечение 2,5 - 4 квадрат.
Просьба к местным странникам, кто умеет рисовать схемы - приведите эту схему в удобочитаемый вид, а то нагорожено как-то все вкучу, сразу и не поймешь, где по фен-шую, а где по барабану
Владимир, и попутно у меня вопрос - не могли бы Вы указать моточные данные катушек и трансов, приведенные в схеме, только не те, о которых на конференции говорил Чип, а данные именно Вашей установки, той, что на схеме? Я спрашиваю потому, что Чип на многие вопросы не ответил, например, про запах озона, также он не привел данных о намотках, лишь в общих чертах, типа, транс разделительный - любой... Тр-1, как я понимаю - это транс от компьютерного ИБП, а разделительный откуда?
И еще: если у Вас есть фотка Вашей установки, киньте ее на то же мыло, что и схему, я ее тоже здесь повешу, ибо от расположения катушек и деталей схемы, в таких установках многое зависит, если не всё.
Это конечно прикол...Zebra11 пишет: Биф не имеет индуктивности так как намотан безиндуктивно, но имеет длину и сечение проводов от этого зависит мощность установки. Количество раскрученных электронов. Выданном объёме бифиляра . Длина бифа от 5 м до15 м , а сечение 2,5 - 4 квадрат.
А как же это:
Или вот это:Помните как мотать каждое плечо бифа - этоочень важно . Я об этом писал выше. Соблюдайте коэффициент 1,6 для одного из плеч по индуктивности.
Что то Вы заболтались, то безиндуктивный, потом оказывается, что провода у него разной длины.Очень важно намотать биф правильно. Тоесть провода разной длины по индуктивности с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например один провод 2 гнри , а второй 2 умножить 1,6 Равно 3,2 генри . Мотаем в 2 ва провода , а потом один удлиняем на 1,6 раза. Получается вроде гранаты .
P. S.: такое ощущение, что кто то решил малость отвлечь всех от развивающейся темы.
Вот реальная схема. Где написано berserk 3 часа 42 минуты . Толко ( смотри схему) нужно с лева от буквы L ( красного цвета) убрать кондер, диод и трансформатор . А бифиляр под ключить непосредственно к первичке где буква L . Вот это и есть схема Капы - Принцип. Свободная энергия получается в два этапа а не сразу . Первое Ключ долбит по частоте 50 гц с частотой катушки стоящей после кондеров. Возникает в сос энергии в транс из среды и образуется магнитная волна. Она раскручивает торсионное поле скалярного магнитного поля. Второй этап это поле раскручивает электроны в бифмляре ,но они бешено вращаесь стоят наместе. Чтобы они пошли через нагрузку необходимо подать напругу , можно с первички транса или записать с упсника транс , как у Капы зелёная коробка - это самодельный преобразователь тк как фирменный упс глохнет.Для поддержания торсионного вихря Капа использует ИОНИЗАЦИЮ , искрой разрядника , качер , ТДКС и тд и тп . Ионизация нужна ещё для получения большего ко личества энергии. Вот и все.
#89023
Чтобы все получилось , ключ должен работать на частоте катушки стоящей после кондеров. Энергию Теслы - радиант можно сномать непосредственно через диод или мост на Аккум . Даже убитые аккумуляторы заряжает за 20 минут. Движки от этой энергии не крутятся. Очень важно намотать биф правильно. Тоесть провода разной длины по индуктивности с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например один провод 2 гнри , а второй 2 умножить 1,6 Равно 3,2 генри . Мотаем в 2 ва провода , а потом один удлиняем на 1,6 раза. Получается вроде гранаты . Генератор управляющий ключом должен иметь регулировку частоты и скважности . Можно работать на гармонике сигнала . Ген не 555 или другой. Ключ это биполярный транзистор с развязкой от базы на ферритовом трансе или оптроне . В цепь транзистора э- к включить диод . Или транзисторный ключ включить в диоганаль выпрямительного моста + - ., на подобие тиристорного регулятора. С тиристор ом работать не будет. Пока все.
#89026
Ничего не надо больше делать. Схема работает без всякой фапч , сама синхронизируется. Земля не требуется , это увод Капы. Главное запустить ключ. Он должен слегка быть открытым. Здесь загвоздка в том что ключ находится под переменным напряжением 15 - 20 вольт 50 гц. Иначе фокус не получится. Всех это смущает даже спецов. При таком режиме возникают малозатратный способом волны убийцы. Капа сжёг ведро транзисторов. Вы молодец умеете рисовать , а я чел прошлого века плохо владею айпадом. Пока все . Желаю удачи.
#89028
Ключ работает с частотой катушки - резонатора стоящей после кондеров.
#89032
Частота ключа равна частоте катушки резонатора.Она можетбыть 100 - 500 кгц , этого достаточно. Аппарат можно сделать на основе качера бровина- смотри ролик в ютубе " Сверх единичный трансформатор от Чипа" Полная версия вконец есть схема устройства на основе качера. Ключ биполярный транзакции ампер на10 кт 803 805 И так далее .
#89035
Биф не имеет резонанса. Длина провода от5 метров до 15 метров . Чем толще биф тем больше может быть нагрузка. Биф мотается на катушку резонатор снаружи или в Нутри , наферрите греется , а на воздухе нормально работает. Нужна ионизация т е высокое напряжение те типа качер прилепить рядом или искру как у Капы прямо накатушке.
пост Святолуг:
#89040
А качер разве ионизацию создат? По моему нет. Чтоб была ионизация, по моему нужна либо фитонка от качера, либо искра. А без фитонки, качер не будет создавать ионизацию.
#89041
А от чего неонка илюминесцентные лампы горят около качера???
#89044
Не умею выкладывать,а то бы давно выложил. Прошу прощения . Посмотрите видео Сверх единичный трансформатор от Чипа полная версия и другие его видео и все поймёте сами . Я недели две смотрел висе нюансы понял и узнал . Не ленитесь , работайте вэнтернете . Я уже устал отвечать на ваши вопросы. Чип все секреты рассказал , только смотри и записывай. Проще схемы не придумаеш . Тариэль на табуретке собирает и смеётся над нами. А вы лезете в дебри и фантазируете смешно читать. Нужно транс понижающий ключ замыкающий на вторичке параллельно и также параллельно вторичке включить последовательный колебательный контур , а на катушку намотать бифиляр иподать переменкунанего с одной стороны и нагрузку прицепить сдругой стороны бифа . Все просто . Читай все мои посты внимательно , а то ещё 10 лет здесь будем фантазировать. Всего доброго!!!
#89047
Это не мой подарок . Благодарите Чипа он всем рассказал и показал , а мы как бараны . Он разоблачил Капанадзе по патенту Тесла и построил макет установки. Другие ребята тоже повторили. Все нюансы выложил мужик , бери и делай . Можно за праздники сварганить установку поего видео на основе готового качера .Схему он тоже давал . Смотри в нете , на глобальной волне , Ютубе итак далее . Всем всего доброго спраздником Новым годом!!!
#89048
Нет я Владимир Градусов живу в Перми мне 67 лет Радиолюбитель коротковолновик , Радиотехник, Электромонтёр связи и радиофикации сегодня вышел на пенсию . Даздравствует свобода!!!
#89057
Собери и увидиш как заработает.
#89059
Патент Тесла почитайте , номер 514168 и собери на современной базе
#89061
Я писал про биф много и об индуктивности . Читай посты .
#89063
Я всем советую прочесть
#89064
У вас не должно быть вопросов. Вы вэтой теме давно. А я просто помог вам как мог .
#89066
#89070
Если поставить амперметр в один провод где подаётся напряга то он покажет маленький ток ,а около лампочек амперметр покажет большой ток нагрузки , это и есть прибавка за счёт электронов бифиляра.Происходит усиление тока. Две части установки дают езависимость магнитных полей от трансформатора и он не видит нагрузку , просадки не будет . Ставь лампы малой или большой мощи одинаково светят. Можно грузить пока хватает электронов в бифе. Как у Капы.вот и все.
#89074
Биф придумал Чип для получения большого количества электроэнергии. Помните как мотать каждое плечо бифа - этоочень важно . Я об этом писал выше. Соблюдайте коэффициент 1,6 для одного из плеч по индуктивности. Можно и трёх фазку смастерить . Будет мощи в три раза больше.Я думаю вы все поняли и больше не нуждаетесь в моих подсказках. Спасибо за внимание . 73 ск.
пост Alfic
#89076
UA9FBA, не того Вы начали копировать и работающей установки у Вас нет!
73
пост NikAndr
#89077
Zebra11 откликнулся на мое предложение и прислал на мыло схему. Я чуток ее уменьшил и добавил надпись, что это схема от Gradusov Vladimir, больше никаких изменений в схему не вносил, в каком виде получил, в том и выкладываю.
DELAMORTO пишет: А где второй транзистор, а где искровик, а где тумблер который лапу включает, а самое главное ГДЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?!
транзисторы, земля и прочие атрибуты массовки остались у Капы, функции искровика, здесь выполняет бифиляр. В нем не все просто для моего понимания, но как уверяет автор схемы Чип - в бифиляре "вся сила, брат!"
Поздравляю Святолуга с тремя Наступающими вещами:Святолуг пишет:
C какой частотой должен открываться и закрываться ключ?Zebra11 пишет: ...Главное запустить ключ. Он должен слегка быть открытым. Здесь загвоздка в том что ключ находится под переменным напряжением 15 - 20 вольт 50 гц...
с Новым годом
с приближающимся 1500-м постом
и с наступающим СЕ
Также, поздравляю с этими вещами и всех тех, кто не троллит, а развивает тему СЕ
О функции искровика: функцию искровика выполняет транзистор в обвязке диодного моста, потому, что он работает, здесь, как коммутатор; частота и, что не маловажно, скважность коммутации задается микросхемой; а бифиляр - накапливает энергию.
Никандр, дайте ссылку, пж-та, где можно поглядеть резюмирования ЧИПа
