Ovsx, он не Фёдор, его зовут Сергей Фёдоров, когда то общались с ним.ovsx пишет: Ув. Альф. Посмотрите ещё раз видео Фёдора001. Я его размещал здесь ранее. Там на опыте чётко видно, что делает ВЧ. Разница только в том, что Фёдор ВЧ с генератора прямо подаёт, а Капа посредством искры в индуктор. Второй вариант намного проще, катушка сама начинает "звенеть".
Один интересный момент, Вы серьёзно считаете, что вот та милипусечная искра, у Капанадзе, может разогнать ток в катушках под индуктором?
Не страшно, теперь будете знать.ovsx пишет: Ув. Альф. Он подписан как 001Fedor. Я не знаю, как на самом деле его зовут.
Начали за здравие...Но что касается искры, то конечно же она не разгоняет ток. Она способствует его разгону, путём создания в катушке стоячей волны. Вряд ли кто-то знает, какие на самом деле происходят там процессы. Теорий можно плодить сколько угодно. Я например думаю, что звон создаёт стоячую волну в катушке, и съём энергии производится в пучностях тока и напряжения. Если не будет этих пучностей, то откуда же снимать ток или напряжение (или и то и то одновременно)? Пучности - это концентрация энергии в определенных местах! Если нет стоячей волны, то эти места постоянно перемещаются по катушке, и ничего снять нельзя. Вот по этому нужно знать как правильно геометрически намотать катушку. Индуктор с искрой сам создаёт стоячую волну в катушке. Если использовать генератор ВЧ, то это - серьёзный гемор при настройке. Я год размышлял, пока понял как намотать свою катушку.
... закончили за упокой.Теперь вопрос: а откуда же избыток? Из земли конечно же! Откуда же ещё взяться в открытой системе заряженным частицам, взамен тех, которые мы сжигаем в нагрузке?
Я и не спорю, что без земли работать не будет. А за "упокой" потому, что земля не отдаёт никакие электроны, энергию и прочее. Земля в данном случае как заднее зеркало в резонаторе лазера, это упор, опора, как хотите называйте. Поэтому, правда пока в теории, можно обойтись без земли создав симметрию для основных катушек. Почему говорю пока в теории потому, что для начала нужно бы повторить оригинал с землёй.ovsx пишет: Ув. Альф. В чём "упокой"? В том, что без земли "будет гореть всего лишь маломощная лампочка" как сказал Капа? Вы поймите, что эти места концентрации энергии нужно пополнять заряженными частицами.
Почему Вы решили, что там есть третий слой (и что значит третий слой - третья катушка?), может это продолжение второго или первого слоя.ovsx пишет: Я не только Вам, Альф, сейчас задам вопрос, но и всем остальным участникам этого обсуждения. Как вы все думаете, для чего Капа третий слой обмотки катушки разделил пополам, и намотал таким образом? Когда вы это поймёте, то больше не будет "заупокоя" у вас!)
Это очень частое заблуждение! Обычно на этом всё и останавливается, начинают искать мифические точки энергии на земле, мифические частоты и т. д.ovsx пишет: В земле громадное количество энергии - заряженных частиц!
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]И я не согласен, что заземление - это всего лишь зеркало. Это примитивно слишком! Ну а по поводу катушки, то она намотана так: нижний слой - это одна катушка, верхние два слоя - другая.
В общем Ваше право искать заряженные частицы в земле.
