gonchar пишет:
Alfic пишет: Это да, но собирать пока нечего!
Кто то знает сколько мотать провода в эти катушки, а может кто то знает какая в итоге должна быть частота (кроме 50 Гц), почему идёт разговор о 200-300 кГц?
До собирать ещё ого-го, если конечно кому то только в кайф катушки мотать от балды...
Думаю что перечень частот там значительно больше...
Есть и 50Гц,... есть и сотни герц... есть и сотня килогерц... есть и мегагерц... есть и десятки мегагерц..
И все это надо увязать...
В трехфазных вариантах некоторые частоты надо параллелить, а затем снова сводить...
Не все так просто...
Прекрасный комментарий. Полностью согласен.
spaceon пишет: Рэд, Александр. Такую байду как у вас вот так настраивать надо vk.com/video?z=video77343638_456239056%2Fpl_cat_updates Эффект гораздо лучше! :)
Рик конечно же красавчик, однозначно! Привёл нормальную и рабочую схему БТГ на биениях, объяснил как всё работает, и никому это и нахрен не нужно! Да и я намотав трансформатор, забросил сборку.
Хорошо, давайте обсудим, вместе с gonchar, какие это частоты, что они дают и при каких условиях.ovsx пишет:
gonchar пишет:
Ovsx, он не Фёдор, его зовут Сергей Фёдоров, когда то общались с ним.ovsx пишет: Ув. Альф. Посмотрите ещё раз видео Фёдора001. Я его размещал здесь ранее. Там на опыте чётко видно, что делает ВЧ. Разница только в том, что Фёдор ВЧ с генератора прямо подаёт, а Капа посредством искры в индуктор. Второй вариант намного проще, катушка сама начинает "звенеть".
Один интересный момент, Вы серьёзно считаете, что вот та милипусечная искра, у Капанадзе, может разогнать ток в катушках под индуктором?
Не страшно, теперь будете знать.ovsx пишет: Ув. Альф. Он подписан как 001Fedor. Я не знаю, как на самом деле его зовут.
Начали за здравие...Но что касается искры, то конечно же она не разгоняет ток. Она способствует его разгону, путём создания в катушке стоячей волны. Вряд ли кто-то знает, какие на самом деле происходят там процессы. Теорий можно плодить сколько угодно. Я например думаю, что звон создаёт стоячую волну в катушке, и съём энергии производится в пучностях тока и напряжения. Если не будет этих пучностей, то откуда же снимать ток или напряжение (или и то и то одновременно)? Пучности - это концентрация энергии в определенных местах! Если нет стоячей волны, то эти места постоянно перемещаются по катушке, и ничего снять нельзя. Вот по этому нужно знать как правильно геометрически намотать катушку. Индуктор с искрой сам создаёт стоячую волну в катушке. Если использовать генератор ВЧ, то это - серьёзный гемор при настройке. Я год размышлял, пока понял как намотать свою катушку.
... закончили за упокой.Теперь вопрос: а откуда же избыток? Из земли конечно же! Откуда же ещё взяться в открытой системе заряженным частицам, взамен тех, которые мы сжигаем в нагрузке?
