Святолуг пишет: Я думаю видео с зеленой коробке. Там эти два ключа качали либо эту медную трубку, либо ТДКС, а ТДКС бил разряды в эту медную трубку. А инвертор, он вроде был и там обчный инвертор прямоугольников, вряд ли там чистый синус был. И те два транзистора, если вообще они там не бутафорные, качали ТВС или ТДКс или какой-то высоковольтный трансформатор. Хоть можно и одним качать ,но видемо он любит двумя качать.
Там по другому и быть не может.
ТДКС не подходит, только ТВС
Чем отличается работа ТВС с двумя ключами?
Можно и инвертором с меандром, но с большой нагрузкой
Чтобы подключать нагрузку от 100 ватт до 5 кВт нужен синус
berserk пишет:
Можно и ТДКС, но двухтактная раскачка тогда не нужна. И скорее всего моща на выходе меньше будет.
Предположим что на одном транзисторе и ТВС собран простейший блокинг-генератор а за его питание отвечает второй транзистор включённый в разрыв цепи питания блокинга. На базу этого транзистора подаётся НЧ от инвертора 50 гц. Таким образом можно получить разряды высокого напряжения хоть в пик синуса хоть в любой другой момент. Синхронизация между разрядами ВН и НЧ током инвертора подаваемого на катушку будет автоматической. При таком исполнении через транзисторы будет протекать большой ток от которого они будут жутко греться что мы и наблюдаем на видео с гринбоксом.
Alfic пишет: Инвертор у Капанадзе выдаёт меандр и нечего дальше мудрить про чистый синус!
Я считаю, что оба инвертора, что тот на 400 Вт, что возле катушки на двух транзисторах выдают конечно же меандр. Что ещё может выдавать простейший инвертор? Но моё твёрдое убеждение, что синус у него в катушке получается. Последовательно с ней должен резонансный кондер стоять. Все провода, нагрузка заранее уже учтены у него. Ну и понятно, что кроме этого резонанса ещё и накачка ВВ импульсами происходит в нужный момент.
Это всё правильно, но... какую мощность должен потреблять тот блокинг если транзисторы в таком корпусе и на радиаторах греются, их периодически (в видео гринбокс) пробуют пальцами на нагрев.RealStrannik пишет: На видео с "банкой" наблюдаем два транзистора. Видим что есть искра а значит должен быть высоковольтный трансформатор. Тариэль говорит что искра прерывается с частотой 50 гц. Как это можно реализовать на двух транзисторах?
Слова Капанадзе про искру 50 гц [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
