energyscience.ru/post1587.html#p1587VOYAGE пишет: А есть у кого ссыль на видос банки где разговоры переведены? Я как то видел но не сохранил
А чо к банке то все привязались,здесь вот видно всю катушку ,внутри обмотка тонким проводом много витковovsx пишет:
Может со стороны и кажется, что я индуктор обсуждаю как то "горячо", но просто какая-то неадекватная реакция у некоторых на вполне очевидные, а главное давно уже исследованные и доказанные вещи. Что же касается схемы SRа, то у него искра бьёт в ВВ обмотку катушки. Ну и что? О чём это говорит? Есть схемы вполне рабочих БТГ, где в ВВ обмотку либо катушки, либо трансформатора даже с железным магнитопроводом просто без разрядника идёт 10-20 киловольт. Бывает сразу Теслы идёт, а бывает и с НЧ ВВ транса. Просто принципы работы этих установок не везде одинаковы, как бы кому и не хотелось бы всё это смешать в кучу. Я же обсуждаю только устройство "Банки". На другие устройства не отвлекаюсь пока. Мне раньше тоже не хотелось влазить ни в пучности, ни в резонансы, но позже понял, что без этого ничего не будет, пришлось изучать и экспериментировать.
и сверху обмотка в два толстых провода которые идут на нагрузку.
Вероятно на тонкую многовитковую подаётся ВВ со строчника(например).
Судя по тому, что на 7:36 Капа оговаривается "вот когда тут пробежит строчный этот... искра..." в банке стоит ТВС целиком или катушка от ТВС (как говорится, что было в голове, то (выскочило) и на языке)VOYAGE пишет: ну значит в банке вв катушка. Не от зажигания а обычная вв для формирования импульса. Мне так кажется.
tau-rus.com/separator_magnitniy_G42VOYAGE пишет: Если у капы телега низкочастотная, то какой сердечник внутри трубы просится. Металлический или ферритовый. Если учесть подручный материал то скорее всего металл. Труба простая пойдет? Или обязательно искать трансформаторное железо?
www.kjmagnetics.com/images/blog/constructionsectionanim.gif
У Капы "телега" наоборот высокочастотная и никаких сердечников, кроме как в банке для получения ВН, быть не может.VOYAGE пишет: Если у капы телега низкочастотная, то какой сердечник внутри трубы просится. Металлический или ферритовый. Если учесть подручный материал то скорее всего металл. Труба простая пойдет? Или обязательно искать трансформаторное железо?
Что значит "чтобы всё уходило в землю"?VOYAGE пишет: Сегодня эксил с вв частью. Но заметил что даже при работе разрядника все вокруг электризуется. Никак не могу сообразить как сделать так чтобы все уходило в землю.
Это же не канализация.
Это видео уже не раз здесь размещалось: . На 3.31 схема, где для создания синуса применён резонансный конденсатор. Можно и без него, если сразу вместо меандра синус подать или напряжение сети. Но в последнем случае обратка пробки будет выбивать.
