Намного интересней про "чипы памяти" 13m48s. С их помощью изменяет частоту и это регулирует выходную мощность. Какую частоту и для чего великая тайна.
Почему на таких низких частотах, примерно 10-20 герц система его работает?
Если использовать такую частоту в накачке, то система в принципе не сможет заработать.
Если это так, то искровик и цепочка связанная с ним работает как глушилка магнитного поля, т.е. это цепь аналог стабилизатора напряжения.spaceon пишет: 10-20 Гц это сброс излишней статики я думаю. А точно знает только Капанадзе наверное..
Почему обязательно какая то глушилка, а просто сброс по превышению определённого напряжения не работает?wkaktuz пишет:
P. S. : Саш и по поводу кондёров, посчитай какая требуется ёмкость для 5квт/ч, а теперь покажи где такая ёмкость в "банке" или гринбоксе, да в любой установке, где они?!
Миша учитывай в расчетах напряжение и частоту, по этим критериям ёмкость может быть какая угодно.Alfic пишет:
А вот стабилизатор на разряднике работает отменно, но я не уверен в том, что капа использует разрядник в этом направлении. Это всего лишь моя догадка подтвержденная практически.
При чём здесь статика, при чём здесь Гук он, что свечку у Капы держал, что все постоянно ссылаются на то, что Гук говорил (у него каждые две недели новый бред).VOYAGE пишет: Искра это когда статика разряжается в землю. Откуда собирается статика мне не известно. Но то, что индуктор это так называемый датчик статического электричества Гук еще говорил. Мол накапливается статика и разряжается. Искровик это типа индикатор движения зарядов в землю. Ну фиг сним. Но откуда эту статику собрать и главное как ее туда загнать? Видимо с поверхности катушки она разко сбрасывается и тем самым получается движение тока.
RealStrannik пишет:
О нагреве провода заземления 15m50s
О том что будет если отключить заземление19m25s
Очевидно, что в этом утстройстве, в отличии от "банки", разрядник играет роль предохранителя от перенапряжений.
