6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88003
У меня только одно предположение по этому вопросу. Система может работать на высоких частотах, без этого пока никуда, но в качестве накопления и передачи энергии используется ёмкость, а во всех капиных генераторах многие наблюдали конденсаторы в сумме имеющие огромную ёмкость, это позволяет уменьшить потери. Метод заряда и возможно коммутация накопленной энергии в потребители, вполне возможно работает с участием заземления, этот процесс думаю происходит на герцовых частотах, соответственно заряд больших ёмкостей с высоким напряжением и создает нагрев в заземляющем проводе.VOYAGE пишет: Почему провод заземления грелся у капы в аквариуме. Он говорил это. Кто что думает? То что фаза подтянута из розетки и типа поэтому греется даже не пишите. Мое мнение это то что сама телега является фазой по отношению к земле....но ...ь как?
Думаю это вполне реально, во всяком случае после ряда проведенных опытов, ссылаюсь на такое предположение.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88004
Кстате забыл дописать, на днях проверил, система заряда накопительной ёмкости и дальнейшей коммутации энергии в потребители от земли, довольно отлично работает на низких частотах до 200 герц, на катушке зажигания с применением разрядника.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88013
Давайте я найду то самое видео и скажу на какой минуте это он говорил. Когда Иностранец у него спросил, почему -- вот здесь греется (длинный провод заземления черный) он(капа) сказал это нормально. Потом чувак спросил, а что если отключить землю будет работать. Капа бегло засуетился в речи и сказал что без земли установка смогла лишь зажечь маленьую лампку и все, типа не работает без земли, вот так.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от RealStrannik.
БТГ Капанадзе теория и практика #88014
О нагреве провода заземления 15m50s
О том что будет если отключить заземление19m25s
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88016
Прошу прощения. Да действительно, в аквариуме Капа говорил, что без заземления у нас сгорел электромагнит и больше ничего. Писал предыдущий пост, отправил его, но на форум не пришел, может глюк??? поэтому пришу кратко. Там когда у него(Капы) спросили почему грееется длинное заземление, он сказал это нормально, поскольку много тока идет в землю. Странно, что ток не из земли, а в землю... о чем это говорит....
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88018
о том что по этому проводу идёт 0 и фазаLampPozitron пишет: Прошу прощения. Да действительно, в аквариуме Капа говорил, что без заземления у нас сгорел электромагнит и больше ничего. Писал предыдущий пост, отправил его, но на форум не пришел, может глюк??? поэтому пришу кратко. Там когда у него(Капы) спросили почему грееется длинное заземление, он сказал это нормально, поскольку много тока идет в землю. Странно, что ток не из земли, а в землю... о чем это говорит....
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88020
бомбар писал, что это он делал, и чтоб клещи в заземлении ток большой показывали и чтоб провод грелься. Это думаю ,для того надо было, либо чтоб запутать искателей, либо чтоб было для энергетиков какое-то обьяснения от куда энергия берёться, что вот мол из земли, какой там ток большой...
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88021
У приёмника зачем заземление? Вот для того же и у него.
Намного интересней про "чипы памяти" 13m48s. С их помощью изменяет частоту и это регулирует выходную мощность. Какую частоту и для чего великая тайна.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88022
Меня единственное смущает только один факт, который немного не складывается с моими эксами.
Почему на таких низких частотах, примерно 10-20 герц система его работает?
Если использовать такую частоту в накачке, то система в принципе не сможет заработать.
