А патент надо, а то Вася Пупкин купит подпольно изготовленный девайс и пихнет его северной корее.
Ну раз ты так серьёзно настроен то обратись к нашему Северу - С он в водородной теме своей тут тусуется. Для него деньги не проблема. Удачи Вадик. Да прибудет с тобою сила! Тока! realstrannik.com/forum/sever-s/1187-podg...odoroda?limitstart=0DELAMORTO пишет: Нет ничего вредного в этой технологии, ни излучения , ни помех особых...
Если что то я не причём! Если то, то 10 процентов мне как менеджеру! Понял?!
Не будет там помех слабенькое вч от искрыVANTUZ пишет:
Одну минеточку, это как на счет помех?
Особых помех нет, значит только обычные? Типа полдеревни в темноте и озоне?
Радиостанции не помеха
Может Вадим объяснит почему?
Но думаю редкие разряды все же будут.....капа десятилетиями отрабатывал установку.
Ну если искра фигня, то может подскажешь как по другому коммутировать киловольты?radius пишет: Делл когда я вижу разговоры про статику,искру,и качеры я понимаю что это проосто болтовня. Уже надоело смотрть на ваши потуги, лезете в дебри когда все на виду.
А когда инвертор отключают, то 5 квт инерцией питаются от емкостей спрятанных в банке?! )))
Антон соберет все как надо, даже не сомневайся.VANTUZ пишет:
DELAMORTO пишет: Я поставил на Антона, а не на лошадь.
Все потому что не смотря на все попытки его затроллить он идет и идет своим путем.
Да и знает он теперь больше чем показывал вам.
Я поставил на лошадь, а не на Антона.
Вот и посмотрим кто придет к финишу первым и какой это будет финиш.
Лживо всё у него, от А ... до ....Я
Ток получается при помощи высокого напряжения и его воздействия на среду, а в цепь нагрузки полученный ток вгоняет "РЭЗОНАТОР" )))
Никаких манипуляций с входящим током, кроме как подача на ТВС и формирование 50 герц не ведется. Не вырабатывается в установке ток, он втягивается в виде зарядов и трансформируется в ток на нагрузке "РЭЗОНАТОРОМ" )))
Все остальное- полная чушь, включая ВСЕ произведения Калабухова и прочих "гениев".
