AntonW пишет: Да, осталось реально немного понять, ток Капа буквально делает из воздуха и столько сколько надо, хоть 100 ампер. Вопрос в другом это не тот ток))).
Тот что из земли, скорее всего действительно другой.
ОЭДС - это и есть тот ток, который НЕ ТОТ!!! И он прекрасно переваривается в ТОТ ТОК при помощи конденсатора! А дальше дело каждого. Мне, к примеру, с головой достаточно только для обогрева и освещения. Все равно нужно хоть за что-то платить государству, а то яйца быстро в тиски зажмут!AntonW пишет: Да, осталось реально немного понять, ток Капа буквально делает из воздуха и столько сколько надо, хоть 100 ампер. Вопрос в другом это не тот ток))).
Спокойно, все с током нормально. Думай о стоке, получишь с движения зарядов ток.
diod пишет:
ОЭДС сразу появляется и на него прекрасно кратковременно срабатывает простая лампа накаливания.
А вот то что после него приходит...
Зеленое шипящее пламя легко проходит сантиметровый воздушный промежуток отделяющий индуктивность от питания, лампа накаливания включенная сразу параллельно индуктивности на него не срабатывает и шипит зараза ну очень долго...
Тепло, но не то.Romus77 пишет: ДЕЛ, так? Это очень давно Мефодий предлагал.
Ждем Антона опытов.
Нет не догоняю. Какое сопротивление....чего...какой движок.....вообще не понимаю о чем речь.....29jay пишет:
www.mtomd.info/archives/2719berserk пишет:
Нет29jay пишет: Постоянным током!!! Имхо
Сопротивление не принадлежит проводнику
капа догадался не управлять ,а нагружать,заземление см 2 пост в этой теме.
усиливать магнитное поле,зсе рулит...Капа был прав,у него не вечный двигатель
Дел доганчяешь теперь ,зачем ему в первых видосах,столь малый движок на входе???
Скрещивать нужно высокое напряжение с постоянным током29jay пишет:
Раньше ,не догонял посты Мустафы
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...realii.html?start=90
Особенно в голове уложить схему силовых линий постояного магнита. Как они по нему проходят, какие точки соединяют.
Ну и на последок понять что заряженная частица имеет магнитные полюса, при движении она крутится. Короче без поллитра не разберетесь.
Антон намудрил конечно с теорией, я только поэтому жду когда он практику выложит по ней.
