потом продолжим разговор.
Когда они проверяют работу установки при малой нагрузке, то когда он вкручивает лампы, то те что горели - притухают.radius пишет: нет, ПОС в смысле подмагничивания в генераторах, при увеличении нагрузки увеличивается ток, вспомните как реагируют лампы в грин боксе когда их начинает вкручивать капа в патроны, правильно везде есть транс, инвертор ни при чем, он только для запуска, и чтоб завернуть на самозапит. еще мысли будут?
Неа, в красном аквариуме начинает реветь железо как в советском стабилизаторе для телека и быстрее начинает щелкать рарядник. В зеленом аквариуме показан транс перевернутым задом на перед, то есть все секретное м.б. по стороне первички, так же в зеленом аквар. виден умножитель. В грин боксе дали ясно понять, что при куевом контуре заземл. выход маловат. Про банку могу сказать почти ничего, вход 220в в банку пока не понятен. Ну и про искры напоминать не стоит я думаю. Чего там радиус еще мы не уловили, аcorn пишет: Когда они проверяют работу установки при малой нагрузке, то когда он вкручивает лампы, то те что горели - притухают.
Инвертор может создаёт 50 герц 220 вольт (думаю, там меандр) и то что подаёт от инвертора, то и на выходе. То есть на выходе тоже меандр. Трансформатор иногда есть понижающий, он 220 превращает в 16 вольт, чтоб заряжать акумулятор, либо питать инвертор, а инвертор питаеться либо от акумулятора, либо от трансформатора. Но вот что с чем надо совместить, чтоб прибавка была, я не знаю.radius пишет: нет, ПОС в смысле подмагничивания в генераторах, при увеличении нагрузки увеличивается ток, вспомните как реагируют лампы в грин боксе когда их начинает вкручивать капа в патроны, правильно везде есть транс, инвертор ни при чем, он только для запуска, и чтоб завернуть на самозапит. еще мысли будут?
DELAMORTO пишет: Совмести с зарядами вокруг установки. Все по физике- никаких преобразований до сверхединиц, энергия закачивается с окружающей среды и используется на нагрузку.
Наука имеет много гитик, а среда - много составляющих...Где именно источник внешней энергии?
