6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от MC.
БТГ Капанадзе теория и практика #86139
berserk пишет: А исходники Вселенной не подарить?
Карандаш в руки и рисуй магнитные поля
Ну ты же умный типа, но теперь вижу что очередной дурак с заскоками. И не надо говорить что я троллю, сам огрызаться начал.
mobilayzer пишет: Тут смотрим и слушаем с 1.30 по 2 минуту сравниваем звук и приходим к выводу что он в своей механической установке подает ток на подшипники
Подай хотя бы 1кВт на подшипники, через 10 секунд от них ничего не останется. Хорошо, подал он ток на подшипники, маховик крутится, а теперь барабанная дробь - какой момент на валу? Что это за термин такой сложный? Наверняка очередная проделка троллей из РАН чтобы помешать вам получить СЕ.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86154
Если подшипники в корпусе с транс маслом и задействовать два медных диска то момент гуд. Это просто модернизированное динамо Теслы Фарадея.
Был тут а может и есть сейчас под другим ником человек под ником Виктор DIN так вот его повторите для начала один к одному. Ато у кого не спросишь
то дросиля нет то поливика нет короче никто сам делать не хочит хотят все готовинькое.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86176
gonchar пишет:
Что это может быть, слева желтое, немного выпавшее из обмотки?
И да индуктор медный толстый с непонятной искрой для чего он нужен никто не знает.....А ведь еще СР говорил, что разрядом можно размагнитить сердечник!
Вру конечно, это никакой не сердечник, это кондер внутри. Катушки капанадзе мотает на кондере....Антон знает зачем.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #86197
DELAMORTO пишет:
gonchar пишет:
Было видно что оно пустотелое и сильно похоже на изогнутую пластину...
Если предположить. что по центру шел толстый кабель КГ, то получается действительно нечто похожее на проходной кондер на несколько десятков пикофарад...
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86199
Да, никто не мешает, тут направлений поисков непаханное поле, вот если бы все понимали с чем мы имеем дело и что это за энергия, пролвигались бы гигантскими шагами к получению СЕ.
6 года 4 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86202
Это энергия из окружающей среды.
Шлифмашинка вирмшуста тоже крутясь статику собирает в банки из воздуха.
Принцип тот же, но на катушке.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86203
Да, все тоже самое, осталось допереть как из этого получить СЕ, ответ лежит совсем рядом...
6 года 4 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86208
AntonW пишет: Да, все тоже самое, осталось допереть как из этого получить СЕ, ответ лежит совсем рядом...
Как привлечь заряды ты уже знаешь, вспомни что только высокочастотный ток бежит по поверхности проводника, а несущая 50 герц волна может быть.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86209
Русским языком же написали. Вокруг катушки создается вращение поля. Две катушки- два поля. Машинка имеет два встречно вращающихся диска и с них периодически снимается статика. Создаете катушками два встречно вращающихся поля резко. Возникшее в результате такой манипуляции результирующее поле снимаете и на самозапит. Все. Сколько лет уже одно и то же говорят. Просто не у каждого получается создать достаточно резкое вращение.
Спасибо сказали Константин
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86212
DELAMORTO пишет:
На поверхности диэлектрика провода чувствуется низкочастотная вибрация ( ложишь отрезок фольги и эта вибрация слышна) . Эта низкочастотная статика шурует по поверхности, частоту я могу задавать вручную, но если выше 20 гц, то идет снижение, самое лучше это где то герц 5 или 7.]
Время создания страницы: 0.180 секунд
