Диски Капанадзе
1 год 8 мес. назад
Alexol
Диски Капанадзе #185998
GeotechRU пишет: Вывод какой? Экранируй диск но только с одной стороны с той где магнитный поток возвращается через якорь.
всё остальное фигня. удачи
У Капандзе на оси генератора с двумя массивными дисками, под "пружиной, вроде бы была диэлектрическая вставка. Но сама пружина, все же, очень похожа на стальную и меет контакт, как минимум, с одним диском.
П.С. Если на ось того же счетчика одеть "сендвич" из изолированных между собою нескольких дисков, крутящий момент увеличится? Или как?
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Alexol.
Alexol
Диски Капанадзе #186008
GeotechRU пишет:
Не знаю нужно посмотреть на рисунок ... и обдумать.
Приветствую, GeotechRU.
Изобразил на скорую руку.
Вот в таком случае как на рисунке, но при одном диске, количество оборотов будет как при нагрузке в 2,2 КВт, но слабеньким крутящим моментом. А если набрать из дисков "сендвич", сможем ли увеличить крутящий момент?
1 год 8 мес. назад
Диски Капанадзе #186059
Спасибо сказали 29jay
1 год 8 мес. назад
Диски Капанадзе #186065
chiksat пишет:
chiksat. этому ролику 100 лет в субботу. называется это эффект скольжения относится к группе амплидинов. как в описании пишут поле становится поперёк а может раком. хрен его знает. но если проще ротор генератора становится двигателем фарадея и помогает крутить генератор. вот спрашивают почему при КЗ генератора он набирает обороты
www.rzia.ru/topic6389-kz-na-shinakh-generatora.html
дым идёть а ген раскручивается быстрее
1 год 8 мес. назад
Диски Капанадзе #186072
ЮРА а эта крутилка что ты мне скинул и тот ролик что я привёл это всё полная лажа..:lol: там в двигатель потери включены изначально, ЗА счёт намагничивания сердечника, подключения нагрузки уменьшает влияния тормазного фактора этого сердечника, только и всего...
cloud.mail.ru/public/2g1R/4DXccZ2TA
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Юрий М.
Диски Капанадзе #186073
этот эффект я сам случайно обнаружил лет 15 назад когда нечаянно коротнул генератор но не было возможности с него чёто снять. ротор капитально был залит эпоксидкой и с него выходило всего 2 конца. потом пробовал такой генератор раскручивать с болгарской эвм
раскручиваю. замыкаю. и весь конструктив набирает обороты и с генератора идёт дым
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от doktorsvet.
Диски Капанадзе #186080
Формула и принцип халявы
doktorsvet
Диски Капанадзе #186106
Порезвились и хватит - эдак вы искать будете еще лет 100. Не забывайте что в основе механического варианта Капанадзе лежит гравитация, а не ротовертер.
Поэтому особое внимание надо уделить качелям и диску Фарадея в варианте спиральной катушки Тесла.
Все остальные идеи и направления будут мягко игнорироваться.
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
1 год 8 мес. назад
doktorsvet
Диски Капанадзе #186108
Кто самый главный в цехе? правильно - дворник! А по совместительству еще и куратор ветки (по завещанию Змейга) поэтому чувствуйте себя как дома и не забывайте что вы в гостях ;)
1 год 6 мес. назад
Диски Капанадзе #189834
Этот ролик должен быть тут!!!
Срани с махавиком и почувствуй разницу:whistle:
Вместо гири, мотор помощнееB)
