Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт
4 года 1 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140018
desel. я вам в такой же теме что вы создали написал о защите дурака которую делает наш мир если можно так сказать. вот в природе так устроено как хочите так и понимайте, еслиб небыло защиты дурака у нас знаете скок проводов. трансов. потребителей на земле и можно не исключить такую возможность что гдето чтото искрануло и у всех всё погорело потому что пошол разнос по все проводам. но этого не существует потому что как бы в нашем мире существует такая защита. а заключается она в том что поданную вами энергию как бы наш мир делит пополам, вот одну половину используете вы а вторая половина служит чтоб задавить вашу поданную энергию, свести всё к нулю, вот небольшой пример, берёте 2 кандёра к примеру по 1000мкф. один заряжаете до 20 вольт. отключаете от зарядного и к этому кандёру подрубаете второй. переливаете заряд, вы получите 2 кандёра заряженные по 10 вольт. чтоб вам получить 20 вольт что были надо их соединить последовательно и вы получите как бы конденсатор 500мкф заряженный до 20в, а было 1000мкф. а куда половина заряда делась. а вот её сожрала оэдс, если бы оэдс было больше то наши кандёры зарядились бы к примеру в них осталось по 3 вольта а если бы оэдс небыло вообще то кандёры бы зарядились по 20 вольт, причём это действие когда вы заряжаете а потом разряжаете кандёр происходит дважды, вы зарядили кандёр, потеряли половину а потом его разрядили и с этой половины вы ещё потеряли половину, вот кпд установок тесла. смита. капанадзе по этой причине находится в районе 25% вот поэтому во всех роликах дело доходит до горящих лампочек а дальше голяк самозапита нету
4 года 1 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140021
про авто вполне возможно, вот амплидин при подключении нагрузки начинает раскручиваться а всё потому что поле так называемая оэдс улетает в сторону. по этой же причине и крутится двигатель фарадея, при обычном подключении поле созданное вторичкой к примеру в трансе идёт в лоб оно заторможенное по силовым линиям. если со вторички вылетает 2 поля то оно уже идёт по правилу буравчика.. в сторону и вот тогда первичка не видит вторичку
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от Юрий М.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140027
ясно только одно надо както избавляться от оэдс, кудато её девать
4 года 1 мес. назад
desel
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140031
gonchar пишет: А лучше за пол доллара купите пару вакуумных болометрических термопреобразователей типа ТВБ и познаете истину..
Термопреоброзаватели берут энергию из тепла, как солнечные батареи.
Это не интересно:)
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от desel.
desel
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140036
Ahrimed пишет:
desel пишет:
Это не интересно:)
Вы таки утверждаете, что солнечные батареи берут энергию из тепла?:woohoo:
надо обдумать ваше предложение...
Солнечные батареи дают энергию с движении фотонов света. И эти фотоны дают тепло, то есть энергию.
4 года 1 мес. назад
desel
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140040
Ahrimed пишет:
desel пишет:
По вашему получается, что свет даёт тепло?
Конечно да. Любая энергия, это прибавление энергии, значит тепло:)
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от Gonchar.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140042
desel пишет:
Это не интересно:)
Дааа...
Редкое непонимание!!!:dash:
При чем тут интересно?
Это прежде всего измерительный прибор который позволит зделать правильные замеры выделяемой мощности и зделать правильные выводы...:woohoo:
4 года 1 мес. назад
desel
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140066
Юрий М пишет: если вы вот так латр врубите то на выходе лампочка на много ярче гореть будит. но этож не значит что на выходе больше
да и по поводу инерции электронов что вы пишите, еслиб существовали электроны и их инерция то у нас бы не существовало телевидения. интернета.... всёб смазывалось вашей инерцией
Да, если лампочку с постоянным током пропустить через латр, то она будет всё равно будет забирать меньше питания, чем лампочка на переменном токе. Но здесь не вырабатывается дополнительное СЕ, здесь просто идёт добавка КПД.
4 года 1 мес. назад
desel
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140067
gonchar пишет:
desel пишет: ...Так же этот эффект наблюдается в этой схеме:
На этой схеме КПД нагревательной тены выше с диодом, чем без него.
Дичайший бред...:woohoo:
Вы никогда не видели офигенно светящие лампочки в подъезде которые некоторые умельцы подключали через диод?
При срезании половинной мощности сети диодом, лампочка должна гореть по яркости по идее в два раза меньше, но она горит примерно при этом так же, только не много мерцая в глазах.
desel
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #140073
zilk пишет:
desel пишет: Авто Тесла работает по такому же принципу.
Для тех, кто обычно, по жизни, ездит на танке, могу кое-что рассказать про автомобиль Теслы.
Секрет его автомобиля находится не в коробке с радиолампами и прочим мелким мусором, а в ДВИГАТЕЛЕ, который был переделан для него специально, по его чертежу. И секрет этого двигателя заключен в особой конфигурации магнитной топологии его статора и ротора, которая позволила ему получить практически эффект самовращения, т.е. грубо говоря, самозапит. А коробка с радиодеталями была всего-лишь примитивным "контроллером", задающим величину и форму кривой переменного тока, который циркулировал в обмотках.
По словам на форуме, если верить этой информации, Тесла свой двигатель для авто, мотал в ручную. Мотки его были в пол пальца, в четверть волны 140 Мгц. Передатчик на лампах работал в чёрной коробочке с этой частотой, а связь между двигателем и этой чёрной коробочкой осуществлялась через третью гармонику этого двигателя, и в следсвии этого происходила взимая самонакачка энергии.
Время создания страницы: 0.177 секунд
