5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111240
Вот патент на бтг может кому понадобится если кто не ознакамливался с ним а то я уже и не заходил сюда давно потому что один бред пишут. Материалы устройства конечно не дешевые мягко говоря.
Спасибо сказали 36rus65
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111242
Ошибка в первичной цепиvpk пишет:
Вот тут что то не то "Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора, главным образом, выполняют ёмкость тороида и собственная межвитковая ёмкость самой катушки."doctorzlo" post=111211.....Тут есть в описании умышленно введенная ошибка из за которой трансформатор при повторениях работает но не так как должен был работать....
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от doctorzlo.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111250
Браво.vek пишет:
doctorzlo пишет: Ошибка в первичной цепи
"Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур..."
Вот тут ошибка.
Во времена Теслы пользовались механическими генераторами с частотами несколько кГц максимум-сложно представить контур в котором индуктивность это пара витков трубки на такие частоты)
А даже если и сделать такой контур то при резонансе напряжений в таком включении на тех выводах катушки (первички ТТ) и конденсатора которые подключены к разряднику, потенциалы будут одного знака что даст отсутствие на разряднике разницы потенциалов, которая появляется там скорее всего только из за расстройки и низкой добротности контура.)
А вот если в качестве резонансной катушки использовать вторичку питающего трансформатора то все будет правильно .
Знаете почему?
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от vek.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111252
doctorzlo пишет:
Браво.vek пишет:
Вот тут ошибка.
Знаете почему?
Образуется последовательный КК. Первичка Теслы, с малой индуктивностью, практически не влияет на него.
Напряжение на ёмкости растёт до величины пробоя разрядника, и вся энергия с конденсатора "выстреливается" в индуктор.
Плюс дополнительные вкусности образуются от закорачивания катушки индуктивности, которой является вторичка накачки.
Ещё важно хорошо заземлить холодный вывод индуктора, который образуется в момент разряда ёмкости на него.
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111254
Вы забыли о главном вопросе который тут всех интересует-о балансе энергий.vek пишет:
doctorzlo пишет:
Браво.vek пишет:
Вот тут ошибка.
Знаете почему?
Известно что при резонансе напряжений в последовательном КК пиковые напряжения на элементах контура в добротность раз могут превышать напряжение питания контура.
Энергия заряженного конденсатора пропорциональна квадрату напряжения CU*2/2
Если настроить разрядник на пробой в момент максимума напряжений в контуре то можно теоретически получить соответственно добротности контура умноженную в сотни и тысячи раз энергию разряда на первичку Тесла.
Спасибо сказали radioman, berserk, 1234567890
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111256
Ну, я просто отвечал на вопрос! )
Всё верно! Энергия на конденсаторе имеет квадратичную функцию от напряжения!
Само собой. Чем выше Q контура, тем больше напряжение на каждом из его компонентов.
Можно дополнительно использовать прелести конденсатора, разряжая его только до определённого порога! Не сливая всё напряжение на нём. Так настроить разрядник.
Тем самым ещё больше повысив КПД от зарядки конденсатора.
Спасибо сказали Wall-E, AndreyVK431
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111257
Спасибо сказали AndreyVK431, 1234567890
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111258
Время создания страницы: 0.213 секунд
