Установка 2004г("Банка")
exactly:)berserk пишет: Второй патент
Часть "Заявления"
Пункт первый
9 - он называет стабилизатором частоты, в по перечню это "усилитель тока"
Например пункт 4 из перечня - основная плата, в тексте обозначена генератором ВЧ
2 провода на генератор идти не может, минимум 3
Так что блок схему не нужно читать как электрическую
От инвертора может и катушку 8 идти питание, но на схеме не указано
Блок схема и не больше.
diod пишет:
Нужно привлечь сильного экстрасенса к расшифровке схемы!29jay пишет: patentscope.wipo.int/search/docservicepd...6NW7b9GhzyHAn_L-6kHk
альфику лично приватно
вот турецкий патент
patentscope.wipo.int/search/docservicepd..._40C7_WHOJg9PYRmHprg
надо Рассаветра пригласить он специалист по квадратикам..
Если Капандзе откроет ту часть аквариума, которую загораживают декоративные платы, то пропадет смысл присматриваться к катушкам, в которые тычет Маэстро.29jay пишет:
Можно попросить вырезать кусок ,где Капанадзе говорит про катушки в самом начале
«Первичная катушка,вторичная катушка,расположенытак,чтоб одна на другую взаимодействовала магнитным полем,вот Самое Главное в Принципе стоит здесь»-Капанадзе,все подумали о второй ,вертикальной а он четко показывает на одну!!!
Ещё раз присмотритесь к размерам,везде разные,отесать вообще пофиг как они намотаны...
Обратите внимание, что в следующих видеороликах различных модификаций генераторов Капанадзе присутствует один и тот же базовый узел синего цвета.
А Вы говорите:"Катушка!"
Ээээ неет , там просто вч передача энергии, а в патенте сказано про разность магнитных полей....Одно поле создается, а второе уже как бы есть! И вот между ними ловится резонанс. А что во второй катушке создает магнитное поле, да еще вокруг которого полным полно энергии?!29jay пишет: альфик,оба перевода,особенно хелермана не правильны,в них много отсебятины
вадик пишет"То есть согласно патенту во второй катушке уже есть магнитное поле, ведь чтобы получить разность магнитных полей, оно там должно присутствовать )))
Интересно откуда оно там взялось, если питание подается только на первичную катушку )))"
интересно а откуда тут
www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%8...igB&biw=1280&bih=679
вот как написано про это в патент"при взаимодействие первой части устанвки и второй части установки ,в третьей идет усиление тока" во втором патенте написано,про 2 части установки...
что представляет из себя простой трансформатор???? 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТА
Ну это разные патенты, хотя они как раз и дополняют друг друга. Ну соответственно, картина обрисовывается с регуляторами частоты.berserk пишет: ...только что перерисовал схемы в тетрадь, а то они между собой не пляшут
Если Капандзе откроет ту часть аквариума, которую загораживают декоративные платы, то пропадет смысл присматриваться к катушкам, в которые тычет Маэстро.kpyu3 пишет: [quote="29jay"
А Вы говорите:"Катушка!"[/quote]
kpyu3, вы ничего неписали, ну а мы как бы и непрочитали, просто незаметили вашего поста
kpyu3 пишет: Если Капандзе откроет ту часть аквариума, которую загораживают декоративные платы, то пропадет смысл присматриваться к катушкам, в которые тычет Маэстро...
Зачем же обижать плату кадровой развертки...
Она отнють не декоративная.
Опять снова здорова...29jay пишет: В каком видео капанадзе говорил о магнитном сепапараторе?
Ни в каком! Это бред воспалённых умов!
Alfic пишет:
Ну почему бред.... В аудио-записи с Денисом, по-моему, был разговор о турецкой установке (синей)..... Так вот в этой записи есть слова маэстро что силовые (серые) катушки намотаны на каркасах от магнитных сепараторов.....
Но, катушки намотаны на каркасах из диэлектрика, а не из феромагнетика.Alex пишет:
Alfic пишет:
