Установка 2004г("Банка")
5 года 5 дн. назад 5 года 4 дн. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Установка 2004г("Банка") #124516
Разбирал хлам на компе и нашёл этот старый файл.:silly: Никогда Капанадзе не раскроет секрет банки. Он любую гипотезу подтверждает лишь бы отстали.
Капанадзе о банке.mp3
Спасибо сказали rubin, Ahrimed
5 года 4 дн. назад
rubin
Установка 2004г("Банка") #124525
Да, да мы все на правильном пути, уже лет 10.
5 года 4 дн. назад
MegaSerg
Установка 2004г("Банка") #124529
Когда Тесла творил, у него в распоряжении была катушка провода, конденсатор, резистор, земля и замыкатели и размыкатели. Последние или воздушные или механические. Если найдется прибавка на этих простейших элементах ( а она всяко есть учитывая эфир или электромагнитное поле среды), то уже потом можно искать современные силовые аналоги, что бы аппарат стал долговечным и надежным. Тесле в то время так и не удалось создать долгоработающий и надежный генератор, думаю только по этому он его и забросил, ограничившись только патентами.
5 года 4 дн. назад
igorek30
Установка 2004г("Банка") #124537
VOYAGE пишет: Че вы опять заладили! Ничего Тесла не забрасывал. Перестали финансировать и все. И откуда у вас инфа, что все эти катушки и размыкатели дают СЕ?
С первым утверждением полностью согласен! А вот замыкатели и размыкатели давали оч. крутые фронты! и еще, надо иметь либо высокие энергии, либо высокие частоты, хотя это взаимосвязано!
5 года 4 дн. назад
Ищущий
Установка 2004г("Банка") #124540
MegaSerg пишет: Когда Тесла творил, у него в распоряжении была катушка провода, конденсатор, резистор, земля и замыкатели и размыкатели. Последние или воздушные или механические. Если найдется прибавка на этих простейших элементах ( а она всяко есть учитывая эфир или электромагнитное поле среды), то уже потом можно искать современные силовые аналоги, что бы аппарат стал долговечным и надежным. Тесле в то время так и не удалось создать долгоработающий и надежный генератор, думаю только по этому он его и забросил, ограничившись только патентами.
для простейшего генератора больше ничего и не нужно ! видео ещё на нормальном страннике показывали и схемку нарисовали для непонятливых
про забросил - это вы батенька преувеличили , не забросил , сделал , и запатентовал !
и в патенте ничего более из того что вы перечислили - НЕТ!
5 года 4 дн. назад
MegaSerg
Установка 2004г("Банка") #124544
Ищущий пишет:
Ну и сколько может не прерывно проработать этот простейший генератор ? Неделю.... две, пока не сгорит прерыватель или разрядник ?
5 года 4 дн. назад 5 года 4 дн. назад от Ищущий.
Ищущий
Установка 2004г("Банка") #124547
сколько в автомобилях первых работали разрядники ? по скольку лет ? пока не сделали электронное зажигание
да же не лет - десятилетий
5 года 4 дн. назад
MegaSerg
Установка 2004г("Банка") #124548
Ищущий пишет: сколько в автомобилях первых работали разрядники ? по скольку лет ? пока не сделали электронное зажигание
А что трамблер питал несколько киловатт нагрузку ? Токи сравни
5 года 4 дн. назад
Ищущий
Установка 2004г("Банка") #124549
что такое 1 квт ? это либо 1 вольт и 1000 ампер , либо 10 вольт и 100 ампер , 100 вольт и 10 ампер
ну или 1000 вольт и 1 ампер
при 3 - 4 тысячах вольт это уже всего 250 милиампер!
5 года 4 дн. назад
MegaSerg
Установка 2004г("Банка") #124550
Ищущий пишет: что такое 1 квт ? это либо 1 вольт и 1000 ампер , либо 10 вольт и 100 ампер , 100 вольт и 10 ампер
при 3 - 4 тысячах вольт это уже всего 250 миллиампер!
Вот только контактам большая разница , какой ток они коммутируют.)))
