Блок синхронизации
5 года 11 мес. назад
5 года 11 мес. назад от ЖекаК. Причина: Уточнение.
Здравствуйте, remell.
Схема с инверсией, один-отвечает куда прикладывается импульс, второй-за ширину. Ширина импульса будет 50-100%. 74хх132 более 50% ширину сделать не может. Если поставить 4 мкф, есть большая вероятность, что вообще не запустится. Тут только метод научного тыка поможет. Резисторы переменные желательно многооборотистые.
Спасибо.
5 года 11 мес. назад от remell.
Да тут с шириной импульса можно смирится, тут проблема вдругом, сдвиг фазы регулируется в очень малых пределах. А нужно как минимум 180°. Вот в чем дело.
remell, эта схема на 50Гц работает некорректно. Я на прошлой неделе отладил другую, нормально работающую с перекрытием почти 360°. И как всегда, печатка есть , а схемы нет.... Нарисую выложу.
Спасибо сказали remell, diod, berserk, valera28, ЖекаК, AndreyVK431
Олег спасибо за отзыв. Скинь хоть перечень деталей, завтра еду покупать. Скинь в личку. Спасибо.
Кстати слыхал ты был у Руслана... Подержал СЕ в руках?
5 года 11 мес. назад от berserk.
Foreigner пишет: remell, эта схема на 50Гц работает некорректно. Я на прошлой неделе отладил другую, нормально работающую с перекрытием почти 360°. И как всегда, печатка есть , а схемы нет.... Нарисую выложу.
Скидывай всем и схему и печатку
Кто понимает куда её воткнуть, будут собирать
Для остальных это бесполезный блок
И кстати лучше не перекрытие, а синхронизация с основной частотой
Спасибо сказали remell, AndreyVK431
5 года 11 мес. назад от Foreigner. Причина: исправления в схеме
Вот обещенная схема синхронизации для 50Гц наCD4098.
Есть вариант на 74HC123, но он ещё не испытан в железе.
Спасибо сказали NikAndr, remell, berserk, Gleboid, ЖекаК, AndreyVK431
5 года 10 мес. назад от remell.
Олег спасибо. Скинь еще на 74НС132 хочу глянуть на сколько отличается.
Короче собрал, включил все исправно заработало. После дня кручения верчения сдвиг фаз начал раздваиваться. Кто чего подскажет?
remell пишет: Короче собрал, включил все исправно заработало. После дня кручения верчения сдвиг фаз начал раздваиваться. Кто чего подскажет?
Не совсем понятно по какой схеме крутили-вертили.
Может похожая?
Foreigner пишет: Вот обещенная схема синхронизации для 50Гц наCD4098.
Олег есть печатка?
Хочу на печатке попробовать. Сдвиг фаз раздваивается начал. Две детали,а причину не могу найти. Вроде все работает и куя.
Время создания страницы: 0.175 секунд
