Блок синхронизации
5 года 10 мес. назад
remell
Блок синхронизации #99201
yurum пишет: я вот одно не пойму, какой толк молотить кудато в синусоиду? ну добьёмся мы повышения мощности с транса как в сварке Будённого но халявы там нет если уж хочется подолбать покоротить напругу ну можно взять dc dc преобразователь, подаём 12 вольт а на выходе можно и 100 вольт сделать
Прошу прощения это был ответ такой или что? Синус это ведь не главное.
ЖекаК пишет: Не могу знать для каких целей сие вам, вкратце делал так. ВВ устройство, естественно резонансное, и управление питанием этого устройства. Управление питанием производиться комплексной парой транзисторов, как в селекторном переключении каналов (Устройство выбора программ). Лично использовал 2SC5200+2SA1943.
Не хочу никого обижать, но это немного не то, совсем не то.
remell
Блок синхронизации #99207
Как расчитать вот эти цепи для входа 50Гц? Кто подскажет? У меня емкостя получаются по 4 мкФ...
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от ЖекаК. Причина: Уточнение.
ЖекаК
Блок синхронизации #99210
Здравствуйте, remell.
Схема с инверсией, один-отвечает куда прикладывается импульс, второй-за ширину. Ширина импульса будет 50-100%. 74хх132 более 50% ширину сделать не может. Если поставить 4 мкф, есть большая вероятность, что вообще не запустится. Тут только метод научного тыка поможет. Резисторы переменные желательно многооборотистые.
Спасибо.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от remell.
remell
Блок синхронизации #99211
Да тут с шириной импульса можно смирится, тут проблема вдругом, сдвиг фазы регулируется в очень малых пределах. А нужно как минимум 180°. Вот в чем дело.
Foreigner
Блок синхронизации #99213
remell, эта схема на 50Гц работает некорректно. Я на прошлой неделе отладил другую, нормально работающую с перекрытием почти 360°. И как всегда, печатка есть , а схемы нет.... Нарисую выложу.
Спасибо сказали remell, diod, berserk, valera28, ЖекаК, AndreyVK431
remell
Блок синхронизации #99214
Олег спасибо за отзыв. Скинь хоть перечень деталей, завтра еду покупать. Скинь в личку. Спасибо.
Кстати слыхал ты был у Руслана... Подержал СЕ в руках?
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от berserk.
berserk
Блок синхронизации #99215
Foreigner пишет: remell, эта схема на 50Гц работает некорректно. Я на прошлой неделе отладил другую, нормально работающую с перекрытием почти 360°. И как всегда, печатка есть , а схемы нет.... Нарисую выложу.
Скидывай всем и схему и печатку
Кто понимает куда её воткнуть, будут собирать
Для остальных это бесполезный блок
И кстати лучше не перекрытие, а синхронизация с основной частотой
Спасибо сказали remell, AndreyVK431
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Foreigner. Причина: исправления в схеме
Foreigner
Блок синхронизации #99218
Вот обещенная схема синхронизации для 50Гц наCD4098.
Есть вариант на 74HC123, но он ещё не испытан в железе.
Спасибо сказали NikAndr, remell, berserk, Gleboid, ЖекаК, AndreyVK431
remell
Блок синхронизации #99219
Олег спасибо. Скинь еще на 74НС132 хочу глянуть на сколько отличается.
remell
Блок синхронизации #99308
Короче собрал, включил все исправно заработало. После дня кручения верчения сдвиг фаз начал раздваиваться. Кто чего подскажет?
