По мотивам устройства Чипа и др. (теория)
Но если самоиндукция вторичной цепи не влияет на первичную (возбуждающую) цепь, то зачем с ней бороться?HIDE пишет: Вы опять о взаимной индукции,а я говорю о САМОИНДУКЦИИ...Причем,исключительно для вторичной цепи (нагрузочной обмотки)...
Если ток нагрузки перпендикулярен току возбуждения, то нет и влияния эдс самоиндукции вторички на первичку.
Еще раз акцентирую Ваше внимание на направление токов в катушках и тока нагрузки. Они перпендикулярны относительно друг-друга, а значит и нет взаимовлияния магнитных полей этих самых токов!
nodir пишет:
Еще раз акцентирую Ваше внимание на направление токов в катушках и тока нагрузки. Они перпендикулярны относительно друг-друга, а значит и нет взаимовлияния магнитных полей!
Дружище, собери в железе и.... разочаруйся, вытри сопли и ищи дальше
Я тоже Капу год назад представлял как вакуумный триод ( Hide не даст спи.деть ) в режиме эммитерного повторителя, как усилитель тока
Собрал, разочаровался, вытер сопли и стал думать дальше
Так что хватит уже больше года толкать фуфел
Ты боишься разочарования если соберешь в железе
INGWAR пишет: Я это к чему, у меня дома есть скважина.Заборная труба где-то 7м. до насоса и после насоса 7метров. На заборной трубе обратный клапан. На выходной трубе полуоборотный кран.Соединяется выходная труба с насосом через штуцер.Если резко закрыть кран- сразу срабатывает обратный клапан и снимает трубу со штуцера. Количество хомутов одетых на трубу не влияет.Я так думаю что происходит одновременно два гидроудара,а встречаются они в районе штуцера.Откуда такая силища? Насос всего 370 ватт.
Как это не чудовищно звучит.... НО энергия сжимаема... как обычные газы,и в то же время может иметь свойства жидкостей !!
Было на трубе видео,один искатель так же намотал поверх транса обмотку и в нее искрил, лампа запитанная с этого трансп гореть начинала ярче. Я делал подобное но у меня небыло прибавки яркости,общался с этим человеком в скайпе,может он что то не договорил но потом он пропал. На этом все и закончилось, недавно размотал эту обмотку и транс пустил на зарядное.Rakarskiy пишет:
вот чем не мечта компактный вход 3,6 Вт выход 9,6 кВт
Что тут гадать??? Феррит одет на железный сердечник,он же вторичка....эка невидальradius пишет:
У Великого Яблочкова был электромагнит намотанный лентой....
Деним Чеснюк5 дней назад
А я и гаварю што ненадо прирывать а нажно в синус 50 герц встроить эти рыбки эти рыбки и есть дровишки в этой системе внемательно прочитай и вдумайся вто што я написал перед этим. А вобще еслибы ты дилал те эксперементы што я писал во всех комнтах тоб тыбы уже был с бтг я просто так непишу только личьно провериную инфу я хател помочь ну а если неинтересно то несабираюсь некаму нечего даказывать уменя ужэ всё давно есть а просто так убивать время на писанину небуду вемательно изучяйте тэслу он в сваих патентах оставил подсказки если их собрать воедина то получим бтг
Здраствуйте ну я несагласен свами што высокую чястоту 100 килагерц нужно просто прирывпть с чистотой 50 герц вы сейчяс ввели в заблуждение всех магу даказать почему так нам ненужна вставить паузы с чястотой 50 герц в чястоту 100 килагерц это неправильно палучитса што мы высокую чястоту тэслы просто нарежым а тоесть вставим паузы вовремени с чястотой 50 герц ну полная лажа и романав тожэ обяснил такжэ незнаю почему он так зделал можэт подзапарелся а можэт и незнал но я обясню так это как думал сам тэсла и это правельно нам нужно взять синус 50 герц и заполнить высокачястотным сигналом 100 килогерц всё свабодное место а тоесть кагда в 50 герцовам синусе происходит переполюсовка плюса с минусом проходит некоторое время вот в этот промижутак времени нужно вставить так называемых рыбак Как это делал тесла он взял двигатель постоянного тока калекторный снял снего якарь и припаял два провада на щётачьный калектор штобы они были противоположны друг к другу или обяснить так Калектор ламели внём розделил поровно припаял провада к противоположним ламелям и вывил провада по якарю на другую сторану вала том поставил два медных кольща и припаял кним провада и штожэ мы увидем на осылографе кагда вставим якарь на сваё место в двигатель и подключимся до выведеных колец осцылографом и подадим ток на щётки калектора якарь начьнёт врощение за щёт подбора оборотов мы можэм настроить чястоту 50 герц синус а те ламели каторые незадействываны каждая из них будет высокачястотным сигналом в нискачястотном сигнале вот и всё
А вот здесь осцилограмки: ПРИКРЕПИТЬ НЕ СМОГ РЕСУНОК НАЙДЁТЕ ПО ССЫЛКЕ. freeenergylt.narod.ru/index/0-46
И ПОЛУЧАЕТСЯ НУЖНО КЛЮЧЕВАТЬ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ СИНУСА , Может я и ошибаюсь Но даже Чип где то говорил что : нужно подстраивать фазу корочения, вернее прерывания .
Ещё по роликам чипа : Такое впечатление что тот заваренный транс что у чипа это транс с бесперебойника с компа он стоит рядом с радиатором и я тоже ставил у себя размеры совпадают. И ЕЩЁ: Я РАССОЕДИНИЛ ОБМОТКИ, И НА РАЗНЫХ ТРАНСАХ РАЗНЫЕ ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ, НА ОДНОМ ПОПАЛСЯ ОБМОТКА 40 ВОЛЬТ. Я ПОПРОБЫВАЛ ПОСАДИТЬ ЛАМПОЧКУ КАК ЧИП БЕЗ ВКЛЮЧЁННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРЕРЫВАНИЯ НА 12, 24, И 40 ВОЛЬТ, ТАК ВОТ ЛАМПОЧКА БЕЗ ВКЛЮЧЕННОГО ГЕНЕРАТОРА НАКАЛИВАЛАСЬ КАК У ЧИПА С ТРАНСОМ С УПСА С НАПРЯЖЕНИЕМ В 40 ВОЛЬТ.
У КОГО КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ
Пока уперся в синхронизацию, нужен синхронный мотор.
