Компиляция по постам red
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #89991
я не пойму о чём разговор, естественно при встречном включении двух одинаковых источников, на его концах не будет разности потенциала, соответственно и тока,
1 нед. 1 день назад 1 нед. 1 день назад от HIDE.
HIDE
Компиляция по постам red #89992
См. #89982:dash: :dash: :dash:
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #89993
может имелось в виду, что если пропустить по этим встречно включённым обмоткам ТОК, то он пройдёт без препятственно, то ДА, так как встречные поля скомпенсируются и индуктивность будет стремится к нулю, останется активное сопротивления провода,
HIDE
Компиляция по постам red #89994
O...:woohoo:
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #89996
chiksat пишет: может имелось в виду, что если пропустить по этим встречно включённым обмоткам ТОК, то он пройдёт без препятственно, то ДА, так как встречные поля скомпенсируются и индуктивность будет стремится к нулю, останется активное сопротивления провода,
"Чтобы получить ток магнитов, нужно направить встречно токи обоих полюсов"- Эд Лидскалин
Встречно 2 обмотки=2 электромагнита...:silly:
Спасибо сказали HIDE
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #89997
наверное и тему SR193 суда надо объеденить :) у него таже хрень,
HIDE
Компиляция по постам red #89999
Оба ссылки - в студию...:)
1 нед. 1 день назад
HIDE
Компиляция по постам red #90000
Счас надо попытать дела как действует ВВ ВЧ на зону встречных МП полей...Если он знает,конечно, а не предполагает...
Спасибо сказали valera28
1 нед. 1 день назад
berserk
Компиляция по постам red #90010
chiksat пишет: я только предполагаю, может бредовое, ИМХО. могу зарисовать, получается три полюса, по центру допустим север по краям два юга, короткие высоковольтные импульсы ОЭДС, создают электро поле вокруг катушки, так как там , два магнитных поля, то заряды, будут создавать вращения в разные стороны, а что возникает между двумя вращяюшимися массами в разные стороны , правельно электростатика ( как в электрофорной машине), но так как вращения между магнитами разные, то знак заряда, между этими магнитами, будет тоже разный, эти заряды начнут притягиватся, друг к другу, образуя замкнутую цепь, внутри этоц цепи будет ОГРОМНЫЙ ТОК, и в проводе проходяший через центр катуши, потечёт ТОК.
Пластины не имеют заряда
Вам хоть в лоб, хоть по лбу
Хоть кол теши
Вам преподавали три закона логики, просейте через них свои выводы
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #90012
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #90021
chiksat пишет: я не пойму о чём разговор, естественно при встречном включении двух одинаковых источников, на его концах не будет разности потенциала, соответственно и тока,
..... realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...ka-4?start=288#89837
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #90040
diod пишет:
А может проще намотать только разницу? ;) :)
1 нед. 1 день назад
HIDE
Компиляция по постам red #90041
Зачем?Это просто нагрузка...
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #90043
HIDE пишет: Зачем?Это просто нагрузка...
А зачем нужна нагрузка которая не выполняет полезную работу, а просто нагружает систему?
HIDE
Компиляция по постам red #90044
Если она "безындуктивная" (скомпенсированы мп), то нагружает только активным сопротивлением...Но, в ней-то и весь цимус...Объект для усиления тока...С помощью ВВ накачки...
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #90055
пост удалил...по моему в нем мало информации...
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #90059
Alfic пишет:
Alfic пишет:
red пишет: ..верно..при индентичных обмотках...напруги 0...току максимум...но в природе редко такое бывает..по этому..если проверять лампочкой ..слабое свечение..и вонь горелого транса..
При напруге 0 никакого тока не будет! Ток зависит от напряжения и внутреннего сопротивления источника!
(позже сниму видео, покажу в реальности, а то что то многие заблуждаются)
red пишет:
Alfic пишет:
а у вас никогда ее 0 и не будет...длинна проводов..никак не сможет в трансе быть одинаковой..
из видео, по моему, и так всё понятно, Red, я думаю Вы не будете утверждать, что НЧ трансформатор и ВЧ трансформатор это разные вещи ;) , законы физики везде одни!
к сожелению..и я так же заблуждался....вч во многом ведет себя ни как нч....
1 нед. 1 день назад 1 нед. 1 день назад от Alfic.
Компиляция по постам red #90062
Red, по последнему видео, коаксиал магнитом не проверяли, магнитит или нет? В последнее время эти кабели хренового качества с железной обмеднённой центральной жилой и оплёткой.
Да, есть такое в определённых случаях, в приведённом топике я высказал общую идею. При различных резонансах и пр. начинаются расхождения.
(Ред, постараюсь снять Вам видео, по типу Will'а :) с объяснением, что у Вас происходит в схеме с коаксиалом)
Я считаю направление верное. У меня малость другая реализация, но принцип похож.
Время создания страницы: 0.197 секунд
