Компиляция по постам red
1 нед. 1 день назад
HIDE
Компиляция по постам red #89946
Альфик,амперметр не есть активная нагрузка в смысле съема...Встречных токов он не покажет...А лампе пофигу, в какую сторону течет ток ...Попробуй с ней...;)
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #89949
HIDE пишет: Альфик,амперметр не есть активная нагрузка в смысле съема...Встречных токов он не покажет...А лампе пофигу, в какую сторону течет ток ...Попробуй с ней...;)
А какая же амперметр нагрузка, тупо измеряет падение напряжения на активном шунте.
Не ну я конечно подумал, что я возможно выжил из ума и проверил с лампой и ... вздохнул свободно, из ума не выжил :cheer: , всё так же и работает.
Нет напряжения, нет тока! А отдаваемый ток зависит от внутреннего сопротивления источника, как и было сказано ранее!
1 нед. 1 день назад 1 нед. 1 день назад от HIDE.
HIDE
Компиляция по постам red #89950
Покажи проверку с лампой...;)
Отдаваемый - да,а проходящий определяет нагрузка...
1 нед. 1 день назад
vpk
Компиляция по постам red #89951
Alfic , это параллельное включение катушек, как одну катушку в два провода намотать. Внешне выглядит как встречное включение но тока там не будет. Ни амперметр ни лампочка ни просто нагрева не должно быть.
Спасибо сказали Z80
HIDE
Компиляция по постам red #89953
Если найдете,посмотрите опыт Фантома со встречными катушками...Там протекают противоположные синфазные токи,а при синфазности напряжений - аномальные...
Тут сразу бъется тема по технологиям анти-Ленц...
1 нед. 1 день назад 1 нед. 1 день назад от Alfic.
Компиляция по постам red #89956
Вот вы упрямые, ещё видео с осциллом:
vpk пишет: Alfic , это параллельное включение катушек, как одну катушку в два провода намотать. Внешне выглядит как встречное включение но тока там не будет. Ни амперметр ни лампочка ни просто нагрева не должно быть.
Это не параллельное включение! Каждая обмотка на моём трансе даёт ~4,5 Вольта и 29 А при коротком, если бы они были подключены в параллель напруга на выходе была бы 4,5 Вольт (и около 58 А!), а у меня на выходе хрен и маленько. Мужики, возьмите транс и проверьте неужели так трудно, молотить ерунду проще, что ли?
1 нед. 1 день назад 1 нед. 1 день назад от radioman.
radioman
Компиляция по постам red #89957
Такое впечатление, что вы говорите на разных языках. Вы хоть сначала договоритесь о единых для всех терминах. Что такое биф, а главное, какой биф как называется.
выражения типа " в два провода" - не прокатывают, и с этого начинается ваше непонимание друг друга.
Спасибо сказали NikAndr, f100f
1 нед. 1 день назад
HIDE
Компиляция по постам red #89958
Alfic пишет: Вот вы упрямые, ещё видео с осциллом:
Молодца,спасибо....А возьми-ка ты лампу на 6 вольт...
Компиляция по постам red #89959
HIDE пишет:
6 Вольтовую нет смысла брать, при той же мощности её сопротивление будет больше чем 12 Вольтовой. Взял сопротивление на 0,68 Ом, всё тоже самое, что и на видео, ничего не изменилось! Пора заканчивать эту муть (именно эту)!
Почему именно с этой мутью потому, что многие слышали звон да не знают где он, а остальные не зная физику начинают этот звон, в виде бреда, повторять.
Правильное направление это когда речь идёт о без индуктивном включении двух обмоток и использовании их при резонансе, том которого так все боятся и брыкаются.
Спасибо сказали tda8560
1 нед. 1 день назад
Компиляция по постам red #89960
radioman пишет: Такое впечатление, что вы говорите на разных языках. Вы хоть сначала договоритесь о единых для всех терминах. Что такое биф, а главное, какой биф как называется.
Здесь обсуждается работа конкретно вот этих схем:
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...d?limitstart=0#88598
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...d?limitstart=0#89409
на них указаны начало обмоток и подключение к ним нагрузки поэтому споров на счёт двух проводов быть не может.
Спасибо сказали vv710, radioman
HIDE
Компиляция по постам red #89962
Alfic пишет: Молодца,спасибо....А возьми-ка ты лампу на 6 вольт...
Правильное направление это когда речь идёт о без индуктивном включении двух обмоток и использовании их при резонансе, том которого так все боятся и брыкаются.[/quote]
Ага...
220В 50Вт 0.23А 950 Ом
6В 50Вт 8.3А 0.7 Ом
Компиляция по постам red #89964
HIDE пишет:
Ага...
6В 50Вт 8.3А 0.7 Ом[/quote]
Малость ошибся в попыхах, бывает. Но 0,68 Ом взял правильно. )
Спасибо сказали kater
1 нед. 1 день назад
HIDE
Компиляция по постам red #89965
Где ошибка?
Компиляция по постам red #89966
HIDE пишет: Где ошибка?
про сопротивление ошибся
(ладно, а то тему раздуваем ни о чём)
1 нед. 1 день назад
HIDE
Компиляция по постам red #89967
Посчитай,всё верно...
1 нед. 1 день назад 1 нед. 1 день назад от черкес.
черкес
Компиляция по постам red #89968
Помогите разобраться. Имеем вторички L2,L3 намотанные бифилярно друг над другом
L2 -больше витков чем в L3. Напряжения на L2 синфазно напряжению на L1(красным).
При подключении нагрузки ток через нее течет от большего напряжения к меньшему (зеленые стрелки). По направлению токов выходит что магнитное поле от вторичек наводится между ними ,а не противодействует намагничивающему полю первички.
Получается ,что противоэдс -минимальна . ?
HIDE
Компиляция по постам red #89982
Тю, что вы все как рыба об лёд...:dash:
Рэд со своей иллюстрацией эффекта сбил весь фокус. Что, не видно, что встречные катушки - не вторичка НЧ транса, а нагрузка на его вторичке?:lol:
Походу темы Рэда,Чипа,Зебры и Антона надо слить в одну...B)
HIDE
Компиляция по постам red #89988
:P :P :P Ну,по НЧ понятно...А какие будут предложения по ВЧ накачке? Импульсы меньше 1нс не предлагать...:lol:
Время создания страницы: 0.199 секунд
