Компиляция по постам red
4 нед. 10 ч. назад
Компиляция по постам red #88585
maxic81 пишет:
aliak07 пишет:
Здесь интересное объяснение принципа работы установки Капы от Романова.
Во дает 33% рассказал правильно, а потом начал путать, видать пыиво в голову долбануло)))) ток из земли ))))
А народ ведется который год ))
слушать...эту лажу......противно..
Спасибо сказали diod, Vlad
4 нед. 3 ч. назад 4 нед. 3 ч. назад от red.
Компиляция по постам red #88598
предлагаю собрать такую схему........только не надо мне здесь петь про сложение и вычитание..у многих все для сборки есть..качер и поверх его вторички..аля "граната" кулаБУХОВА..
это схема опыта..а не готовое изделие..
Спасибо сказали aliak07, fad19, черкес, Z80, sevzirfo, Vlad
4 нед. 3 ч. назад
Компиляция по постам red #88602
просто..соберите..а потом по очереди отключайте вч и нч (наблюдая за нагрузкой)..и после этого можно будет поговорить..... о сложениях и вычитаниях..или ....умножениях.........
3 нед. 4 дн. назад
Компиляция по постам red #88753
Святолуг пишет: realstrannik.com/media/kunena/attachments/565/CoilCap.jpg
Вообще похоже на правду... может быть так. Только может быть индуктивность одной обмотки 1,5 раз или около того ниже или выше другой обмотки, как там кто-то писал?
похоже на правду.....только у красной катухи (что по схеме)...поменять конец с началом....чтоб катухи "встречные"получились.. их задача "душить "друг друга на вч...при этом появится некий "ток"..а для нч они просто проводники....
Спасибо сказали Z80
3 нед. 4 дн. назад
Компиляция по постам red #88766
aliak07 пишет:
red пишет: просто..соберите..а потом по очереди отключайте вч и нч (наблюдая за нагрузкой)..и после этого можно будет поговорить..... о сложениях и вычитаниях..или ....умножениях.........
Собрал. Схема в общем как у Кулабухова. И ведет себя также как и кулабуховская над которой мучается масса людей. Наблюдается простое сложение мощностей качера и цепи питания по нч.
Спасибо сказали aliak07, diod, Z80, Vlad
3 нед. 4 дн. назад 3 нед. 4 дн. назад от red.
Компиляция по постам red #88777
maxic81 пишет:
red пишет:
aliak07 пишет:
2 года что бы выловить эффект ушло и хорош называть автогенератор "качером" он к качерным эффектам не имеет ни какого отношения. Ну а тапереча уважаемый RED разрисуйте, для себя, схему и увидите че же такое и почему так странно ведет себя прибор, да же "-" показывает, че это вдруг напряжение из лампочки добывать начали или лампочка стала захватывать кэфир и приобразовывает его в ток или сразу в напряжение? ))) А потом сядьте и нарисуйте упрощенно, думаю в итоге отбросите выпрямление на выходе и получится у Вас нечто похожее на Капу или может да же на Тесловский патент только в электронном виде ))
Макс...что ,вы,шумите?неужели ,Вы,думаете..что..я не знаю как работает прибор?..причем здесь кефир? ничего странного в работе прибора нет..ну и советывать сделать ..то что давно сделано..ну по меньшей мере не культурно..я выше уже описал как работает катушка..и без "качера"
П.С.патентовать..я ничего не собираюсь.....проходили уже это:cheer:
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от red.
Компиляция по постам red #89312
черкес пишет: Значит биф -дополнительный источник тока ?
если сказать...по дилетански...то две встречные катушки с одинаковыми параметрами..в э.магнитном поле уничтожат произведенное друг другом..с выделением тока..(вспомним ..простой транс с двумя одинаковыми вторичками включеных встречно)но если одна катушка будет ..отличатся от другой..по параметрам(длиной провода ,его сечением..и т.д.)то мы увидим остаточное напряжение в нагрузке с большим током....как то ..так
П.С. хотел бы добавить..в этой системе потребуется блокировачный конденсатор (как в сварочном аппарате с осцилятором..чтоб ни вч ,ни вв не пролезли в низковольтную низкочастотную часть и не убили ее)
Спасибо сказали aliak07, diod, valera28, Z80, Vlad, doc65
2 нед. 5 дн. назад
asni
Компиляция по постам red #89314
Дроссель однако.... и вся головная боль пройдет.
2 нед. 5 дн. назад
Компиляция по постам red #89315
дроссель ..здесь не пойдет.....кондер создаст замкнутую цепь для вч..дроссель вч уничтожит.....
2 нед. 5 дн. назад
Компиляция по постам red #89347
red пишет:
хочу к этому посту...добавить для памяти один ролик..многим здесь известного человека
Спасибо сказали Viaceslav_C_, черкес, Z80, Vlad
2 нед. 4 дн. назад
Компиляция по постам red #89409
Gluxar пишет:
LampPozitron пишет: Ребята давайте будем честны с собою и другими на форуме. Ну если у вас есть что показать, покажите, а не вещайте об этом везде и всюду рассуждая о том, чего у вас нету в реале. Кто вам поверит, К чему этот фарс??? где логика в этих действиях, запутать других? Это относится к такому товарищу как Зебра11. За слова нужно отвечать. Таких надо банить жестко и однозначно. Троль на троле и тролем погоняет. Если и есть какой опыт на практике, то делитесь им, а не фантазиями. Одни слова-слова-вода. Где фото/видео хоть чего то??? того что так упорно доказываете.
Тогда тут всех банить надо,люди сдесь свои идеи и мысли выкладывают, а тебе готовое изделие подовай, тогда тебе на другой форум, КУПИ-ПРОДАЙ. С чего Вы решили,что зебра не по теме идею свою выложил, все по теме,РЕЗОНАТОР, есть, БИФИЛЯР, есть,накачка, только по другому организована, а так все по КАПЕ.Если его версия подтвердится на счет бифиляра,тогда ему большое СПАСИБО и флаг в руки. Время покажет.Радиантный ток не дружит с законом ОМА. В добавок от себя, схема накачки резонатора всего хорошего.
имею...пару нескромных вопросов.......какие дросселя применялись?...если лдс...то какова марка моста? транзистора? так как на выходе дросселей килловольты......
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, vitus, diod, Vlad
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от red.
Компиляция по постам red #89491
вот схема ..конечно это " жалкое" подобие "банки" ..но проверенно...мин нет:) :cheer:
качер не сильно подходит под это дело..но делать теслу было просто лень...усилителем тока здесь являются две встречные катушки..чем ближе их параметры друг к другу..тем больше тока они дадут...(свечение нагрузки слабое...значит параметры близки..друг к другу..свечение сильное..параметры далеки...много "свободного напряжения") свечение проверялось только по вч нч было отключено в этот момент.....С2 блокирующий конденсатор а не резонансный не дает вч пролесть в транс
Спасибо сказали NikAndr, vitus, diod, Константин, черкес, Z80, corn, Vlad
2 нед. 3 дн. назад
Компиляция по постам red #89504
GTA пишет: Привет ! РЕД сто лет сто зим ..... Сновим годом , хочес сказать что вся сила в биений двух абмотках.
Ты уже сабрал или пака схемное решения, я такой вариант сабирал ну какта непалучилос палне что я чота прапустил.
Если к делу новым сглядом то полне ..... пасколку уже опит набираетса кагда уже сотни ексов позади.
Может если не трудна немнога сам процес падробней.
Я взялса новым сглядом с далли установкой но ета тема другая. И акзалос многа пропушенова.
...здравствуй...и тебя С Новым годом!!!!...да было собрано и проверенно.....нет там никаких биений..просто две встречные катушки в одном поле гасят сами себя ...при этом выделяется много тока... то есть напряжения минимум а ток максимум......это как в обыкновенном трансформаторе ..где кроме сетевой есть еще две одинаковых обмотки..включи их встречно..и включи в сеть ..транс загудит ..соединительные провода расскалятся и транс сильно нагреется..пока обмотки не сгорят..вот и все чудо..
Спасибо сказали GTA, diod, corn
2 нед. 2 дн. назад
Компиляция по постам red #89588
red пишет: вот схема ..конечно это " жалкое" подобие "банки" ..но проверенно...мин нет:) :cheer:
П.С. небольшое видео к этой схеме
Спасибо сказали Alex_75, diod, Vlad, 29jay
2 нед. 2 дн. назад 2 нед. 2 дн. назад от red.
Компиляция по постам red #89592
...здесь эта ссылка не прокатывает...
..и что за привычка...лезть в сложное..не обращая внимание на простое...я вроде горшки цветочные не трогаю..не нравится проигнорируй...сопротивление этих обмоток я и замерить не смогу..такой точности мой ометр не даст..он 0 показывает на таких длинах провода..
2 нед. 2 дн. назад
Компиляция по постам red #89594
....ну не Капа я.....ему надо было это продать..мне это не надо..если интересно то собери и мерь хоть до посинения...напругу я в прошлых видео показал..невнимателен ты..а ток косвенно..не вырубается в защиту апс значит все нормально можно цеплять нагрузку больше... если делать с разрядником от качера можно вообще отказаться.....волноводами будут эти встречные катушки...и ток все равно в них создаваться будет...
Спасибо сказали Z80, 29jay
2 нед. 1 день назад 2 нед. 1 день назад от red.
Компиляция по постам red #89677
...за место..бифиляра..очень хорошо подошел..коаксиал..просто на одном его конце надо оплетку соеденить с жилой.....почти идеальные по параметрам катухи получились...примерно как здесь
что то странное с форумом....то все дружно искали СЕ.....а сейчас когда покажешь как все это может работать..все отмалчиваются....может ни кому на самом деле это и не нужно было?...может важно было просто "общение"????..
или все дело в праздниках..?или я просто здесь давно не был....и все изменилось...честно говоря я в замешательстве....стоило ли снова лезть сюда
Спасибо сказали Alex_75, diod, maxic81, Z80, CKALA, Vlad
Компиляция по постам red #89691
Святолуг пишет:
red пишет: ...за место..бифиляра..очень хорошо подошел..коаксиал..просто на одном его конце надо оплетку соеденить с жилой.....почти идеальные по параметрам катухи получились...примерно как здесь
вот когда сделаешь самозапит, тогда и может не будут молчать, а пока я в твоих видео прибавки даже не вижу, не говоря, о самозапите. тогда почему долны интересовать твои идеи, если нет даже прибавки? а если думаешь что есть, то показать можешь в замерах.
..делать чтоб что то даказывать?а ты не подумал зачем мне это..у меня ни так уж много времени..чтоб играть в эти игры...мне многое надо еще успеть...:) ..и кстати..ни в "банке"....ни в фильме откуда эта катушка....самозапита нет..так что извени...
Спасибо сказали NikAndr, Alex_75, diod, Z80, Vlad
Время создания страницы: 0.820 секунд
