БТГ Капанадзе теория и практика - 3
6 дн. 17 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87387
ovsx пишет: Чисто визуально индуктор в установке "Банки" занимает по объёму ровно пол катушки.Что может подтверждать то, что либо длина провода индуктора должна быть кратна длине провода основной катушки, либо по объёму такая кратность должна быть.
Не может!
Несколько витков медной трубки на 10 мм. никак не равно пол катушки проводом 2,5-4 квадрата виток к витку в несколько слоёв!
6 дн. 16 ч. назад 6 дн. 14 ч. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87389
VOYAGE пишет: Ну не такой же он дурак чтобы палиться отсутствием искры.
Вообще я на кибере подглядел, что ребяты пишут. Есть генератор статики, эта статика скидывается на землю и это само скидывание вызывает ток. Напряжение формируется за счет количества витков, а ток частотой сбросов. Все это лишь мои домыслы. А еще пишут что внутри катушки постоянный магнит, ну или набор из них.
да так вращают заряды с частотой 50гц
6 дн. 13 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87390
вспомните видео СР193 он говарит , высокое, (поправил сам себя НЕ ВЧ) нужно для того чтоб стимулировать в ферромагнетике определённый процесс, если взять две трубки с разрезом, и между ними расположить феррит, и подать высокое, ЧТО БУДЕТ ??? правельно, произойдёт поляризация электронных пар диэлектрика, (как в конденсаторе) относительно пластин, (ЭТО ПОЛЕ МЁРТВОЕ), теперь второй процесс, ОН говарит энергия ИЗ ферромагнитного сердечника, НЕ ИЗ ВОЗДУХА, если к сердечнику, поднести магнит (слабое поле) , эти электронные пары развернутся И замкнутся, образуют замкнутую цепь в феррите по кольцу, цеп замкнута есть ТОК наш феррит превратился в мощный магнит, намотанная сёмная обмотка сверху даст ЭДС, дальше процесс повторяется,,, Земля под вопросом, возможно для увеличения потенцыала нашего конденсатора, так ка наш конденсатор в данном случае НЕ симметричный, площади пластин разные,,, в несиметричном кандёре если зарядить меншую пластину, то вторая большая притянет из среды дополнительные заряды, ИМХО,,,
6 дн. 9 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87392
Кто знает, что со вторым странником!? Почему не работает?
6 дн. 8 ч. назад
Elec
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87393
RealStrannik пишет:
berserk пишет: Ну серьёзно
Какой понт замерять ток в земляном кабеле?
А если без заземления?
Зачем он нужен?
Замер тока в кабеле заземления незнаю для чего. Видимо показать что земля участвует в процессе.
Без земли можно но надо использовать уединенную ёмкость. Например если в машину то кузов использовать как ёмкость.
Земля у него как точка опоры для создания колебаний. Катушка Тесла лучше работает если есть земля.
Вот вроде правильно начал... Точка опоры?- чувствуется Калабуховское дурное влияние...
Третья катушка("граната") есть ни что иное как первая обкладка конденсатора, а земля(заземление)- это вторая обкладка конденсатора. Образующейся конденсатор- это и есть та емкость куда энергия сливается.
Спасибо сказали AntonW
6 дн. 8 ч. назад
Elec
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87395
DELAMORTO пишет: Мля...земля сток, в ней замеры и ведут, для подстройки частоты высоковольтного генератора, до того как нагрузку включили.
Папанадзе ограничивает ток, для этого и нужен датчик тока, который влияет на частоту высоковольтного генератора.
Датчик тока- регистрирует количество зарядов используемых для получения тока. ( это если правильно описать процесс)
Капанадзе не ограничивает ток в своих генераторах, он не строит ничего в них для этого, это происходит в результате изменения сопротивления в нагрузке. При полной нагрузке(на которую рассчитан генератор) "вторичный контур" :) работает в резонансе, а при ,скажем, 20% нагрузке втор.контур работает около рез.частоты.
6 дн. 8 ч. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87396
Elec пишет:
RealStrannik пишет:
Зачем он нужен?
Приятно читать здравые мысли, а не кулабуховщину, радует что прстепенно кулабуховский мусор уходит из голов исследователей. Теперь вы представляете масштаб целенаправленного засерания мозгов?
Если вы посмотрите патент то там чеико можно видеть две емкости, одна емкость образуется между первичной и вторичной катушкой (на патенте first bobbin и second bobbin), первичную и вторичную катушку также можно представить как емкость.
Второй конденсатор разнесен на две обкладки и по патенту, первая обкладка это first filter а вторая обкладка second filter , обкладка это леета скрученная в рулон.
Так что по поводу ёмкостей в установке Капанадще , вы абсолютно правы.
energyscience.ru/ - новый киберэнерджи
6 дн. 5 ч. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87411
AntonW пишет:
Elec пишет:
RealStrannik пишет:
Зачем он нужен?
Антоха, ты хороший парень, к тому же практик
Но ты своими теориями так же занимаешься засиранием мозгов и себе и людям
Там действительно настолько всё просто, что аж стыдно становится что потратил на это 13 лет
Это не трансформатор
6 дн. 5 ч. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87412
Alfic пишет:
Не может!
Может и не может, но в любом случае расстояние между витками индуктора тоже может влиять на настройку частоты катушки, как и в любом ВЧ генераторе. Не зря же в ТТ ползунки на индукторе делают.
5 дн. 15 ч. назад 5 дн. 15 ч. назад от mobilayzer.
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87498
Вот может кому пригодится
Спасибо сказали valera28, alex61
4 дн. 19 ч. назад 4 дн. 19 ч. назад от radius.
radius
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87515
Молодец Триель , сознался что половина бутафории в том числе и так называемая Тесла), согласен самое главное в черной коробке, там обычный трансформатор, ну и транзисторы на радиаторах, еще заметил бутафорский блок кондеров и куча проводов от них. Отметил что значительно лучше работает ПОС. Не как в зеленом генераторе. Ну и может конечно любители заговора статики еще что -нибудь разглядят:). И да вот еще, посмеялся про килогерцы от души, Тариэль жгет не по детски, любители тесел начнут вычислять пуччности:)
Спасибо сказали berserk
1 день 19 ч. назад
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87609
Принцип действия установки Капанадзе разгадан исостоит в следующем. Нужно получить магнитную волну из трансформатора. Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!! Это возникала магнитная волна. Нужно смоделировать процесс. Берём понижающий транс 220 на15 или20 вольт , на вторичную обмотку транса ставим параллельно ей транзисторный ключ, однотактный или двух тактный учитывая что там переменное напряжение15-20вольт , ставим либо мостик из диодов либо в цепь коллектора транзистора диод иограничивающий резистор где-то 6 ом. Управляем ключом на базу через оптрон или разделительный трансформатор. Непосредственнно с 2 обмотки через кондор на ЛЦ контур ибифиляр индуктивно связанный сконтуром. С бифа съем на нагрузку сродной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярный. Индуктивность обмоток бифа разная и относится с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например 2 мгн и 3 мгн = 1,5 это важно.Ключ работает на частоте ЛЦ контура .Вот и весь секрет Капанадзе. Сначала получите магнитную волну , а затем подключайте через кондор ЛЦ резонатор. Смотри Чип БТГ.
Спасибо сказали aliak07, Vetrov, radius, vla-luz76@yandex.ru
1 день 19 ч. назад
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87611
Добавлю к выше сказанному. Для нормальной работы устройства нужна ионизация. Для этого Капа применял разрядник непосредственно на катушке , либо подать высокое напряжение на РК кабель центральную жилу. Кабель РК намотан поверх катушек.Бифиляр 15 - 20 м толстым проводом , для большего числа зарядов. Магнитная волна это не ОЭДС , настолько сильна что все электронное глохнет в радиусе 5 м . Этой волной можно заряжать любые Аккумы как у Бедини за 20 минут не зависимо от емкости и убитости Аккулов . Желаю удачи.
1 день 19 ч. назад 1 день 19 ч. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87612
Zebra11 пишет: Принцип действия установки Капанадзе разгадан исостоит в следующем. Нужно получить магнитную волну из трансформатора. Вспомните рассказ Теслы орубильнике при включении и отключение убивало людей. Это не ОЭДС!!! Это возникала магнитная волна. Нужно смоделировать процесс. Берём понижающий транс 220 на15 или20 вольт , на вторичную обмотку транса ставим параллельно ей транзисторный ключ, однотактный или двух тактный учитывая что там переменное напряжение15-20вольт , ставим либо мостик из диодов либо в цепь коллектора транзистора диод иограничивающий резистор где-то 6 ом. Управляем ключом на базу через оптрон или разделительный трансформатор. Непосредственнно с 2 обмотки через кондор на ЛЦ контур ибифиляр индуктивно связанный сконтуром. С бифа съем на нагрузку сродной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярный. Индуктивность обмоток бифа разная и относится с коэффициентом 1,5 - 1,7 . Например 2 мгн и 3 мгн = 1,5 это важно.Ключ работает на частоте ЛЦ контура .Вот и весь секрет Капанадзе. Сначала получите магнитную волну , а затем подключайте через кондор ЛЦ резонатор. Смотри Чип БТГ.
вы имеете в виду этот ролик, и где там магнитная волна, в каком месте, ВЫ сами пробывали?? или как
как по мне обычная ОЭДС заряжает два кандёра, и разряжает в нагрузку, ВСЁ.
1 день 17 ч. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87616
Отлично ! Только ионизация тут ни при чем!
1 день 5 ч. назад
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87626
Вы сделайте ключ на транзисторах биполярных и отгенератора на не 555 с регулировкой частоты и скважности добейтесь эффекта. Частота от 100 до 500 кГц и будете счастливы Если получите эффект то у вас выключится комп идругая электроника . Сделайте индикатор как для катушек мишина и он засветится . Смотрите видео генератор бтг от Чипа. Желаю успеха. Это не ОЭДС это радиантная энергия и вы поймёте Ее мощ и Затраты на Ее создание несколько ватт , а получите киловаты.
Спасибо сказали aliak07, INGWAR
1 день 5 ч. назад
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87628
Ионизация нужна для поддержания торсионного поля в ЛЦ резонаторе нужна ионизация вокруг катушек.Обьясняю как работает магнитная волна. После кондоров нужно поставить диод или мостик иподать на ЛЦ резонатор. В ЛЦ резонаторе образуется скалярное магнитное поле . Это поле раскручивается и раскручивает электроны в бифиляре это ток стоящий на месте. Остаётся подать разность потенциалов и ток раскрученных электронов пойдёт через нагрузку. Потребление изсхемы минимально , а моща будет зависеть от количества раскрученных электронов. Можно грузить ипросадки не будет пока хватает электронов в бифе .Фокус заключается в том что скалярное поле в ЛЦ резонаторе не влияет на трансформатор и порождает большое количество энергии при палых затратах всего 50 ватт легко получаем киловатт переменки 50 герц 220 вольт. Ключ замыкатель работает на частоте ЛЦ резонатора или наоборот.После ключа нельзя ставить кондоры даже малой емкости параллельно ключу , будет КЗ .Штобы шёл процесс и для получения большего количества энергии , требуется ионизация или высокое напряжение , разрядник как у Капы . Вихрь надо подпитывать .
1 день 4 ч. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика - 3 #87630
Ну покажи видео с вихрем и нагрузкой без затрат.
Время создания страницы: 0.359 секунд
