Безискровой БТГ Дмита
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Константин.
Константин
Безискровой БТГ Дмита #87049
Смотрите рисунок. Генератор создает 2 синхронизированных сигнала с соотношением частот ровно в 2 раза. Сигнал большей частоты сдвинуть на 90 град. или сигнал меньшей частоты сдвинуть на 45 град. Полученные таким образом сигналы подать на две одинаковых обмотки трансформатора. Подобрать амплитуды сигналов так, чтобы амплитуды токов в обмотках трансформатора были равны (как на верхнем рисунке). В моменты времени 0,5п, 2,5п, 4,5п и т.д. потоки в магнитопроводе трансформатора встречные (NS SN), а в моменты времени 1,5п, 3п, 5,5п и т.д. сонаправленные (NS NS), то есть это то, о чем говорит Дмит. Энергия входит в систему в моменты времени 0,5п, 2,5п, 4,5п и т.д., так как именно в эти моменты времени происходит прерывание магнитного потока.
Спасибо сказали serg645
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от HIDE.
HIDE
Безискровой БТГ Дмита #87053
Константин пишет: Смотрите рисунок. Генератор создает 2 синхронизированных сигнала с соотношением частот ровно в 2 раза. Сигнал большей частоты сдвинуть на 90 град. или сигнал меньшей частоты сдвинуть на 45 град. Полученные таким образом сигналы подать на две одинаковых обмотки трансформатора. Подобрать амплитуды сигналов так, чтобы амплитуды токов в обмотках трансформатора были равны (как на верхнем рисунке). В моменты времени 0,5п, 2,5п, 4,5п и т.д. потоки в магнитопроводе трансформатора встречные (NS SN), а в моменты времени 1,5п, 3п, 5,5п и т.д. сонаправленные (NS NS), то есть это то, о чем говорит Дмит. Энергия входит в систему в моменты времени 0,5п, 2,5п, 4,5п и т.д., так как именно в эти моменты времени происходит прерывание магнитного потока.
Почему так происходит в таких полях?
По этой схеме?
6 года 1 мес. назад
Phoenix
Безискровой БТГ Дмита #95031
Всем привет ! По вышеуказанной схеме катушки без нагрузки работать не будут , в ролике становится ясно почему ! А вот если параллельно катушке по + подкинуть нагрузку с коммутацией то очень даже вполне работоспособная схема может получиться !
Спасибо сказали plat
6 года 1 мес. назад
plat
Безискровой БТГ Дмита #95509
По схеме выше я считаю вообще эффекта добиться очень сложно. Во вторых с искравиком проще и эффект сильнее. ИМХО.
6 года 1 мес. назад
Rivaros
Безискровой БТГ Дмита #95519
В изначальной схеме Дмитрия - 3 искровика.
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555
Безискровой БТГ Дмита #95562
ОШИБАЕТЕСЬ = ЧЕТЫРЕ !
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Безискровой БТГ Дмита #95566
1PETER555 пишет: ОШИБАЕТЕСЬ = ЧЕТЫРЕ !
Да , подзабыл - 4. В приложении схема.
6 года 1 мес. назад
plat
Безискровой БТГ Дмита #95571
Во вторичных цепях они нужны только для помощи. Основной процесс происходит в разряднике индуктора.
Ну и без разрядника тоже можно обойтись )) Пространство они и в Африке пространство и на данный момент не важно какое пространство там. Вот интересно, если данный эффект использовать в воде ) ..
6 года 1 мес. назад
1PETER555
Безискровой БТГ Дмита #95584
В воде ещё в середине 60х АКАДЕМИКИ баловались.
1PETER555
Безискровой БТГ Дмита #95658
ДМИТ - 17
Модераторы: doktorsvet
