БТГ по Дмиту практикум
6 года 8 мес. назад
doktorsvet
БТГ по Дмиту практикум #79497
Сюда можно выкладывать практические наработки и обсуждать настройку (для тех кто еще верит) :)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали Dr.FeelGoodRu
6 года 8 мес. назад
kpyu3
БТГ по Дмиту практикум #79537
lari пишет: Начинать надо не со схем а с принципа работы. Тогда схему может нарисовать каждый кто поймет что надо сделать.
Принцип работы БТГ из данной ветки основан на малозатратном смещении стенки Блоха.
Дональд Смит его подробно описал.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Dmit.
Dmit
БТГ по Дмиту практикум #79622
Еще раз для тех кто не понял. Две катушки. На первую разряжается конденсатор через разрядник и индуктор. От первой катушки электрическая энергия поступает на вторую катушку по двум цепям. Вторая катушка является генератором импульса обладающего определенными параметрами ( длительность, амплитуда). Вторая катушка преобразует гармонический сигнал в импульсный. С генерированный импульс необходим для того чтоб остановить и развернуть ток в разрядном промежутке. В результате такой манипуляции в разрядном промежутке формируется ударная электромагнитная волна. Она затем трансформируется второй катушкой или дополнительной третьей в электрический ток. Если сложно все это то сообразите свою схему прерывания тока в индукторе. Намотайте две обмотки на одну разряжайте через разрядник конденсатор а на вторую подавайте импульсный или переменный сигнал от стороннего источника. Как только начнется прерывание тока в индукторе-разряднике так и вопросы сразу отпадут можно или нельзя , что да как. Энергия попрет ешь не хочу. Можно еще проще подавать переменный сигнал или импульсный непосредственно на электроды разрядника от стороннего источника в момент разряда конденсатора через разрядник но детали можно горстями высыпать в мусорку. Слишком мощные выбросы энергии. Но с синхронезацией тогда сами голову ломайте. В моей схеме синхронизация опирается на длину провода и взаимное расположение обмоток. Кто сможет предложить схему синхронизации стабильную и не зависящую от изменения времени срабатывания разрядника а так же держащую длительность и амплитуду. Вам будут благодарны - обосрут. Всегда будут проблемы с точной настройкой пока не будет досконально отработана технология изготовления, подобраны комплектующие , отточена до мелочей методика настройки доступная всем. Не важно используете Вы разрядники или делаете на другой элементной базе. Но на это все нужно время и база. Слишком большое расстояние между прототипами и серийными образцами.
Спасибо сказали bogdan64, kpyu3, diod, Mibor, mebius, vap, sergeo, Z80, Dr.FeelGoodRu, serg645, Morgan-KZ
6 года 8 мес. назад
fominyh-asd
БТГ по Дмиту практикум #79625
Уважаемый DMIT, укажите пожалуйста соотношения длин каждой обмотки. Насколько я понял началом является обмотка индуктора.
6 года 8 мес. назад
bogdan64
БТГ по Дмиту практикум #79626
doktorsvet пишет: Ну так что, кто по Дмиту будет собирать? :)
Да собираем потихоньку :) Как только время появляется так сразу ...
Спасибо сказали RIG, spaceon
Dmit
БТГ по Дмиту практикум #79627
bogdan64 пишет:
А давайте теперь прикинем по Ваше конструкции катушки. Была вводная провод диаметром 1.4мм по меди 2мм в изоляции. 60 множим на 2 получаем 120 мм.длина второй катушки. ширина обмотки шинки примерно 40 мм. плюс 10 мм зазор с торца. шинка перекроет вторую катушку практически до середины минус 10 мм. А у Вас на фото совершенно другая конструкция. Возникает вопрос а чего ждать тогда и естественно после долгих попыток нулевой результат и Вывод автор пиздабол, ни у кого ничего не получилось. Этот пост к тому чтоб обращали внимание на мелочи. Медь коли подобрали по диаметру но в изоляции больше 2 мм то необходимо вносить корректировки в те или иные узлы. Я честно говоря вообще не пойму что это за конструкция катушки и откуда взялась такая топология намотки.
Спасибо сказали bogdan64, Z80, Dr.FeelGoodRu, Morgan-KZ
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
БТГ по Дмиту практикум #79628
Это конструкция , выполненная по схеме ниже от Dr.FeelGoodR
У меня провод многожил по меди Ф 1.4 мм, по оболочке Ф 3.0 мм. Слева три обмотки: 14 + 13 + 12 витков. 5 мм отступил и намотал 60 витков и сверху 59 витков. Справа видна съёмная обмотка в 13 витков. Слева,над двумя длинными обмотками (60+59) , отступив 10 мм намотал сначала 3 витка Ф 2.8 мм(замотана изолентой) и сверху над ней шинка 3 витка медь Ф 6.0 мм, которую можно двигать. :)
Вот теперь давайте разберём детальней. Перемотать не проблема. :P
Спасибо сказали kpyu3, NikN, spaceon, Z80
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от remell.
remell
БТГ по Дмиту практикум #79640
Dmit пишет: Я честно говоря вообще не пойму что это за конструкция катушки и откуда взялась такая топология намотки.
Dmit при всем уважении поймите и нас. Для всех это дело новое. Как правильно делать нужно знать. А для знать нужно научиться. Научиться не где так как инфы очень мало. И от Вас топологии не было ни какой вот потому так и получается что у всех результат нулевой. Я уверен что конструкция рабочая, но правильно собрать и настроить этому нужно научить может быть даже пошагово. Я прекрасно понимаю что вы ничего и никому не обязаны, прошу понять и научить. Если нету желания или возможности снять видео то тогда хотя бы фото схемы от руки и фото каждого шара обмоток можно выложить.
PS.
Вот гляньте если это не правильная схема подтвердите
С уважением.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Mibor.
Mibor
БТГ по Дмиту практикум #79641
Dmit пишет: ..12 витковая обмотка это индуктор, подключается через разрядник к конденсатору емкостью 0.4 мкф..Разрядник изготовлен из меди диаметром 3 мм. Длина электродов 2.5 см. зазор в разряднике 1мм ..
Можно предположить, что приблизительно напряжение пробоя этого разрядника примерно 2 кВ.
Dmit пишет: ..Вторая катушка преобразует гармонический сигнал в импульсный. Сгенерированный импульс необходим для того, чтоб остановить и развернуть ток в разрядном промежутке. В результате такой манипуляции в разрядном промежутке формируется ударная электромагнитная волна ..
Уважаемый Dmit, пробовали-ли вы использовать первый (индукторный) разрядник с меньшим разрядным промежутком (например 0,5 мм или 0,25 мм)?
В этом случае проявляется-ли, при соответственно меньших напряжениях пробоя разрядника (.. и каких?), эффект ударной электромагнитной волны?
С уважением.
6 года 8 мес. назад
doktorsvet
БТГ по Дмиту практикум #79644
Мотайте катушки, и фотайте, по фоткам будет проще понять правильность намотки ;)
Спасибо сказали spaceon, Z80, Dr.FeelGoodRu
Модераторы: doktorsvet
