Волновой трансформатор (практика)
dorohov.alex пишет: Занимаюсь разработкой импульсников с ШИМ и ещё ни один не превысил КПД выше 98% ( с целым сердечником). А вот с разбитым, а потом клееным сердечником совсем другая история. От склейки начинает отражаться магнитная волна, скорость распространение волны зависит от магнитной проницаемости сердечника и можно рассчитать на какой частоте и где произойдёт сложение. Получается аналог девайса от IB, только магнитный. Просто нужно подумать как это все сделать грамотно, что бы блок питания не пошёл в разнос.
Что бы не ломать сердечник можно просто внести неоднородность.
Многие фонарики от Акулы охотнее настраиваются на разбитых сердечниках. От места склейки зависит удачный пуск и работа устройства.
Может быть стОит попробовать не бить, а вот так распилить?
Чем распилены кольца - не знаю, - они попали ко мне уже в таком виде
Просто разбитае и склееное колцо имеет получаеться зазор, от чего кольцо быстрее размагничиваеться. В обратоходовиках всегда делают зазор, чтоб в насыщение не входил сердечник или чтоб не намагничивался одной полярностью. Так что подав ключом, после закрытия ключа сердечник может уже сам успеть размагниться во время деад тайма и не надо тратить энергию на перемегничивание. Но зато вроде бы уменьшаеться его начальная магнитная проницаемость, но это может не в больших пределах, незначительно, поэтомо может и получаеться снять с разбитых больше мощьности, что они не входят в насыщение, это как катушка на воздухе получаеться, она никогда не войдёт в насыщение и с неё можно хоть мегават снять ,главное чтоб ключи были мощьные и сопротивление нулевое.diod пишет: Полностью подтверждаю написанное! Лет 20 назад собирал ПН для ЭУ на ЗГ по схеме Ройера и усилителе мощности. На ЗГ, как сейчас помню, пошло колечко 20-12-6 2000НМ, а на выходной трансформатор кольцо 45-28-8. Когда все было собрано и настроено ( настраивалось все от БП, а проверял конкретно уже от авто-аккумулятора) я был удивлен выходной мощностью! После того случая много ПН было собрано и на ЗГ по Ройеру и на 494, 3525, 3825, но такого результата я не получал больше никогда. Теперь жалею, что продал эту ЭУ с тем преобразователем. ЭУ запросто качала в полную мощность лампу в 0,5кВт, но не это интересно........В ЗГ были применены КТ837В, а в усилителе мощности те-же КТ837В по четыре!!! штуки в плече! Откуда такой КПД!? И вот спустя несколько лет я столкнулся с подобного рода описанием про зазоры, резонансы, разбитые сердечники и сейчас снова прочел про то-же самое и вспомнил........Когда обтачивал грани на ферритовом кольце перед обмоткой лакотканью, уронил нечаянно кольцо и оно лопнуло на три части. Другого тогда не было и решил его склеить и дальше использовать по назначению, что и было сделано. После того даже на кольцах большего сечения и КТ818, КТ827 в качестве силовых транзисторов мне не удавалось получить устройств с таким КПД! Мощности то были и довольно большие, но.......на 4х в плече 837х и таком колечке и на не больших радиаторах и практически без нагрева!!! А сейчас колец разных куча, вот и задумался после всего прочитанного! Возьму, да разхренячу колечко, да снова попробую такое чудо собрать! КТ837х еще штук 80-100 имеется
Напиши номер модели СМ . Привод барабана прямой или косвенный?diod пишет: Это был блок управления СМ LG. Залит со стороны деталей силиконом, а сама плата находится в пластмассовом прямоугольном корыте и тоже снизу вся покрыта силиконом. Вырезал фрезой окошко в нужном мне месте, снял аккуратно силикон и, после стольких мучений, пришел к выводу, что пробит модуль управления двигателем. А его нигде нет и никто не знает, что это такое! Стоит под большим прямоугольным радиатором черного цвета. Может из форумчан кто подскажет!?
Настроил систему??
Мне отмщение, и аз воздам.
