Волновой трансформатор (практика)
Прямоугольник или синус?юрий61 пишет: На фото - катушка, обычная, плоская, однообмоточная. Всего одним концом подключена к генератору. Второй - свободен.
Амплитуда с генератора 20 В размаха (10В амплитудного значения).
Амплитуда 10В по "показометру" генератора или измеренная осциллографом непосредственно на начале катушки? (лучше "землей" осциллографа укуситься прямо за байонет выходного разъема генератора.
Выход коаксиала с генератора нагружен на резистор, в соответствии с волновым сопротивлением кабеля или непосредственно катушка подключена к центральной жиле ?
Какая амплитуда на свободном конце катушки при этом (со светодиодами и без)?
Спасибо.
Почти одинаково работает и синус, и меандр. При уходе прямоугольника от меандра эффекттивность снижается.Прямоугольник или синус?
.Амплитуда 10В по "показометру" генератора или измеренная осциллографом непосредственно на начале катушки? (лучше "землей" осциллографа укуситься прямо за байонет выходного разъема генератора.
По генератору, но мерял на катушке - там те же значения
Согласование не играет никакой роли. Катушка в таком включении работает и напрямую, и через 50 ом, и через 1 ком.
Не замерял, завтра попробую измерить.
(А. Макаревич)
Эффект, представленный на фото, сохраняется даже , если боченок подключать к выходу генератора не напрямую, а через резистор, номиналом до 50 ком.
Рядом разместил еще парочку боченков с одним и двумя светодиодами. Они запитались через индуктивную связь от первого боченка. На резонансной частоте всё это горит, вполне ярко, и без плоской катушки.
Внятных объяснений этому явлению пока не имею...
(А. Макаревич)
Пройдено уже сто лет назад
Когда Мишин делал потуги объяснить по своему, я делал свои выводы и эксперименты, довольно удачные.
Вы еще не дошли до мгновенного переворота фазы при параметрическом резонансе? ; ) зря зря.. всплеск энергии мощнейщий.
Ага, и самый прикол, при движении частоты вниз.HIDE пишет: Только при ПР..??
Так и не нашел объяснения.
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Доброго времени суток!
Давненько сюда не заходил... Работы много и те эксперименты, которые ранее демонстрировал, перешли в совершенно иное практическое русло, о котором, к сожалению, не могу поведать.
Привет, Андрей!
Рад твоему появлению, но учитывая специфику поведения некоторых "высокоудойных товарищей", которые присутствуют на сайте с единственной целью - обосрать всех и вся, хочу попросить тебя создать свою отдельную тему, если время не позволяет, пусть ее сделает кто-то другой, кому ты доверяешь, например, Женя Т.
ЗЫ
Ты говоришь: "Схема та же, параметры те же, частота 6,66 МГц"
Уточни, ты говоришь про версию 2.2?
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: транзистор пробивало через каждые 30-45 минут работы, хотя он оставался абсолютно холодным.
Спасибо, что возродил тему. Подписался, если здесь появится что-то из твоих практических наработок, может быть тоже вернусь к этим эксам
да максимума лампы(а они не любят низкоомной нагрузки) и сильно ухудшаете добротность контуров связи,
Не проще ли повторит ТТ по классическим схемам, с заземлением,
radioskot.ru/blog/katushka_transformator...gk_71/2019-10-11-705
zaonikievo.ru/kak-peredavat-jenergiju-na-rasstojanii/
technoattic.by/vttc-gu50/
radioskot.ru/publ/bp/generator_tesla_na_lampe/7-1-0-523
А питание оставить свое
Для ламп критично- выбор рабочей точке на ВАХ как для полевиков, тогда и гармоник меньше и потребление и долговечность безотказной работы
Как-бы происходит изменения резонансной частоты индуктора.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: ...
Выключатель по нижнему конденсатору - меняет режим работы...
В чем выражаются эти изменения, учитывая действительно нетрадиционное место включения индуктора?
Или к верхним конденсаторам подключается дополнительные в параллель для сохранения частоты резонанса?
