Волновой трансформатор (практика)
7 года 10 мес. назад
berserk
Волновой трансформатор (практика) #52158
Green пишет:
korney пишет: Подходит только 13009L простые 13009 плохо заводятся и не дают и 10й части мощности на резонаторе.
У меня j13009-2
Вероятно FJP13009 (J13009-2) он же FJP13009H2TU
В Даташите минимальная частота min = 4mhz , а максимальная неизвестна прочерк
нет
он не потянет те частоты
лучше уж на полевике пробовать
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Green.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52159
berserk пишет:
Green пишет:
У меня j13009-2
нет
Полевик на такие частоты вы серьёзно они же дубовые?
Это вам не качер
berserk
Волновой трансформатор (практика) #52163
Green пишет:
berserk пишет:
Green пишет:
У меня j13009-2
нет
Это вам не качер
у полевиков нет ярко выраженных частот работы
граничная частота складывается из времени открытия и закрытия
получите фронты по 5нс и получите частоту 100Мгц
"дубовость" - это скорость открытия? (зависит от емкости затвора и тока поданого на затвор, больше ток - быстрее откроется, меньше емкость - быстрее откроется)
Green
Волновой трансформатор (практика) #52165
berserk пишет:
Green пишет:
berserk пишет:
Green пишет:
У меня j13009-2
нет
Это вам не качер
Так а я о чём толкую, это же драйвер придётся ставить и задющий генератор. А это уже получится не автогенератор резонансный .
Или вы думаете данная схема прокачает затвор без драйвера на 8 мегагерцах.
Я конечно попробую что нибудь типа irf840 с лёгким затвором.
Супрессор в затворе нормально будет себя чувствовать типа 1,5КЕ12CA?
Спасибо сказали ziminv, AndreyVK431
Green
Волновой трансформатор (практика) #52168
Попробовал на транзисторе 13009 ,провод индуктора потоньше ,кондёры не те, кви, один 4700пф другой 3300пф
резистор переменный 10ком
Схема запустилась люменисцентная лампа еле горит на 36ват
Потребление 13в 0.13а
Резистор переменный кручу поребление увеличивается а яркость нет.
Пока ничего интересного транзюк греется на радиаторе.
Да ещё схема запускается только тогда когда подношу лампу к концам вторички и потом работает
если отнести лампу подальше генерация срывается.
Концы вторички вероятно нужно сделать по длинее а то видать емкость маловата.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52171
DELAMORTO пишет: Резистор настраивают по порогу срабатывания, если в такой схеме неправильно отрегулировать, то транзюк просто будет коротить питание через индуктор.
Отсюда и рост потребления. А вот конденсаторы задают частоту, их подбирать надо по максимальной эффективности.
Через резистор идёт напряжение начального смещения, что тут интересного то
Кондёры сомневаюсь что в этой схеме задают частоту не путайте с емкостной трёхточкой схема и принцип другой
Green
Волновой трансформатор (практика) #52173
DELAMORTO пишет:
Green пишет:
Тогда к чему слова -транзистор греется если резистор кручу и растет потребление...?
транзистор греется всегда при любом токе через него и при любом положении резистора
Сейчас сдох транзистор 13009 ,выпаял аналогичный 13009ct из бп компьютера поставил и чудо почти не греется
При потреблении 10вт лампа люменисцентная 36вт уже не плохо горит
Спасибо сказали kater, ziminv, AndreyVK431
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52176
Green пишет: Так а я о чём толкую, это же драйвер придётся ставить и задющий генератор. А это уже получится не автогенератор резонансный .
Есть усилители для радиостанций на 100 мегагерц на полевиках. Их отличительная черта что они усиливают очень слабый сигнал, то есть усиление если на биполярных один к 10, то на полевиках может быть 1 к 100. Так что если 14 мегагерц, это можно сказать низкая частота и там легко можно подобрать полевичок например на 10-20 ампер и 20-55 вольт какой нибудь с малой ёмкостью затвора. Но биполярные тоже хороши, например, 2SC5200.
IRF840 это не то помоему, нужно на меньшее напряжение, если хочеться на 14-7 мегагерц запустить и на 9-24 вольт. Может и на нём заработает, но лучше длля начала слабее, а то может не заработать.
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #52178
IRF510 очень нормально себя чувствует, самое то.
Спасибо сказали Святолуг, Green
Green
Волновой трансформатор (практика) #52179
Святолуг пишет:
Вы чо тут сговорились что ли hoo-ету пороть.
IRF840 специально взят из за его высокого напряжения и малой емкости затвора.
Ну допустим я сейчас поставлю irfz44 и через минуту ему придёт хана от высокого
Спасибо сказали Viaceslav_C_
