Волновой трансформатор (практика)
Детекторный приемник влияет на передатчик, я проверял на радиочастотных метках. Передатчик начинает жрать больше ровно на ту активную мощность, которую снимаешь с детекторного приемника.юрий61 пишет: Именно для этого используются КК в радиопередаче и радиоприеме - как простейший пассивный усилитель. Детекторный приемник - тому пример. А пассивный усилитель - это и есть СЕ-устройство ....
Также у направленной на передающую станцию ТВ антенны сзади появляется область радиотени, где не будет приёма. Так что следующей антенной ту же волну от источника второй раз не снимешь.
Доска Смита вам как пример, только не надо говорить что у него свободные колебания дают прибавку или резонансные процессы.
Смит всё рассказал а вот кто и как понял это другой вопрос. Юрий поверь я тоже не диванный теоретик и провожу не мало опытов
Кто-нибудь знает что было по этой ссылке?oktogen пишет: cloud.mail.ru/public/MYV9/xQAR87xDu
Обратите внимание на этот эффект
Может допрет что дальше делать
(25сен2017 автор удалил)
Резонатор намотан проводом в ПВХ изоляции с жилой D=1,75мм ( 2,5 кв.мм), длина около 22-23м, 144 витка, индуктивность 125,7 мкГн, направление - против часовой ("левая резьба").
Пост #496718 www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496718#496718
Применён транзистор 2SC2625 ( на схеме "очепятка" - указан 2SC2526)
- html.alldatasheet.com/html-pdf/2543/MOSP...5/146/1/2SC2625.html
конденсатор параллельно индуктору 220 пф ( в схеме не показан).
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496742#496742
Питание 12В, "... ток потребления всей системы не превышает 150 мА. А в последних опытах упало вовсе до 50 мА, но при этом поле ОГРОМНОЕ... " -
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496774#496774
Очень интересное видео. Только один вопрос как с него снять мощность. И почему автор ролика не показал самозапит раз запитал волновой резонанс.
Почему все уверены,что совмещать резонансы надо на одной катухе? Представьте процесс стоячей волны.Это надо,типа,одновременно обеспечивать заряд и разряд емкости и индуктивности? Кто мешает просто синхронизировать стоячку в реакторе и ЛС в его индукторе?
