БТГ со скифа 2016
Ну витков 20-30 смотали... (я примерно прикинул) скорость волны в меди еще не отменили.dorohov.alex пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Ну 27м как бы 11МГц.
Провод с катушки L3 срезается и с каждым срезанным витком проверяется ток на резисторе R4, резать витки пока ток не станет нулевым. Поэтому мотается с запасом.
Автор говорит:
"Волна пойдёт по щупу и кабелю щупа, минуя подключенный шунт, отразится от осцила,
потому как это волна и она отразится от конца проводника, а не от шунта"
А это совершенно другая длинна и частота.
Длина волны, частота..
А вот не хочет катуха дружить с длиной провода, частота то собственная слишком маленькая...
Конденсаторы это изврат, у катушки есть своя собственная емкость.
Очень интересно, можно взглянуть на некоторые рисунки ?Я не работаю с катушками почти, у меня игрушки другой, странной формы, напоминают рисунки с древних посланий.
Viaceslav_C_ пишет:
Хоть режьте меня, не будет здесь волны, ну никак.
Кто то живет в мире с идеальными формулами и рассчетами.
Максимум что можно сделать идеально, это полуволновой резонанс, тогда узлы будут на концах. Считал я , рисовал, моделировал, ну не сходится.
Неодэкват в катушке присутствует, уже изрезал километр провода. Ощущение что волна живёт своей жизнью, даже если генератор закварцован. Всегда длинна провода в коллекторной катушке сильно отличается и ни каким расчётам не поддаётся, поэтому я и стал резать провод. Но всё равно сомнение есть что нет там ни какой стоячей волны.
dorohov.alex пишет: Viaceslav_C_ пишет:
Viaceslav_C_ пишет:Хоть режьте меня, не будет здесь волны, ну никак.
Намотали катушку,,,, закоротили выводы......повесили токовое колечко на место соединения где пучность нужна..... повесили вокруг катушки индуктор и погнали генератором частоту гонять от расчетной полной волны вниз.... как увидели максимум тока то и есть стоячая волна. А если еще вниз спустится там и полуволновой вылезет.
Не квадрат пишет: ...очень просто стоячую волну увидеть на газоразрядной лампе или ЛДС. Если она "бежит" - то хрен Вы разберетесь - увидите мерцание. Если она стоит - то на лампе Вы увидите узлы пучности и напряжения - владейте.....
данный способ справедлив только для катушек намотанных в один слой и не малых размеров.Да и точность данного метода оставляет желать лучшего.
Использовал простейший ген - он автоматически встает на нужную в данном случае частоту
Мне отмщение, и аз воздам.
