БТГ со скифа 2016
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39931
Немного поразмыслив, все немного встало на места
Будет статика. Сразу как то не догадался.
В установке реализована сразу идея накачка ВВ импульсом основной обмотки, то есть ВЧ ВВ катушка является сразу индуктором для так сказать катушки теслы, которая расчитана работать на 14МГц.
Правильно сказал Алекс, катушки ВВ генератора не могут быть вместе никак, это противоречит тогда смыслу работы установки.
Неплохо придуманно, респект автору.
Что то похожее у Дали.
Только что то у меня с длинами волн не сходится... Надо еще подумать.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39933
kos197805,единого стандарта пока нет,есть рекомендации и условия работы автогенератра...
www.realstrannik.com/forum/raznoe/710-bt...2016?start=108#39904
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39934
Как бы смысл построения БТГ всегда состит в том, что мощный магнитный импульс должен быть как раз в пике совпадения волн в резонансе. Не знаю всех тонкостей, не буду умничать, но при этом решетка материала максимально насыщается.. ну пусть будут электроны (сейчас Магур меня съест ), повышается плотность энергии (плотность тока так сказать) за небольшой отрезок времени полуволны, не секрет, что провод является как кондинсатор на малекулярном уровне. Но если за другой отрезок полуволны мы не снимем концентрированную энергию, то она по закону просто перейдет в другой вид энергии.
Отсюда следует, по схеме автора у него две катушки низкочастотные, я просто уверен, что ВВ ВЧ катушка расположена между ними, ну просто по друго никак нельзя. Но вот в каком месте, надо еще подумать, порисовать...
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от Viaceslav_C_.
БТГ со скифа 2016 #39943
Щас разберемся... Все вычислим...HIDE пишет: Попросим...убедительно...нарисует,мб...И Зилибобчика...Узел чего тебе нужен?
Все на месте, я немного не про то думал..
"На результат интерференции влияют частота колебаний, модуль и фаза коэффициента отражения, изменение или сохранение поляризации волн при отражении и коэффициент затухания волн в среде распространения."
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от zilibob4ik.
БТГ со скифа 2016 #39946
Ген работает на 1\4 волны. И там не 21 метр, уже писали.Viaceslav_C_ пишет:
Так... кто то тут сказал, что работате на 14МГц, это 21 метр длина волны... но это вся длина.HIDE пишет: Что не сходится?
Хрень какая то, интерференции не будет... Надо еще подумать
Хотя, большой разницы нет, всё равно ген настраивать на имеющуюся длину.
Про расположение я писал.
нет нигде чёткого описания, кроме как у автора,
и думаю у автора в оригинале описания тоже будет, что положение подбирается опытным путём.
Но само собой катушка ВЧ накачки будет примерно в центре - в узле тока,
в катухи нч по бокам от неё..
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39949
НУ в таком случае,HIDE пишет: Не путай народ...21 - и точка.Волна,а не 1/4 или 1/2...
Если уж Вам так критично "сколько мерить в граммах",
скажу, что там и не 20 и не 21.
Так будет лучше?
А теоретически - пофиг на длину, от этого только будет меняться частота вч гена.
По поводу - "Волна, а не 1\4"
Вы уверены, что вч гена пашет на такой частоте?
300 000 000 \ 21 = 14 285 714 Гц
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39950
zilibob4ik пишет:
Ген на 1/4.. Говорю же, что то не сходится у меня Сейчас все ок.
Осталось намотать, сделать скользящие каркасы и поробовать. Не думаю что какие то трудности возникнут.
Примерно прикинул, НЧ герератор должен работать на одной из этих частот 17.2кГц, 27.85кГц, 45кГц.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39954
Ну в принципе действительно хватит 1/4 генерировать импульсы.HIDE пишет: Слава,откуда расчет и почему?..Дохтур,1/2 и не нужна...
14МГц частота основная, 3.5МГц нами выбранная, 14-3.5=10.5Мгц. Ну и берем далее гармонику... Ну в принципе это так, примерно, просто чтоб долго не "стрелять" частотами, сразу среди этих счупать
Ну само собой еще + четыре обмотки надо брать во внимание...
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39959
Коллекторная катушка ВЧ генератора должна быть по идее вначале, разогнать волну. Хотя нет, фаза то перевернута... Тогда коллекторная ВЧ вначале, затем пропускаем узел и на другой полуволне располагаем НЧ катушку, ВЧ катушку и еще НЧ катушку... Как то так. По другому хрень выйдет. Нам нужен магнитный импульс и не мешать волне, тогда по идее НЧ располагаем в узлах. (вот почему было интересно где узлы реально расположены) Пока переворачивается волна, даем магнитный поток.
Как то так Ну по логике у меня пока что так выходит....
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #39962
Magur пишет:
HIDE пишет: Ну,21м и что? Спроси у Алекса как он ловил стоячку...
В нашем деле главное белочку не поймать А стоячку можно
Резонанс возле 14 МГц, и он волновой, а не четвертьволновой. Все же какие мы жадные на частоту раз больше 3,5 давать не хотим
Да не особо важно какую частоту задавать, 14, 7, 3.5, или 1.75...
Длина импульса не должна превышать длины импульса основной частоты. Это 10-17 наносекунд.
Прикинул ВВ ВЧ катушку, можно спокойно увеличить число витков до 10-15. По частоте подходит, эффективность должна быть в разы лучше.
Время создания страницы: 0.142 секунд
