Теория ядерного электро реактора, топливо свинец.
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от орбит1.
орбит1
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112494
" Магнитное поле " любого газа столь мало , ноль , ноль , два вдоль , что не реагирует не на какой электрет !
Электреты реагируют только на магнитные силовые линии !
На высоко частотное поле газы ещё реагирует , но все по разному..
Распад свинца с выделением энергии это конечно не плохо , но на деле энергии тратится гораздо больше , чем получаем в итоге !
А с газами лучше не связываться , очень много сложных технических устройств надо разрешить и преодолеть , это моё мнение , а с твердыми веществами как то лучше и по надёжней . И реакции идут более предсказуемые .
Спасибо сказали rk2188
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112505
Sanya229987 пишет:
если это и правда и нахрена такой вид энергии нужен, чернобыль в квартире
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112515
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112516
Это иностранный Николаев,ну или Сибирский Коля,которому больше повезло
www.google.ru/search?q=Klaus+Halbach&sou...k6BhIQ_AUoAHoECAAQAw
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112519
Электрет,это всего лишь заряженный диэлектрик,как эбонитгвая палочка,с небольшим различием,у эбонита заряд на поверхности,а электрет во всем объёме несёт заряд.
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от 29jay.
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112521
Замечательно будет,если это получится.
Только они в разных плоскостях
Скомпенсируют друг друга,одно делает другое и наоборот
Или они Анигилируют друг друга,тогда можно будет запускать корабль Из Москвы на Кассиопею:dry:
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112523
Вот лучше послушай ,между строк:whistle: :dry: :woohoo:
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #112524
Не забываем про новостя
Масса=количество электрической энергии, необходимой для того, чтобы сдвинуть объект весом в килограмм,дак вот дядя говорит ,что чем чаще,тем меньше нужно потрать массы ,чтоб сдвинуть массу,тобишь импульс,а это уже к Бедини,он для школьников много полезных видео снял
А как теперь замечательно смотрится формула ф=мж:woohoo: :silly: :blink:
rk2188
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #113044
орбит1 пишет: " Магнитное поле " любого газа столь мало , ноль , ноль , два вдоль , что не реагирует не на какой электрет !
Все правильно и собственно а почему свинец? Есть уже много работ, по вольфраму, у него тоже ядро тяжелое. Известно, что лампа накаливания перегорает с выделением энергии основанной на ядерной реакции, только не с инертными газами, а вроде вакуумная, раньше именно такие делали. Да и есть общеизвестный эффект СЕ на радиолампах основанный на взрывной электронной эмиссии, но возможно и там СЕ связано с распадом катода - ядерной реакцией
Не, ну если в катод добавить атомы свинца, то не исключено, что эффект будет еще сильней, ведь по каким-то причинам не любая радиолампа работает с СЕ
орбит1
Теория ядерного электро реактора, топливо свинец. #113061
rk 2188 .
У любого металла есть свой определённый температурный предел , точка не возврата .Допустим при температуре + 70 Гр он ещё стабилен ,
а при температуре +75 или +80 Гр резкий скачок физических изменений . Это всё конечно образное представление . Все электронные лампы без исключения
оперируют температурой( энергией) и вторичным эффектом магнитным полем . так как система замкнута и в жёстком вакууме , то с охлаждением металлов внутри лампы , полная беда ,отсюда и резкие скачки напряжений внутри лампы . Когда катод или анод или какие то сетки внутри лампы , перегреются и выходят на критическую для них температуру ,( а это иногда происходит как взрыв ), то резко снижается сопротивление металла что и вызывает такой эффект .
А мы знаем , что металлы при критических температурах проявляют такие физ. свойства как сверх проводимость . А на такое свойство, электронная лампа не рассчитана .
