способы намотки коллекторного двигателя
7 года 7 мес. назад
способы намотки коллекторного двигателя #74235
вообшем такая тема. нужно намотать коллекторный движок.
стандартный движок со стиралки жрёт на холостую 560-650ма в диапазоне 25-120 вольт постоянки имеет 18 полюсов якоря и 36 ламелей коллектора и 12000об. было разобрано несколько движков. умформер имеет обороты 8500об имеет 64 ламели коллектора. с пылесоса имеют количество ламелей равному количеству пазов и развивают 18-27тыс оборотов. щас к сожалению нет с пылесоса. завтра сьезжу на метел если есть возьму. может у кого есть чтоб замерить ток потребления без крыльчатки -нахолостую желательно при питании постоянкой. из всего рассмотренного я понял что чем меньше ламелей-пазов тем больше обороты. вот теперь и думаю как намотать движок чтоб был экономичнее и развивал большие обороты. можбыть со стиралки замкнуть по 2 ламелины и намотать как на пылесосе. вообщем у кого есть опыт и знание в этом направлении подскажите
7 года 7 мес. назад
ubuser
способы намотки коллекторного двигателя #74236
Купи новый ротор, перематывать это адъ и израиль (тм).
Его кроме того что перемотать, еще надо пролачить, затем очистить от лишнего лака и отбалансировать.
Короче, гемор еще тот. Проще готовый купить.
Спасибо сказали VOWA, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад
способы намотки коллекторного двигателя #74237
мне нужен движок чтоб ось выходила на 20см. нужен цельный вал. пробовал через резиновую втулку. железную на больших оборотах начинает бить. к примеру кусочек 4см резинового шланга диаметром 1см и надетыми на него двумя мааленькими хомутиками прикручены гайки 90 градусов расположены на частоте 10000оборотов прибавляют потребление 12 ватт. это из-за вибрации
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от MC.
MC
способы намотки коллекторного двигателя #74238
Зря старую обмотку удалил. В интернете по перемотке в домашних условиях инфы море.
ubuser пишет: еще надо пролачить, затем очистить от лишнего лака и отбалансировать.
У меня полно непролаченых советских коллекторников, ни одного горелого, а вот отбалансировать это да, важно.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от yurum.
способы намотки коллекторного двигателя #74240
со стиралки я уже мотал. тут другой вопрос. может есть ещё какие способы намотки вот как пылесос количество пазов равно количеству ламелей.... в стиралках ламелей в 2 раза больше и писал нахолостую с пылесосаб замерить ток
по поводу балансировки. яж несобираюсь их партиями выпускат мне надо 1-2 а отбалансировать опыт есть правда долго часа 2 но результат есть
7 года 7 мес. назад
shakh
способы намотки коллекторного двигателя #74243
Непролаченный будут витки друг друга тереть.
Совершенствуй среду обитания.
7 года 7 мес. назад
способы намотки коллекторного двигателя #74268
попробую вот на таком принципе намотать, сделать
www.asutpp.ru/elektrodvigatel/ventilnyj-dvigatel.html
его кпд 91-93% у коллекторного кпд 61-63%
MC
способы намотки коллекторного двигателя #74302
yurum пишет: попробую вот на таком принципе намотать, сделать
Тогда надо ротор без скошенных полюсов.
yurum пишет: его кпд 91-93%
Такой КПД может быть только у моторов без сердечника.
способы намотки коллекторного двигателя #74313
MC пишет:
ну как мы видим вот здесь. железо там есть
движки с пылесосов работают при обототах 22-27тыс оборотов а это частота несколько килогерц и железо успевает перемагничиваться тем более что я перед набором якоря каждую пластину покрываю тонюсеньким слоем эпоксидки. руками вернее пальцами размазываю а потом тряпочкой промакаю высушиваю а потом собираю опять с эпоксидкой и стягиваю. как говорят глаза боятся а руки делают. вот набрано железо на 9см
MC
способы намотки коллекторного двигателя #74314
yurum пишет: перед набором якоря каждую пластину покрываю тонюсеньким слоем эпоксидки. руками вернее пальцами размазываю а потом тряпочкой промакаю высушиваю а потом собираю опять с эпоксидкой и стягиваю. как говорят глаза боятся а руки делают. вот набрано железо на 9см
Я сразу стягивал набор обмазанных эпоксидкой пластин, как правило всю лишнююю эпоксидку выдавливало, а капли излишки во время сушки я снимал. Но дело не в пластинах и килогерцах, а в их проницаемости для магнитного потока.
