Элементы Пельтье
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от yurum.
Элементы Пельтье #72149
Такая басня, сёдня залез на крышу жена попросила ненужное на потолок закинуть. на потолке естественно труба и так называемая свинья гдет 05 на 1.5 метра и высотой 60см. горячая рука еле терпит. а что если взять вместо свиньи сварить из железяки такуюж конструкцию и облепить её элементами пельтье. нарыл на али несколько видов элементов пельтье. 2 вида уже выписал. у кого есть опыт по этой теме. щас поставили новые счётчики с интернетом и учётом по двум проводам. плачу в месяц в среднем по 2 штуки деревянных хоть и лампочки светодиодные поставил. внуки с утра телек. комп да ещё свет днём одно хожу выключаю
вот что выписал
ru.aliexpress.com/item/TEC1-27145-SP1848....13010608.0.0.WjXBZC
ru.aliexpress.com/item/2x-TEC1-12706-91-....13010608.0.0.5ByH0n
вот такие есть на 6 вольт
ru.aliexpress.com/af/TEC1%25252d06306.ht...06&blanktest=0&tc=af
вот такие на 24 вольта
ru.aliexpress.com/af/TEC1%25252d19906.ht...06&blanktest=0&tc=af
желательноб конечно подобрать оптимальный вариант. цена мощность-напряжение и количество
7 года 2 мес. назад
olieshchuk1974
Элементы Пельтье #72150
идея не плохая ,а то тепло с борова уходит в некуда и обогревает улицу
7 года 2 мес. назад
Элементы Пельтье #72160
сколько ватт даёт 1 элемент пельтье?
7 года 2 мес. назад
Элементы Пельтье #72163
yurum пишет: сколько ватт даёт 1 элемент пельтье?
Зависит от модели модуля и от разницы температур на его сторонах, но в любом случае хрен да маленько ))
Элементы Пельтье #72213
Belogrost пишет: shop.kryotherm.ru
цена аховая, если на али 100 штук выйдет 10тыс. руб. если здесь такие выйдет тысяч 150
не обязательно его сильно зажимать, можно просто приклеить герметиком, герметик не плавится
7 года 2 мес. назад
vonizok
Элементы Пельтье #72246
Термоэлектрический генератор B25-12 стоимостью 500$
который будет работать от любой нагретой поверхности.
Цельное законченное решение.
По ставил и радуйся B) .
7 года 2 мес. назад
Элементы Пельтье #72256
vonizok пишет: Термоэлектрический генератор B25-12 стоимостью 500$
там скорей всего стоят обычные термоэлементы так как написано любой источник тепла температурой 300 градусов, пельтье сток невыдержит. по отношению градусы площадь пельтье конечно проигрывают. так как имея источник тепла даже 200 градусов и посадив на эту поверхность пельтье можно их навернуть
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Engine.
Engine
Элементы Пельтье #72260
Belogrost пишет: КПД барахла что продается на алиэкспрессе раза в три хуже. Кроме того они продают часто кривые модули. Когда зажимаешь между теплоотводами такой пельтье он попросту лопается на кусочки, ибо сделан из хрупкой керамики. Мой товарищ уже купил был несколько. Плевался. Гоано китайское ! Ему цена дб не дороже 15 рублей за десяток!
Купил как-то "партию 20шт" на алиэкспрессе
Половину можно смело выкинуть, толку от них мало. Вот результаты тестирования:
1) 1,02A @3V
2) 0,98A @3V
3) 0,95A @3V
4) 0,95A @3V
5) 0,88A @3V
6) 0,85A @3V
7) 0,85A @3V
8) 0,72A @3V
9) 0,70A @3V
10) 0,70A @3V
11) 0,63A @3V
12) 0,61A @3V
13) 0,56A @3V
14) 0,50A @3V
15) 0,50A @3V
16) 0,41A @3V
17) 0,40A @3V
18 ) 0,36A @3V
20) 0,16A @3V
19) 0,02A @3V
Спасибо сказали Belogrost
Элементы Пельтье #72287
незнаю. герметик хорошо держит температуру. обычный красный до 350 градусов. слой тонкий так что тепло будет отводить хорошо. я им линейки светодиодные в телеках клею. иногда если нет термопасты капаю канифоль на спирту под микруху или транзистор
Особенности температурного режима:
В среднем у различных модификаций силиконовых герметиков температура эксплуатации до +315º.
Красный – до +350º.
Коричневый автомобильный – до +600º.
Силикатный – до +1200º (максимум +1500º, кратковременно).
homebuild2.ru/uteplenie-i-izolyaciya/termostoykiy-germetik.html
вот с сайта али характеристики
ru.aliexpress.com/item/TEC1-27145-SP1848....13010608.0.0.Y6yb7n
а вот что предлагают тут. и в таблице написано герметик
shop.kryotherm.ru/filter_result.php&limi...in=0&order=price_asc
но цены конечно огого
вот в этой таблице написано количество штук. эт чево количество. непонятно
Элементы Пельтье #72310
Силиконовые герметики делятся на кислотные и нейтральные.
Источник: homebuild2.ru/uteplenie-i-izolyaciya/termostoykiy-germetik.html
я щас переписывался с производителем. спросил про герметик. так вот внутри элементы пельтье и покрыты или герметиком или эпоксидной смолой чтоб обеспечить тепловой контакт с керамикой
насчёт канифоли на спирту ещё в 60-х годах научили под транзисторы капать. :lol:
добавлю. в телеках да и другой аппаратуре часто разьёмы и детали покрывают герметиком чтоб не выскачили и не отвалились
Время создания страницы: 0.145 секунд
