Попросили в energyscience.ru
Вы думаете кто-то проанализировал - очень жаль - Реактивка -это самая главнаяAntonW пишет:
GeotechRU пишет:
Устройство вышки для преобразования энергии ! Чего ? Или кого?
Это только надземная часть башни, а была ещё и подземная часть, которая также важна, был некий резервуар залитый водой (или не водой), в резервуаре создавались также волны, есть у Тесла такой патент на эту подземную часть...
суть -но снять ее не могут- скорее не знают!!! А ведь Капа раскололся- в Турецком варианте !!!
Он не смог через разрядник раскачать реактивку- а вот как снять!!!
В сети есть интересный текст- (симуляторы подтверждают факт непонятно/большой Реактивки)!!
Вот файл (с выделенными частями -надо читать все и не один раз)
Тогда можно будет закрыть тему Капанадзе!!!Смотрим файл! ИМХО!!!
- отключать синусоидальный источник на амплитуде,
- подобрать постоянную времени цепи R*C, равную четверти периода синусоиды,
- одновременно ёмкость конденсатора должна запасать энергию, равную затраченной активной за эту четверть. Чтобы все эти условия выполнялись одновременно, придётся ещё и увеличивать напряжение питания, а выключатель должен быть переключающий...
Taejka пишет: Чтобы использовать реактивку в полном объёме, например в последовательной цепи ёмкость-резистор, надо:
Годится где нибудь в переключатели?
белая от бунка.
Электрон-позитронная энергия....
Не током заряжается...
А чем же еще?
Закон Ома всегда прав.
Rivaros пишет: Подал бы еще 50 кВ переменки.
А чем же еще?
И землю "пожирнее".
А схема называется - умножитель напряжения на 2, два диода и два конденсатора.
Rivaros пишет: Землю можно и не "пожирнее", провод выдержит короткий перегруз.
Тут малость по другому, с вч отрицательные полуволны стекают в землю а положительные из земли компаненты возвращаются, а "кружочек" над конденсатором не клемма, а большой металлизированный шарик .
И конденсатор в схеме один.
Да так можно- но это сложный и не эффективный способ, или еще через регулируемый разрядник!Taejka пишет: Чтобы использовать реактивку в полном объёме, например в последовательной цепи ёмкость-резистор, надо:
Более простой и достаточно -эффективный- АМ модуляция ВЧ несущей-- а далее съем на детекторный приемник с
фильтрацией по ВЧ как у Бунка(ферритовыми кольцами) или у Васмуса-через Трансформатор/смеситель на
пермаллое-(ВЧ ОН НЕ ВИДИТ-ЗАТО НЧ хавает)-но у Васмуса он стоит между приемной катушкой и Землей
Там пермалоевый транс выделяет только огибающую ВЧ(А ФЕРИТ БУДЕТ ГРЕТЬСЯ )Где-то так!!!!
Модуляция дает возможность забрать около 50% реактивки!!!
По видео в схеме конденсатор один, но разделен на два: -Zmeyg пишет: ...
1 - обкладка1 - корпус,
2 - обкладка2 - корпус.
