Теория.
6 года 1 мес. назад
Вот такой получился изолирцющий транс, две обмотки одна бифилярная одна обычная расположены под 90 градусов и слой конденсаторных пластин.
Тестим, смотрим что получится....
Теория. #92506
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, kurovsky
6 года 1 мес. назад
Теория. #92508
я уже делал опыты снимая под 90 градусов , закон сохранения и там работает
radiomoduli.ru
6 года 1 мес. назад
Теория. #92513
Кароче ситуация понемногу проясняется, обмотки под 90º, что то дают однозначно, но и что то нехватает еще до полной конвертации, выхлоп дуги увеличился серьезно...
Будем думать дальше...
Звук подклрачивания с основного питающего транса перешел на изолирующий, я думаю это хорошо.
Вот результат
Вот результат
Спасибо сказали allanova27
6 года 1 мес. назад
Спасибо сказали allanova27, Alvis
6 года 1 мес. назад
Два сердечника железных от сетевых трансов 30 вт, поставлены друг на друга и закреплены скотчем.
Далее поверх этих двух сердечников мотаем первый слой конденсаторной пластины , метров 3 алюминевой ленты с изоляцией скотч/липкая лента, затем поверх мотаем обычную обмотку в лаковом проводе соленоидально диаметр 0.35, затем второй слой второй пластины конденсатора, получается соленоидальная обмотка между конденсатором.
И вторая обмотка самая верхняя бифиляр мотаем тороидально.
В итоге две обмотки под 90º.
Более подробную схему нарисую немного позже.
С ув.
Теория. #92516
allanova27 пишет: Ув. Антон! Расскажите пожалуйста,о намотке и проводах по подробнее.
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, Alvis, kurovsky
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от AntonW.
Принципиальная схема.
В общем какие идеи возникают, пропускаем радиант через обмотку, обмотка расположена между пластинами конденсатора, а известно, что между пластинами конденсатора возникает вихревое магнитное поле, или вращательное магнитное поле.
Что такое радиант?
Это, и ток (электроны из земли 0.511) и напряжение (электроны из космоса 0.711) одновременно, а также это два встречных потока по Эду Лидскалнину образующих спираль с вращением вправо (кстате я узнал почему она вращается именно вправо, столько материала всплывает не успеваю обрабатывать!)
Но у радианта, нет вращательного вектора, соответственно он не совершает работу, как стандартный сетевой ток.
Необходимо задавать вращательный вектор этой спирале, образованной 0.511 и 0.711 электронами соответсвенно ток и напряжение.
Кто хоть что-то понял нажмите "спасибо", будет видно сколько людей в теме.)))
Теория. #92530
Что такое радиант?
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, alex.50, geos, 2577599, shakh, allanova27, Mehanikc, Alvis, borisluki
Модераторы: AntonW
