Дональд Смит [материалы]
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от AntonW.
Там не все так просто. я буду пробовать первый вариант, источник ВВ у меня есть и самое главное что это не качер, а нормальный управляемый источник ВВ.
Капанадзе говорил что если катушка фитонит, то это и есть та энергия которую он берет из среды... (не дословно)
Дональд Смит [материалы] #111363
andreishal пишет: Антон! хорошие размышления и схема в видио!
Но немного хочу тебя поправить, высокое.... это всегда зона наименьшей плотности! и заряды не от туда идут, а наоборот с заземленной катушки
(зоны большей плотности) заряды засасывает на высоковольтную катушку, а между ними стоит третья катушка на которую они попути осядают и в нагрузку.
надо проверять работоспособность этой схемы, но мне она понравилась!
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от andreishal.
Дональд Смит [материалы] #111396
Антон! если этот принцип окажется рабочим, то тогда становится понятным как работает Смитовский бтг на трехфазном конденцаторе!
только я боюсь что уединённой ёмкости будет не хватать и понадобится добротное заземление! то-есть резервуар с большой плотностью электронов!
Но эта теория работы бтг на создании точки наименьшего давления (и больше ничего) всё равно не проходит через логический фильтр и не отвечает на вопрос...откуда энергия? и если она окажется рабочей, то значит там попутно происходят ещё какие-то процессы позволяющие извлечь СЕ о которых мы не
задумываемся! и по логике и проверке на "вшивость" опережает всех именно инверсия электрона! все остальное никак даже не конкурирует с этой версией!
Мне что-бы дать окончательный ответ на эту версию (инверсии) надо провести точный эксперимент... к примеру раскрутить маховичек приложив ровно 100вт
и посмотреть сколько понадобится энергии что-бы повернуть его на 180гр и сколько на 360гр и если окажется что что-бы повернуть на 360гр. понадобится 100вт, а на 180гр. 50вт , то эта теория железобетонно ...ДОКАЗАНА!!! и конкурента ей даже не видать! это если не использовать энергию связанную с разрушением вещества!
5 года 6 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111405
Однозначно попутно что то еще происходит, я проводил опыт в 2014 году и удалось качером снижать ток потребления пуш пулла, но снить ровно на столько сколько потребляет качер было это около 0.8 А.
Пуш пулл поттебоял 25 В 3,8 А , врубаю качер потребление тока упало до 3,0 А. Потому что чам качер потреблял 0.8 А.
То есть качер может снизить ток пуш пулла ровно на столько сколько он сам потребляет.
При этом в момент снижения тока качером, сам качер не жрёт эти 0.8 А - происходит компенсация.
А если качер раскачать чтобы он тушил 5 или 10 А.
5 года 6 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111406
"...Мне что-бы дать окончательный ответ на эту версию (инверсии) надо провести точный эксперимент... к примеру раскрутить маховичек приложив ровно 100вт
и посмотреть сколько понадобится энергии что-бы повернуть его на 180гр и сколько на 360гр и если окажется что что-бы повернуть на 360гр. понадобится 100вт, а на 180гр. 50вт , то эта теория железобетонно ...ДОКАЗАНА!!! и конкурента ей даже не видать! это если не использовать энергию связанную с разрушением вещества!"
Освежите для себя известную информацию о свойствах ротора в карданном подвесе, оттуда и получите ответы на свои вопросы из практикума по гироэффектам...
5 года 6 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111462
Глава из книги Келли новой редакции по теме Смита. По сути - это итоги исследований 2х искателей.
Вторая часть поинтереснее о бифе Теслы применительно к устройствам.
Перевод любительский, но смысл понять сможете ))
5 года 6 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111463
yurum пишет:
29jay пишет:
вот чёт наводит на транс, правда не говорит как изменяется ток потребления преобразователя на лампочку
Опыт из видео я делал. Описанный эффект не был обнаружен.
Схема работает, но влияния ВВ части на НЧ часть нет. Возможно автор не всё рассказал.
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от andreishal.
Дональд Смит [материалы] #112496
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #112499
andreishal пишет:
romanche пишет:
yurum пишет:
Я все чаще и чаще начинаю смотреть на эту Смитовскую картинку!29jay пишет:
и пока мысли такие... с алюминиевого листа провод пустить на первичную катушку трансформатора и потом на землю!
что скажите?? но предчувствие что так не прокатит.
Чтоб конденсатор излучал ионы , в таком варианте как на этом рисунке , это уже перебор
Во первых ; он должен быть не такой конструкции и формы .
Второе ; если они и будут вылетать то , только с одной медной пластины , а вторая пластина разделённая диэлектриком тут не причём. Там только поле .
Третье ; конденсатор и трансформатор должны быть в замкнутой системе .
Четвёртое ; лично проводил опыты с ионизированным полем и точно знаю, что транс в таком варианте не будет работать , статика на его поверхности может скопиться не более .
Пятое ; катушка отдельно от транса что то и накопит . ИМХО .
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #112507
На рисунке изображено только то что Смит посчитал безопасным показать и будучи честным человеком он все-таки кое что показал! и на этом ему спасибо!
он как в игре...открыл первую букву и наша задача угадать все слово чего он там не дорисовал!
этот рисунок и его комерческий бтг на трехфазном конденцаторе ..... это одна схема и принцип работы!
Он пояснил только что заземление даёт установке ток! но его в рисунке нет!
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #112536
Это трындец...Sanya229987 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Смитт... ха ха ребята.... хотите что б соседи вызвали скорую и пожарную....? возьмите большой Электрет... рядом с ним поставьте перпендикулярно негативному полюсу электрета, циганскую иглу.... и присоедените к игле провод.... Дальше провод с иглы кидаем на плюс генератора высоких напряжений..... а минус генератора высоких напряжений кидаем на заземление.....
Включаем генератор высоких направлений.... ой напряжений... негативный заряд выдавленый на имглу, под действием негативного заряда, вылетает с иглы.... и при этом мы вроде как выдавлюем напряжением 10 киловольт.... но электроны летят почти один мегавольт, иза разгона электронов электретом.... и от иглы летит фиолетовый свет, типа северного сияния.... и если это сотворить в подезде... и соседи увидят... тут и скору вызвут, и полицию, и пожарку, даже служба безопасности Украины приедет.
Кто сломал двери в шестой палате? Теперь отлавливайте...
Спасибо сказали sistemotexnik, radioman, diod, yakutenko
Модераторы: AntonW
