ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от RuslanX.
RuslanX
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84196
Не квадрат пишет: ...граната - это линия задержки. Если правильно сложить прямой и отраженный сигнал - получите УМ
Здравствуй Не квадрат. И ты можешь нарисовать графики движения магнитного потока и волн, с явлением задержки в каждой обмотки? Или это просто твои предположения?
6 года 6 мес. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84200
Вопрос не мне, но я отвечу...
Поле гранаты емеет асимметричный вид и дебалансированный, по сути это катугка монополь, в отличии от стандартеых дипольных катушек по типу вторичных обмоток ТТ или любых других однослойных катушек.
Именно на монопольный характер поля сделана ставка "гранаты".
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv
6 года 6 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84201
AntonW пишет: Вопрос не мне, но я отвечу...
монополь не возможен!!!! Вилл.
6 года 6 мес. назад
Не квадрат
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84202
RuslanX пишет:
...это мое видение, после осмысления ряда информации. Буду проводить эксперименты в этом направлении.
Спасибо сказали ziminv
6 года 6 мес. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84206
29jay пишет:
Посмотри на гранату и скажи что ты видешь?
Асимметричную катушку, с одной стороны много с другой мало, идеальный вариант поля такой катушки это монополь!]
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84207
AntonW пишет: Поле гранаты имеет асимметричный вид ... в отличии от стандартных дипольных катушек по типу вторичных обмоток ТТ или ЛЮБЫХ других однослойных катушек.
Однослойная коническая или плоская катушка (при возбуждении витком связи) НЕ ПОДКЛЮЧЕННАЯ К ЗЕМЛЕ (концы свободные) оказывается имеет четверть-волновой резонанс и на него почти не влияет подключение земли (вывода катушки с большего диаметра) - похоже влияние асимметричной формы, есть и более высокочастотные резонансы: полуволновой, волновой и тд.
У катушки с простой цилиндрической намоткой самый нижний резонанс - полу-волновой (без земли), а четверть-волновой появляется при подключении земли.
Отсюда практический вывод - качер или Тесла с конической или плоской намоткой будет хорошо работать без заземления, а полу-волновой передатчик или приёмник тоже не требует заземления.
Спасибо сказали AntonW, ziminv
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от AntonW.
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84208
Я специально заснял подробное видео как мотать гранату и объяснил что каждый слой я прогонял на своей схеме, на наличие появление наводки на определенный участок схемы, а точнее на нч генератор собранный на тл494, наводка идет на 5 ногу где стоит частотозадающий конденсатор, нч частота у меня не выше 50 гц.
Так вот мотаю я первый слой гранаты, ориентир синяя граната Капы, Кулабуховские фэйки не рассматриваем, первый слой намотан наводка есть, второй также, причем соблюдение направление витков совпадает с нранатой Капы, если мотать не так как у него наводка пропадает. И так я домотал до 5 слоя, а вот 6 млой у меня не совпал, 6 слой у меня реверсный , у Капы 6 слой в другую сторону.
С ув.
6 года 6 мес. назад
RuslanX
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84209
Видать долго вам придется еще мотать гранаты со всяким извращением и шарахаясь от одной теории к другой.
Я думаю что настанет время когда вы все поймете. Что дело вовсе не в гранате, а в тех процессах которые происходят совокупно во всей системе И только тогда бросите мотать гранаты и каждый сделает свое. Но для начала смотреть надо сразу на всю конструкцию, а не на отдельные ее части.
6 года 6 мес. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84213
RuslanX пишет: Видать долго вам придется еще мотать гранаты со всяким извращением и шарахаясь от одной теории к другой.
Если бы всякие фейкеры не засирали мозги людям и не кидали тень сомнения на гранату в частности, никто б время зря не тратил.
Гранату надо намотать 1 раз и работать с ней.
Нужно анаоизировать каждый узел и понимать для чего он нужен, а ее смотреть поверзностно, не понимая как оно работает.
С ув.
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84235
Мой репост с другого форума:
Акула в качестве накачки использовал, LC контур, который состоял из контурного конденсатора, безиндуктивного бифиляра, который и образовывал резонансный контур и три витка на ферромагнитный сердечник, ферит от отклоняющей системы телевизора, в свою очередь феррит раскачивался первичной обмоткой с средней точкой, первичная обмотка в свою очередь раскачивалась двумя полевыми транзисторами с снабберной обвязкой по схеме пуш-пула.
Снабберная обвязка ключей позволяет после основного сигнала работы ключа формировать дополнительно ультракороткие затухающие колебания в ВЧ спектре до 150МГц.
То что Акула использовал именно такую накачку, не соответствующую принципу и не используемую Капанадзе, который качает катушку-гранату напрямую, то есть посылает импульсы напрямую в длинную линию свернутую в катушку.
Тем не менее Акула вышел на нужный эффект, хоть и таким сложным способом, а именно: феррит, оторый он использовал был от старых теоевизоров, этот феррит имеет большое содержания никеля и кобальта, которые по своей структуре являются хорошими магнитострикционными материалами, в свою очередь магнитострикция создает в феррите эффект дребезга феррита и создание на поверхности феррита механических вибраций, так как феррит через LC, контур связан с катушкой-гранатой, то эти вибрации воздействуют на электростатические (радиантные) заряды формируемые катушкой-гранатой.
В методе конвертации радиантной энергии должны присутствовать три компоненты: электрическая, магнитная и гравитационная.
Гравитационная, это магнитострикционные вибрации.
Электрическая, это формирования электрического поля в виде монополя на гранате.
Магнитная, это формирование магнитного поля в виде монополя на гранате.
Вместе, граната формирует дипольное образование из двух монополей и третье условие, это механическое (гравитационное) воздействие.
Вместо магнитострикции можно использовать, как это делает Капанадзе, ударные волны, разряд искровика в воздушной среде, который также создает вибрации в зоне работы разрядника.
Спасибо сказали tokar_ev, Tr0LL
Модераторы: AntonW
