ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от Engine.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85476
AntonW, всё на самом деле просто с твоим экспериментом "граната+лампочка+ключ"....AntonW пишет: С гранатой сложнее, в расширяющей части гранаты мы резко обрываем ток, и далее если по Смиту, вылетает та компонента, которая не дает току свободно перетекать в проводе. Граната - концентратор этого потока, получается так.
Граната - это катушка с большой собственной ёмкостью. Поэтому у неё низкая частота собственных LC~200кГц. Когда дергаешь её за один конец полевиком - то накачиваешь порцию энергии в этот LC. Когда размыкаешь ключ - возникают свободные LC-колебания. Это видно осциллографом на стоке полевика в виде положительных половинок синусоиды. Отрицательных половинок не видно, поскольку в полевике встроенный диод. Если следующее включение полевика попадает на максимум напряжения первой "горбушки" свободных колебаний - то лампочка вспыхивает, а потребление от источника соответственно растёт. Это на самом деле тяжёлый режим работы ключа - включаться на максимуме напряжения на "C". Если бы не токоограничивающая лампочка - сгорел бы ключ. Когда подносишь руку к гранате - то немного меняется её емкость, а соответственно и период свободных LC-колебаний, и соответственно можно просто рукой управлять вспышками лампочки, совмещая её LC с частотой работы ключа
(зы: эксперимент проверен повторением )
Спасибо сказали Viaceslav_C_, tda8560
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85479
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, Viaceslav_C_, allanova27
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85488
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27
6 года 5 мес. назад
Намотайте правильно гранату, некаких LC колебаний, волновых резонансов и все что вам вдул в уши Кулабухов, там нет.
Повторюсь: важна геометрия и направление витков намотки и все, не более!
На гранате нет ВЧ поля, если на ней появляется ВЧ поле, значит намотали неправильно.
ВЧ поле на гранате это рассеивания энергии, и передача её.
Капанадзе ничего не расчитывал и не знает не про какие волновые резонансы и ВЧ поля и остальную ерунду. Он делает правильную геометрию катушки и правильную намотку что обеспечивает правильную её работу, он практик, а не теоретик. Все установки выведены им практическим путем.
Вы к сожалению не понимаете сути работы гранаты, все что вам сказали якобы "гуру" все ложь, не будем говорить кто это все их прекрасно знает. Все кто пропагандирует о сложном расчете гранаты уводят в сторону.
Намотайте 1 раз правильно гранату и работайте с ней.
С ув.]
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85491
Engine пишет:
С ув.]
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85610
Всем привет. Готовится материал по технологии Д.Смита, опираясь на практические опыты. Будет рписан процесс разделения болееотрицательных электронов с зарядом 0,7 от менее отрицательных электронов с зарядом 0,5. Электроны с зарядом 0,5 и формируют ток в цепи ( они же магнитные заряды среды) и получения СЕ.
Акцентируется выражение Смита: " не один активный электрон с истрчника питания, не ререходит в нагрузку" то есть не растет потребления с источника питания.
С ув.
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, Tr0LL, allanova27, Z80
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85619
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, cuber
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85863
Спасибо сказали allanova27
6 года 5 мес. назад
Пятая часть, по материалам Дональда Смита, затронуты основные моменты технологию извлечения энергии и сепарации зарядов.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86018
Спасибо сказали tokar_ev, Gonchar, Tr0LL, allanova27
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от AntonW.
Все кто занимается разработками в сфере СЕ, серьезными разработками, а не диванные СЕ-шники. Приходят в своих умозаключениях к таким явлениям как ЯМР или ЭПР, но это временное явление.
Действительно процессы очень похожи на явление ЯМР и ЭПР, Роман Карноухов, тоже об этом говорил, но и явлениее ЯМР не описывает все происходящие процессы наблюдаемые в экспериментах, рано или поздно и Андрей (Носфератум) к этому прийдет.
То с чем мы пытаемся работать это природная энергия, которая имеет определенные свои законы и проявления, отличные от академических знаний, которые во многом политизированы и урезаны или усложнены с целью нераспространения природных знаний, сами знаете почему это так.
Следующий этап исследователького пути в теоретической части, это работы Дональда Смита, но и они не раскрывают сути явления полностью. Но тем не менее дают правильное восприятие самой технологии получения природной энергии.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86050
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
Green пишет:
Green, у Дандорфа есть куда более интересная видеозапись. Это ОДНА из частот, полный список в закрытой группе... )
Возможно, мы все перейдём сюда на форум...
Эффекты залипания частот есть и на транзисторных управляемых Теслах. Они жутко мешают при перестроении частоты.
Вроде бы это обычное явление,при резонансе.
Но на транзисторных всё зависит от катушки.
А у тебя получается всё зависит от генератора.
Выглядит это всё как паразитное самовозбуждение генератора, которое не зависит от катушки.
Вероятно источник паразитного возбуждения находится в ЗГ ,какая то ёмкостная связь.
Но.
Этого не достаточно чтоб получить СЕ.
Если эффект действительно есть и проявляется он только на лампах.
Тада источником чуда,является именно лампа а НЕ (волны, резонансы ,катушки ,конденсаторы ,азот,кефир)
Хорошо. А как ты думаешь, от куда берётся этот эффект залипания?!
Вот ты взял какую то катуху, у которой собственный LC на частоте, например, 7238 кГц, её полуволновой, например, на частоте 4493 кГц, сканируешь её по частотному диапазону и вдруг она залипает на какой то левой частоте, ну, например 3750 кГц. Волномер показывает дурное поле. Берёшь другую катуху - та же самая фигня, третью, четвёртую... Что удерживает их всех на одной и той же частоте? Катушки то разные. Ты можешь качать китайским DDS, транзисторным генератором, ламповым. Подключаясь напрямую в оба конца катушки, либо в один конец, а второй оставить свободным, либо вообще используя накачку через ёмкостную связь (антенной) - это совершенно не важно...
Пойми, что понятия "БЕЗ ТОПЛИВНЫЙ" не существует по априори, в этих установках просто происходит преобразования одного вида энергии (которую мы не можем использовать напрямую) в другой вид. При чём, мы как не могли её использовать, так и не можем, но создав необходимые условия для её "проявления", мы можем заставить её косвенно работать на нас...
Вы тут хаяте ядра, ЯМР, ЭПР... А это работает... Что бы вы там не говорили - это прекрасно работает и просчитывается до огромной точности и всё это видно в железках. Медь, например, имеет 2 стабильных изотопа Cu-63 и Cu-65, частоты их кратностей и субкратностей ОЧЕНЬ легко обнаруживаются в проводниках, регистрируются двумя резонансами. Моя старая установка на одном транзисторе и 24 метровом резонаторе в зависимости от волны работала на частотах 13,2 МГц, 6,6 МГц, 3,3МГц - это 2, 4, и 8 субкратности Cu-63.
Что бы понять, как правильно с ними работать, хорошенько изучите что такое спин ярда и спин электронов. Что такое лавинное размножение электронов под действием ударных волн или ударная ионизация, не знаю, как корректнее выразиться.
Как будет время и возможность, я покажу простую схему, которую сможет собрать каждый желающий и самостоятельно убедиться в этом. Сейчас пока работы много...
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #86053
energyscience.ru/yaderniy-magnitniy-rezonans-f37.html
Я эту тему тоже курил хорошо, вот все что есть у меня по ЯМР.
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.153 секунд
