ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84812
Гранату нельзя убирать, потому что иначе все эффекты пропадают сразу. Нагрузка сидит на плюсе питания, вот тут надо подумать куда её можно перенести.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84817
Спасибо сказали RealStrannik, Tr0LL
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84879
Спасибо сказали Tr0LL
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84917
Спасибо сказали panavto
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84923
Антон, специально для тебя такая
АНИМАШКА
по визуализации поля только направления чередуются (синим нет поля ноль на осцилограмме)
вот с этого сайта edadocs.software.keysight.com/display/ee...eless+Power+Transfer
Спасибо сказали AntonW
6 года 5 мес. назад
В принципе понятно, но хотелось бы услышать ваши комментарии по этой анимации!
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84929
Rakarskiy пишет: Антон, специально для тебя такая АНИМАШКА по визуализации поля только направления чередуются (синим нет поля ноль на осцилограмме)
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от AntonW.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #84996
Также готовятся материал по третей части по технологии Дональда Смита, в третей части будет изложена сама технология получения СЕ и описан способ получения. Третью часть я не горю желанием выкладывать на публику так как это мой умственный труд, на дешифровку статей Смита я потратил неделю, выписывая крупицы информации и сопоставляя факты. Но, думаю что нужно выложить, ибо кто это еще сделает, все плачатся что незнают как найти СЕ, и в тоже время не ходят думать и работать над поставленной задачей.
Продолжаем исследования, показываю фотку расположения катушки гранаты и расположение проводов относительно катушки.
Провода должны распологатся правильно, а не от балды. Все соответствует установки с синей гранатой Капанадзе.
4 провода входят в сужающую часть 2 провода, идущие на нагрузку и 2 провода идущие туда и обратно образующие петлю связи для трансформатора в расширяющей части.
Затем 1 провод выходит из сужающей части и не заходит по центру а сразу идет на трансформатор, все соответсвует синей гранате и имеет свой смысл.
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85022
Спасибо сказали tokar_ev, Tr0LL, panavto
6 года 5 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #85031
Useful Electrical Power is Generated when Electrons from Earth and Air
Groundings are disturbed by the movement of coils and magnets with
reference to each other. The resulting electrical and magnetic energy
is then changed to joules [ watt seconds, Volts x Amps x Seconds ] .
Each forward electron movement results in a magnetic impulse
and each return movement causes an electrical impulse.
The composite ot the electrical energy impulses from these electrons
yields useful energy. Основа получения
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.145 секунд
