ЭПР в установках Акулы.
Уже не секрет что установки Акулы работают на принципе ЭПР (электронного парамагнитного резонанса).
Рассмотрим схему фонарика нарисованную от руки автором.
Видим : два задающих генератора один на НЧ другой на ВЧ , ВЧ соответствует рез. частоте отклика феррита лежащего в диапазоне около 1 МГц (все зависит от многих факторов начиная от марки феррита до толщины провода используемого для обмотки съема и индуктора.)
НЧ частота лежит в диапазоне от сотен до десятков герц, в районе 70-50Гц.
Что такое ЭПР?
ЭПР (электронный парамагнитный резонанс)
Элементарные частицы (протоны и электроны), атомные ядра и некоторые атомы имеют собственный момент количества движения (спин), магнитный диполь и могут, изменяя ориентацию диполя, на определенных (резонансных) частотах поглощать и излучать электромагнитную энергию — это стало понятно к середине 1930-х годов. Очевидно, нужно выбрать правильное соотношение напряженности магнитного поля и частоты перпендикулярного к постоянному переменного магнитного поля: для протонного резонанса, например, 0,15Т и где-то около 7 МГц.
ВЫВОД: ЭПР , МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ СБОРА ЭНЕРГИИ В КАКОМ ТО ВЫСОКОМ ЧАСТОТНОМ СПЕКТРЕ (ФОНОВАЯ ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ), И ПЕРЕВОДА ЭТОЙ СОБРАННОЙ ЭНЕРГИИ В ДРУГОЙ БОЛЕЕ НИЗКИЙ ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР.
Есть еще много инфы по ЭПР. если кому интересно буду выкладывать постепенно!
Источников высокого напряжения в схеме нет, источник высокого напряжения просто значительно усиливает общий выхлоп при ЭПР.
zilk пишет:
AntonW пишет: могут, изменяя ориентацию диполя, на определенных (резонансных) частотах поглощать и излучать электромагнитную энергию
С ЭПР вроде как все понятно, но можно ссылку, где написано про излучение?
Спасибо!
ссылка:
Делать фейки, бездарное занятие.Пустая трата времени и денег.
Сейчас, как и все мы тут собравшиеся, он занимается поиском, где можно получить эту энергию, но результатов ноль, пока одна болтология и теории о СЕ.
XYAMAN пишет:
вот что там написано :AntonW пишет: kommersant.ru/doc/2717616
kpfu.ru/museums/muzej-laboratoriya-ekzav...magnitnogo-rezonansaКак раз там и можно встретить ЭПР, который при той же частоте должен для свободного электрона наблюдаться в магнитном поле с напряженностью в 658,5 раз меньшей, чем ЯМР протонов.
Это означает что в одинаковом магнитном поле частота ЭПР в 658,5 раза выше чем частота ЯМР.Теперь перемножаем и узнаем какая частота выйдет при стандартной намагничесности (для измерения ЯМР).0,15 Тесла и частота около 7 МГц.
Стандартная манмагниченость это 2,3488Тл.
Получается 109,61мГц.
Теперь делим эту частоту на 658,5 и получаем 0,1664мгц
Смотрим в таблицах и... не находим ниче с такой частотой...
видать гдето ошибка.
Вообщето гдето встречал что частота ЭПР нелинейно зависит от напряженности МП
Так что если и искать ЭПР то в тех же условиях что и было найдено Завойским.
А если найдем, тогда уже и пробовать смотреть как зависит частота от магнитного поля..
В любом случае частота ЭПР намного выше частоты ЯМР.
Антон, частота 70гц что вы получили, это не частота ЭПР. Однозначно.
Но эта частота может быть связана с ЭПР косвенно, через скорость релаксации.
Релаксация, это спиновое эхо. Тоесть когда вы подаете колебания, которые поглощаются веществом, атомы и электроны входят в насыщение, и более не могут поглощать, если после этого убрать магнитное поле, или же убрать ВЧ колебания, атомы приходят в нормальное энергетическое состояние не мгновенно, а спустя некий промежуток времени. Который может быть несколько десятком милисекунд. Соответственно это и будет периодом колебания, которое посути будет колебанием насыщение/релаксация.
Грубо говоря если вы с такой частотой подаете ток в катушку, тоесть у вас в катушке прямоугольной формы ток, типа меандр или похожий, то в момент открытия транзистора через катушку подается ток, и создается МП некой напряженности, потом транзистор закроется и тока нет, и опять все повторяется с частотой 50-70гц. Всего навсего вы подаете ток периодически. а в это время через другую катушку , перпендикулярную, подается колебания ВЧ, например сотни килогерц или мегагерцы, собственно это колебание ВЧ и поглощается атомами, только в то время когда ток через НЧ катушку идет. Когда ток через НЧ катушку не идет , высокочастотные колебания тоже не надо подавать, потому что это будет только лишняя растрата энергии.
Частота ВЧ, которая будет поглощаться веществом находящимся внутри катушек, будет зависеть только от того какое вещество и какой величины ток проходит через НЧ катушку.
Эт что касается поглощения..
Теперь что касается выхода энергии, а выход должен происходить в тот момент когда мы закрываем транзистор, подающий импульсы тока в НЧ катушку.
Ваша ошибка заключается в том что :
Из-за того что ВЧ колебания подаются непрерывно вы не видите что происходит в катушках в момент релаксации.
Подающиеся постоянно ВЧ колебания мешают увидеть реальную отдачу вещества, на каких частотах она происходит.
Потому надо ВЧ подавать пачками, синфазно НЧ импульсам.
Должно быть примерно так:
Подача ВЧ частоты для выявления ЭПР может быть как в перпендикулярных переменных магнитных полях так и в паралелльных, схема катушек выглядит так:
Феррит -рабочее тело ЭПР процесса, бифиляр съемеая обмотка, мотаем обязательно толстым проводом так как возможно и в нем есть ЭПР процесс.
- подача непрерывно ВЧ, подбираем вручную под рез. феррита (или бифиляра пока точно немогу сказать). Получили резонанс на 750 кГц.
- подача НЧ пачки, частота в пачке 750 кГц (таким образом получаем синхронизацию НЧ относительно ВЧ)крутим частоту НЧ, получаем вспышки на нагрузке с частатой половина НЧ частоты.
- коротим ключ подачи ВЧ частоты для того чтобы получить паузы. Частота пауз также высокая, пробовал на низкой, нефига не вышло.
- и это еще не все так как ключ подачи ВЧ греется собака.
