Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
5 года 9 мес. назад
смотрел на схемы ... роится мысль в голове - как то прикольно 2й контур трансформатора прикручен! оба его выхода на + схемы висят! что собственно вы о него хотите? мое мнение - раз это обратка то и возврат будет отрицательным - т..е конденсатор должен быть + на землю - а для сьема нужен dc-dc с гальванической развязкой или тупо на какой нибудь 7660 из - делающий + на вход схемы.
5 года 9 мес. назад
Что 2 контура это да. Когда Роман (акула) показывал реализацию DELAMORTO, там был второй ключ, который по сути и гонял второй контур на малой частоте.
5 года 9 мес. назад
высокое напряжение на 7812 вполне обьяснимо - т.к. на конденсаторе С3 присутствует напряжение питания (а чего бы ему там и не быть - он через дросель тупо заряжается) да и при работе трансформатора коэфф. передачи 3 - т.е. 12в х 3 = 36 + 12 =48в да и диод как умножитель работает + еще 12в - вот и получаем 60В!!!! стабилизатор конечно в ступор входит у него по моему максимум 40В должно быть на входе.
5 года 9 мес. назад
вообще не понятно зачем ставить kt817 и kt816 ???!!! по даташит на irf3205 - резистор затвора должен быть 25ом - сотвественно при напряжении 12в ток не будет превышать 0.5А а скорее всего и меньше. и кстати обкладку (экран трнсформатора) я бы подключил к питанию схемы - можно попробовать и через диод -помехи с него дополнительно дадут какое то напряжение для заряда конденсатора. много несуразностей в схеме!!!!
5 года 9 мес. назад
AntonW пишет: Было такое, никто не спорит.
Но нас интересует, то на что он напоролся и не смог повторить потом.
Акула напоролся на идею изготавливать фейки, с целью привлечения к этой теме толковых инженеров, авось да что получится.
5 года 9 мес. назад
так может изначально нужно был пойти таким путем - ну с генератором все понятно - дальше расчет тока транзистора и трансформатор - тоже собственно ничего особенного. сьем?! вот тут надо подумать - если так как нарисовано то с конденсатора С11 - напруга через обмотку трансформатора - тупо перетекает через диод в С3 и что???!!!! зачем????!!! если идея была ОЭДС снять - диод надо перевернуть и С3 поставить + на землю - т.к. ловим напругу со знаком "-" . вторая обмотка тоже включена странно - обоими концами сидит на "+" конденсаторов???!!!! в чем прикол??? дальше - зачем вход компараторов TL494 зацепили на выход светодиодов????!!! какая идея??? компараторы должны сидеть на датчике тока транзистора для ограничения тока или на датчике напряжения для ограничения напряжения ... а тут что???!!!
5 года 9 мес. назад
п.с. если у вас на выходе 60в - то транзистор не годится - у него 55в максимум. надо ставить какой нибудь типа irf740го c напряжением выше 120в.
5 года 9 мес. назад
да и вообще все как то сложно - если вы хотите повремени производить какие то манипуляции с импульсами - проще всего сюда воткнуть микроконтроллер.
5 года 9 мес. назад
если все таки делать на 2х tl494 то их можно синхронизировать !!!! смысл лепить 2 шим и работают они когда кому вздумается!
5 года 9 мес. назад
zumer67 пишет: ...дальше - зачем вход компараторов TL494 зацепили на выход светодиодов????!!! какая идея??? компараторы должны сидеть на датчике тока транзистора для ограничения тока или на датчике напряжения для ограничения напряжения ...
В схеме у Романа все верно, чтобы понять что и для чего, надо прослушать аудиоконференцию, видать не слушали. Рома несколько раз пояснял как работает, но с ходу сложно представить полную картину, да и надо понять как работает ТЛ-ка в схеме фонарика, с чем и как взаимодействует.
