Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66484
Во лапшу то вешают друг другу :lol: Фонарь у них заработал на генерации сердечника :woohoo: , ага.....давайте дальше, поржем над вами.
7 года 4 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66529
DELAMORTO пишет: Во лапшу то вешают друг другу :lol: Фонарь у них заработал на генерации сердечника :woohoo: , ага.....давайте дальше, поржем над вами.
На ОЭДС он работает!!!
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от ION.
ION
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66534
Источник тока как правило,в таких чудо СЕ,находиться в переделанном трансформаторе.:-) Поэтому,сила тока не велика...
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от kirass.
kirass
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66703
Еще раз-генератор служит лишь для поиска и запуска резонанса сердечника.Поймете это сами при жизни-хорошо.Нет,тоже хорошо.Мир целее будет :P
Ведь устройство Земли и его сердечника надо не изучать,а понимать и почувствовать.
Изготавливая катушку,ты изготавливаешь малую копию модели работы Земли.Если знаешь параметры.Её надо лишь запустить с помощью внешнего зажигания.
Но для получения положительного результата необходимо еще кое-что.
Ты должен четко понимать-откуда ты первоначально берешь энергию.Как получается то,что называем электричеством.Что происходит в сердечнике после отключения внешнего питания....и куда/кому ты хочешь дать избыток энергии.
Всего лишь надо резонансом продлить инерцию на затухание процессов.
Среда реагирует не сразу, а так же инертно.Резонансная среда работает на частотах (около)белого цвета-это сотни террагерц.
Что бы получить резонанс низших гармоник-она должна быть кратна высшей.Но ошибка увеличивается с кратностью.
Пример для мыслящих -Тесла горит синим,желтым ,пурпурным цветом.
7 года 4 мес. назад
dozor
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66705
kirass
Вы имеете ввиду магнитострикция ферритового сердечника?
7 года 4 мес. назад
kirass
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66708
dozor пишет: kirass
Вы знаете,не совсем пока,конечно уверен,но магнитная сила существует лишь для того,что бы сдерживать(и вытеснять,как вы назвали термин) электрический заряд.
Наша задача-получить полный электростатический механизм внутри сердечника.Точнее-в точке/ядре по эпицентру пересекающихся линий обмоток)Здесь ,думаю,уместен термин аккреция-прибавление,увеличение заряда внутри сердечника.Вытеснить магнитную силу.Видимым результатом может служить притягивание например,кусков бумаги,что характерно для электростатики.А магнитное поле в качестве статора-экрана. как бы окутывает-ограничивает выплеск энергии,заставляя энергию циркулировать по кругу.Эта правда тысячи раз была показана в тороиде.
Спасибо сказали turisto74
kirass
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66709
zilk пишет:
kirass пишет: Резонансная среда работает на частотах (около)белого цвета
А можно уточнить для тех, кто не силен в физике, какова частота белого цвета? можно через длину волны...
Спасибо!
Центр треугольника R + G + B - 430-500 нм
http://http://self-edu.ru/htm/ege2016_phis_10/files/2_22.files/image004.gif
7 года 4 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66715
kirass пишет:
Лапшевес, покажи как свой генератор на этом принципе! Все что тут пишешь Бла Бла Бла .....и не более.
7 года 4 мес. назад
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66717
kirass пишет:
dozor пишет: kirass
Я когда-то показывал ролик со скрытыми колебаниями в сердечнике , просто в зазор между половинками сердечника помещал медную пластину , один из таких опытов ещё сохранился :
Ну а то что трансформатор может работать как генератор , так это не фантастика , просто при благоприятных условиях получился магнитный генератор импульсов , типа как в книге описано :) yadi.sk/d/q-hqJ2ZC4LKBC
Кстати , компасом можно проверить наличие скрытых и продольных циркуляций потоков и в сердечнике и без сердечника , стрелка будет вращаться с частотой циркуляции . Даже можно из компаса своеобразный электромеханический частотомер сконструировать , типа тахометра или спидометра автомобиля :) и когда кому показываешь ролик , показывать и компас , дабы не сомневались в работоспособности устройства :) В примитиве компас можно заменить обычным дросселем - бочкой с подключенным к его выводам светодиодом , но тут могут быть трудности в детектировании скрытых колебаний из-за очень низкой чувствительности такого датчика , сам датчик будет показывать наличие колебаний практически во всех плоскостях и даже может показать наличие пучностей и узлов в проводах питания :)
Царь Соломон Екклесиаст
kirass
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #66722
turisto74У вас на первой осциллограмме амплитуда ищет среднюю нулевую точку-интересный эффект.Или это дело синхронизации осциллографа?
Все хочу сделать такой тестер среды-(вместо катушки с диодом)по нему можно определять как края вихревого потока,так и его центр, а так же,вероятно,нулевую точку вихря.Так же можно ввести МК для расчета дополнительных параметров..
Идея проста.Информация с двух одинаково подобранных кварцев частотой примерно20-40 мгц на экспериментальном расстоянии до 1 метра поступает на компаратор.Разность может показывать изменение знака поля и силу амплитуды сигнала.
Почему именно кварцы-как датчики?А любое вихревое эфирное поле изменяет временные характеристики среды,при этом локально изменяя гравитацию.Схема где-то дома была.Если надо-выложу.
Время создания страницы: 0.165 секунд
