Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
2 года 9 мес. назад
Rivaros
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168159
notron пишет: ....все основано исключительно на явлении, которое называется эффектом Миллера Ларсона.
Разрушаться здесь нечему, ферритов нет в этой схеме. А чтобы собрать, кроме принципа, нужно много (МНОГО) времени. Если от "фонаря" (но даже с расчетными данными) собрать - не заработает, чтобы скорректировать надо будет перемотать еще, еще и еще. Поэтому-то и не получается ни у кого.
2 года 9 мес. назад
Rivaros
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168161
Если известен эффект, почему бы не снять видео как прыгает катушка в поле гравитации? Тем более 100 витков намотать это 3 минуты и обернуть фольгой. Пока такое еще НИКТО не показывал, как отталкивается катушка от стола. Если она вибрирует, то это не отталкивание от стола. Вибрации бывают от любого удара, если в системе есть чему вибрировать (плохой крепеж, не залито компаундом), но это не антигравитация.
2 года 9 мес. назад
zilk
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168165
notron пишет:
Забаньте уебана за такой текст... :evil:
2 года 9 мес. назад
Rivaros
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168167
Ahrimed пишет: ...Эффект антигравитации не противоречит Тесле. Наоборот. Хатчитсон подтвердил.:)
Архимед (Archimedes) из Сиракуз вряд ли бы принял такое во внимание (продвигать байки про антигравитацию это не серьезно). Антигравитация - это создание противодействующей силы, причем РАВНОЙ и превосходящей по мощности самой силе гравитации. Причем, сила имеющая ОПОРУ. Иначе будете в УАЗиках по Луне кататься.
2 года 9 мес. назад
Rivaros
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168175
Ahrimed пишет: ...Не надо отрицать то, что не знаешь наверняка.:oops:
Вот поэтому и пишу, Архимед не продолжил бы трансляцию бреда, а Ахримед может.
Гравитацию я не отрицаю и знаю достаточно, чтобы понять, что это такое и как использовать, а всякое распространение лжеучений и бреда считаю вредным.
2 года 9 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168183
andreishal пишет: Ваш экран какую роль играет....в чем его смысл? вы на него подаете высокий потенциал ?
Это не экран. Это обкладка конденсатора в распределенном LC контуре. Просто в силу малограмотности, он не может правильно выразить свою мысль.
2 года 9 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168187
notron пишет: Я уже сказал, что это конденсатор, поэтому не имеет значения, фольга это или провод. Там есть процесс.
Чушь. Еще как имеет. Ну просто потому, что показатели реактивного сопротивления у них будут совершенно разные.
2 года 9 мес. назад
experienced2
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168190
notron пишет: прерывания и сиома ,Они все одинаковы
но если во время прерывания не будет толчка, то на сиоме ничего не будет
Это он пытается сказать, что при прерывании тока в катушке должен возникнуть импульс самоиндукции. А может и не возникнуть , смотря как прерываем.
При этом, чем быстрее прерываем, тем больше вероятность генерации СЕ. Тем больше амплитуда импульса самоиндукции и короче его время. Тем сложнее с ним иметь дело. Не так просто его "поймать" в виду очень крутых фронтов . Если пересчитать их в частоту, улетаем в области сотен и более мегагерц. Но ловить то его надо ? Надо. И лучше всего с этой задачей справляется конденсатор , но опять же не какой попало, а тот, у которого минимальная индуктивность. Электролиты, например, непригодны для этого. Нет, заряжаться то они будут, вот только ни о какой СЕ говорит тогда не приходится.
2 года 9 мес. назад
Tesla1974valentina
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168217
Andreishal от ваше мнение у катушки есть магнитное поле потому что пошол ток ( упорядоченное движение электронов )
Вопрос а что движется в самом электроне что он имеет магнитные моменты ?
2 года 9 мес. назад
Александр Бойчук
Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт #168661
Вижу автор данного девайса ничего не комментирует.
Время создания страницы: 0.065 секунд
